[O2] Demontaz kilku plastików we wnetrzu..
  • tepe1234
    • 28
    Jutro to porozkręcam i posprawdzam co i jak i napewno napisze. dzieki za info!!!
  • miguello
    • 1849
    Mam pytanie
    Pewnie już rozbieraliście te rzeczy więc jakby się dowiedział jakichś technicznych wskazówek jak się do tego dobrać to byłby dźwięczny :P
    1. Zamykany schowek na górze kokpitu. Czy da się wyciągnąć samą klapkę z góry ? iii Czy trzeba do tego wyciągać całą ramkę ?
    2. Chciałbym zdemontować ta plastiki z progu wewnątrz auta. Jest on złożony z 3 części(przód- posty, środek w odwróconą listerę T razem z słupkiem, i tył to taki zawijas jest aż do góry obok fotela idzie)
    Jak to urwać żeby czegoś nie urwać :szeroki_usmiech :?: Tzn jak to jest montowane ? jakieś zaczepy? śrubki czy co :?:
    Jakby miał ktoś Etke to tam powinno być rozrysowane to bym prosił o shota takiego :P
    pozdroo600
    • kowal 2002
      • 5161
      miguello, schowek wychodzi cały razem z nawiewami, najlepiej podważyć do góry np. twardym tępym nożem ( np. takim do masła itp ) i bez problemu wyjdzie. Plastiki przy progach są montowane na takie metalowe wsuwki. Te potrafią mocno siedzieć, ale trzeba z wyczuciem szarpnąć do góry i wyjdą. Zaraz Ci wrzucę jakieś foto...
      W powiększeniu spinka z metalowej blachy.
      Często przy wyciąganiu ta spinka wyskakuje całkiem z zaczepów ( trzeba ją potem wsunąć na miejsce ).
      • Maru 123
        • 4660
        kowal 2002, ale miguello, chce zdjąć tylko tą klapkę od schowka-oczywiście wyjęcie całego schowka ułatwi manewrowanie przy klapce :wink:
        1.8T AGU L&K
        2.0TDI BKD ELEGANCE
        TOYOTA LAND CRUISER J95
        • kowal 2002
          • 5161
          Zamieszczone przez Maru 123
          To wiem, ale bez wyjęcia całości nie wyjmie klapki. A jak już wyjmie całość to do tego jak wyjąć klapkę dojdzie bezproblemowo, bo wszystko jest na wierzchu.
          EDIT
          Chyba, że chodzi o zdjęcie wierzchniej części klapki ( tej ozdobnej ze srebrną wstawką ) to wtedy wyciąganie całości jest chyba zbędne, bo o ile pamiętam to jest ona na zatrzaski ( ale tu się nie założę bo nigdy tego nie wyciągałem ).
          EDIT2
          Co do rozbiórki środkowego słupka to fotki masz TUTAJ
          • miguello
            • 1849
            Ooooo właśnie o taki rys mi chodziło :szeroki_usmiech
            tak chce wyjąć tylko klapkę(tak jak pisze Maru 123) ale noi tak muszę zdemontować całość żeby się tam dostać, więc tak zrobię jak radziszkowal 2002
            Wieeeelkie dzięki
            [ Dodano: Nie 22 Lis, 09 23:56 ]
            kowal 2002, jeszcze jedno, jest opcja zobaczenia takiego widoku z drugiej strony ? czyt. od kierowcy ?
            Tam jest ta gałka od otwierania maski..... a nie chciałbym jej urwać :roll:
            • kowal 2002
              • 5161
              No niestety, wygląda na to, że w ETKA jest tylko taki rysunek a w opisie różnią się numerami strona lewa i prawa. Uchwyt otwierania maski jest na innym rysunku ale całkiem oddzielnie ( niewiele widać ). Ale na forum TUTAJ masz info jak zdjąć ten uchwyt...
              • miguello
                • 1849
                kowal 2002, Co ja bym bez Ciebie
                Ofkoz kolejny point dla Ciebie :bow
                • kowal 2002
                  • 5161
                  miguello,
                  • dudek_t
                    • 1421
                    miguello, a po co chcesz zdemontować tą klapkę?
                    • Andrev3
                      • 6116
                      jak znajdziesz jakiś patent na to żeby m nie drżała przy przyśpieszaniu to daj znać bo mnie to strasznie irytuje
                      RENT COMPLEX
                      DACAR.team
                      • AdamB
                        • 8048
                        Zamieszczone przez Andrev3
                        Trzeba wyciągnąć i smarem potraktować ruchome części mechanizmów, a szczególnie blaszkę z lewej strony schowka.
                        • miguello
                          • 1849
                          dudek_t, :niewiem
                          Wczoraj wieczorem zanurkowałem w poszukiwaniu zawleczki z tej gały ale poszukiwania padły jak narazie :P Dziś zrobię powtórne zanurzenie pod kiere :P
                          A u góry mam narazie tak:
                          [ Dodano: Sro 25 Lis, 09 22:20 ]
                          Wyczepione :szeroki_usmiech Środkowy słupek za jakiś czas
                          • sazad
                            • 1531
                            • Rapid Spaceback (NH1)
                            Zamieszczone przez kowal 2002
                            kowal 2002 - czy masz może taki schemat dla O2 combi?
                            Będę bardzo wdzięczny za podesłanie
                            Sebastian
                            Służbówka O2 FL 1.4 TSI CAXA
                            • kowal 2002
                              • 5161
                              Zamieszczone przez sazad
                              To jest ten sam rysunek, tylko z tyłu zamiast części nr 3 są te części z góry rysunku ( 34, 38 ).
                              • BANDIT
                                • 187
                                to i ja sie podepne
                                na dole jest sobie tak schowek z popielniczką jest tam klapka zasłaniaja - i ta klapka mi sie nie zamyka (( co się tam podziało ?
                                wyjmowałem środek żeby przetrzeć to pudełko popielniczki wsnunąłem ponownie i klapka sie nie zamyka (
                                pozdr
                                pozdr
                                Krzysztof
                                4OO - SKODA OCTAVIA II 1,9 TDI Ambiente (2004)
                                • Pulp
                                  • 71
                                  • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                  Prawdopodobnie ułamał Ci się taki mały plastikowy bolec o szer. 3 mm w mechanizmie zamykania popielniczki. Miałem to samo - trzeba wyjąć popielniczkę i dorobić (zlutować) ten bolec albo kupic nową popileniczkę...
                                  151KM by masters tuning
                                  • BANDIT
                                    • 187
                                    Zamieszczone przez Pulp
                                    hmmm
                                    obejrze to dziś dokłądnie a w kórym miejscu ten bolec ?
                                    mozesz zdjecie wrzucic ? ja skoro go nie mam to dam rade wyczaic gdzie miałby być ?
                                    pozdr
                                    pozdr
                                    Krzysztof
                                    • Pulp
                                      • 71
                                      o ile dobrze pamietam jest on po prawej stronie patrząc od przodu na popielniczkę, będzie widać miejsce gdzie sie odłamał, ja wlutowałem tam kawałek metalowego drucika, zdjęcia nie wrzucę, bo trzeba wymontowac pop. żeby to miejsce zobaczyc
                                      Pozdr.
                                      • sazad
                                        • 1531
                                        Faktycznie nie zauważyłem - dzięki
                                        Sebastian
