[O1] Wymiana ECU 1.8T AUM na AUQ 150bhp-->180bhp
  • Sev
    • 1295
    #26
    No rzeźba. Niestety. Wczoraj wgrałem sobie zmodyfikowany, tym razem pełny wsad na wzór tego z RSa, odpalił, jeździ, może dzisiaj zrobię logi vag-comem bo przez ELM327 na BT i OBD Scope jakoś nie chce mi się wierzyć do końca w to co pokazuje.
    Różnic na razie po mieście znaczących nie zauważyłem między starym na 177KM (seryjne mapy zapłonu miałem) na nowym, pełnym modem.
    Polecam zainwestować w drugi ECU zapasowy, najlepiej bez immo i na nim eksperymentować ze wsadami. Jak się coś wykrzaczy z ECU to podpinamy z powrotem nasz oryginalny i spokojnie jedziemy dalej
    Mając pojęcie co się robi, można za około 350-400zł w sumie (galletto, drugi ECU, plugin sum kontrolnych do tunerpro) nie ruszając zegarów, immo itd bawić się własnoręcznie w tuning swojego AUMa
    • ccLot
      • 334
      #27
      Zamieszczone przez Sev
      czyli miałeś wgraną "dziewiczą" mapę z rs i było 177 km?
      Teraz wgrałeś zmodyfikowaną mapę rsa?
      Co zmieniłeś?
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51370
      • Sev
        • 1295
        #28
        Miałem przygotowany przez znajomego wsad tylko na niektórych mapach z RSa, nie zgłębiałem się dokładnie które były a które nie ale na 100% zapłon był nie ruszony, był ori z AUM.
        Swój RSowy zrobiłem kopiując wszystkie mapy które się różniły w AUQ do AUM, mniej więcej na zasadzie ctrl+c, ctrl+v
        Modyfikacje to teraz się zaczną, czeka na razie w kolejce odblokowana możliwość hamowania lewą nogą i wycięta druga lambda :P potem zacznie się zabawa z podkręcaniem, na razie zgłębiam temat co gdzie, w jakim zakresie itd. Ale bez szaleństw, bezpiecznie.
        • jacog
          • 420
          • Felicia I (6U1)
          #29
          Zamieszczone przez ccLot
          Ja też muszę potwierdzić, że nie udała się adaptacja ecu z auq z zegarami z aum.
          Każdy musi się o tym przekonać osobiście: ty, ja i Sev - wszyscy testowaliśmy ten sam egzemplarz ECU
          Teraz tak sobie myślę, że wrzucenie wsadu od zegarów z auq do zegarów z aum i dopiero adaptacja ecu-zegary mogła by się udać.
          Tylko trzeba by kogoś kto by mógł wyciągnąć wsad eepromu z zegarów od rs.
          Wsad wyciaga sie VagTacho. Czy zegary od RS nie są wyskalowane do 260km/h przypadkiem?
          • ccLot
            • 334
            #30
            [/quote]
            Wsad wyciaga sie VagTacho. Czy zegary od RS nie są wyskalowane do 260km/h przypadkiem?[/quote]
            wyciągnięcie wsadu to oczywiscie nie problem, jak się ma dawcę.
            wyskalowanie prędkościomierza też nie problem bo wiadomo, które komórki odpowiadają za predkość i mozna przeskalować.
            • marcinlomza83
              • 94
              #31
              zegary od RS są wyskalowane do 270km/h
              • Sev
                • 1295
                #32
                Uwaga, przy wgrywaniu do ecu wsadu ze źle policzonymi sumami kontrolnymi na 90% nie odpalimy samochodu i wyskoczy błąd 16985 - P0601 "Internal Control Module Memory Checksum Error".
                Normalnie kisiel w gaciach, ecu do śmieci, ratunek u tunera, kilka stówek mniej... wcale nie
                Nie ma się co bać, jest na to rozwiązanie. Jeżeli z ECU możemy się normalnie połączyć vagiem to wystarczy wykonać ponowne flashowanie ale poprawnym wsadem (najlepiej oryginalnym) przy użyciu kabla VCDS (na chipie FTDI232) w trybie dumb mode przy użyciu darmowego oprogramowania NefMoto ME7 ECU Flashing Software - Version 1.8.0.0 (obecna wersja)
                Dumb mode włącza się uruchamiając VCDS'a i w opcjach wyłączamy "boot in intelligent mode" (bez ptaszka). Test, save i do boju.
                Teraz uwaga, po flashowaniu trzeba zostawić włączony zapłon przez około 30 minut (różnie podają, ja zostawiłem na ok. 50 ) po tym czasie błąd powinien samoczynnie zniknąć i silnik da się znowu uruchomić.
                Jeżeli z ECU nie da się nawiązać komunikacji to trzeba na początek użyć galleto w boot mode.
                Boot mode można zrobić też w aucie ale i tak trzeba otworzyć ECU.
                Potem standardowe flashowanie nefmoto jak na początku.
                I żelazna zasada: dobre, stałe zasilanie. Tak by te 12-13V było stałe przez cały czas flashowania. Najlepiej albo dobry aku w aucie albo zewnętrzne zasilanie (prostownik itp).
                • adamadam
                  • 45
                  #33
                  AUQ
                  mam pytanie zwiazane z tematem ... ( po swapie z 1,6 na 1,8T AUQ z Seata wszystko mechanicznie gra - przekładka dotyczyła całego silnika z osprzetem, komputerem, licznikiem wiązka silnika--- szkodnik na chodzie ) czy mozna przerzucic wsad licznika z 1,8T do licznika 1,6 czy potrzeba jakis dodatkowych adaptacji
                  w tej chwili po zmianie najbardziej uciązliwy jest brak szyb i lusterek elektrycznych -- nie widać modułu komfortu ( na liczniku z seata, ale jak włoże poprzedni szyby i lusterka smigaja )
                  czy ktos sie ma jakies rady
                  z gory dziekuje
                  adamadam
                  • ccLot
                    • 334
                    #34
                    Re: AUQ
                    Zamieszczone przez adamadam
                    z gory dziekuje
                    Jak to?
                    na liczniku ze skody nie chodzą szyby i lusterka?
                    na liczniku z seata chodzą?
                    To raczej coś z modułem komfortu. Sądzę, że odpowiednie kodowanie powinno załatwić sprawę lub wymiana modułu komfortu.
                    ps przeszczep się udał :szeroki_usmiech
                    • adamadam
                      • 45
                      #35
                      przeszczep sie udał
                      na liczniku skody dziłają , na seacie jest problem.
                      kluczykiem w prawo do oporu i sie zamykaja ale z klawiszy nie chodzą
                      adamadam
                      • ccLot
                        • 334
                        #36
                        przeszczep sie udał
                        Jeśli oba liczniki są VDO to można spróbować przerzucić wsady między licznikami.
                        Zrobić kopie zapasowe wsadów oryginalnych jak by co.
                        • Batmann
                          • 40
                          Witam. Orientuje się ktoś jak zarejestrować się na forum NefMoto?
                          Co należy odpowiedzieć na dwa debilne pytania?
                          What is the two letter acronym for Volkswagen:
                          How many liters is a 1.8T engine:
                          • Tony065
                            • 2497
                            • ARX 1.8 20VT 150 KM
                            #38
                            Batmann, 1 :arrow: VW, 2 :arrow: 1.8l
                            @ by Tune-up Gdańsk
                            TDI VP++ i jeszcze rośnie
                            Antek
                            • Batmann
                              • 40
                              No właśnie jak wpisuje to co podałeś to pojawia się komunikat:
                              An Error Has Occurred!
                              You did not answer the verification questions correctly.
                              Że wystąpił błąd i nie odpowiedziałem na pytanie weryfikacyjne w pełnym zakresie.
                              O co im kaman?
                              • georgg
                                • 17191
                                Batmann, Na pierwsze jak pisze Tony065, VW, na drugie (ile litrów) może wystarczy wpisać 1.8 bez literki "l"
                                Grzegorz
                                Moja Ambitna Czarnula
                                • Batmann
                                  • 40
                                  Próbowałem już na różne sposoby. Kumpel mi mówił, że mają coś tam pochrzanione i dlatego jest problem z rejestracją.
                                  • Tony065
                                    • 2497
                                    #42
                                    Batmann, a cóż takiego cudownego jest na tamtym forum :?:
                                    @ by Tune-up Gdańsk
                                    Antek
                                    • Batmann
                                      • 40
                                      Jak kogoś interesuje zabawa ze sterownikami ME .... to jest dużo ciekawych rzeczy Czytać można bez rejestracji, ale niestety nic nie da się pobrać bez niej.
