[O1] Montaż lusterka fotochromatycznego
  • afofis
    • 2
    dzieki za uchylenie rombka tajemnicy PAOLO ESCO. jestem pod wrazeniem twojej wiedzy .pozdrawiam dk
  • christoferson
    • 7
    Mam pytanie odnośnie montażu lusterka fotochromatycznego, mianowicie interesuje mnie czy ktoś z was coś takiego instalował w swojej octavce. Dużo z tym roboty, jak wygląda podłączenie do instalacji - dużo rozgrzebywania? Czy jest to jakoś związane z modułem komfortu czy wystarczy tylko wpiąć się w samą instalację. Proszę o pomoc, fotki z montażu mile widziane. A i jakie najlepiej kupić te lustereczko?
    • awiacek
      • 152
      Re: Montaż lusterka fotochromatycznego
      Zamieszczone przez christoferson
      Z montażem takiego lusterka jest podstawowy problem, że uchwyt (mocowanie) przy szybie jest inne.
      Problemy
      1. Uchwyt jest z miejscem na czujnik.
      2. Szyba powinna mieć czarną obramówkę wokół miejsca gdzie czujnik (uchwyt) jest umieszczony.
      Podłączenie.
      1. Wpinasz się w instalację (moduł komfortu nie ma żadnego powiązania), tylko informacja o wstecznym jest potrzebna.
      Ogólne.
      Wg. mojej wiedzy O1 nie posiadało lusterka samościemniającego a tylko lusterko z czyjnikiem deszczu. Takie lusterka były w golfie 4, czyli instalując takie lusterko dostajesz dodatkowo możliwość automatycznych wycieraczek.
      • christoferson
        • 7
        Nie jestem pewnien ale podejdzie od vw paska B5 po lifcie albo polówki, no ale tego nie jestem pewniem i musze rozkminić sprawe. podobno pasuje zaczep i nic nie trza przerabiać, odklejać, przyklejać. i ciemne pole tez nie jest potrzebne pod czujnik deszczu. No ale nie jestem pewien do końca dlatego pytam. może ktoś juz przerabiał ten temat a jak nie to ja jestem pierwszy )
        • rafik11
          • 448
          a ja zapytam odnośnie lusterka samościemniajacego sie ale zewnetrznego, czy wystarczy wymienić tylko wkład i bedzie już działało czy jeszcze jakiś czujnik trzeba montować?
          • Udesky
            • 1692
            Ostatnio czytałem o wymianie tego wewnętrznego lusterka na forum Golfa www.vwgolf.pl
            Było tam wszystko ładnie opisane z fotkami.
            W Polsce nie ma kryzysu.
            • christoferson
              • 7
              THX za info )
              Co do zewnętrznych lusterek to chyba trza jeszcze jakiś dodatkowy kabelek podobnie jak z wewnętrznym.
              • Udesky
                • 1692
                O ile fotochromatyczne lusterko wewnątrz jest zbędne, bo zawsze można sobie samemu przełączyć, o tyle na zewnętrznych bardzo by się przydały.
                • christoferson
                  • 7
                  o ile
                  Zamieszczone przez Udesky
                  Skoro wewnętrzne jest zbędne to po co zewnętrzne? :| zawsze można przesterowac jak razi . Nie chodzi o to czy zbędne czy niezbędne chodzi o to żeby coś udoskonalić i się cieszyć z tego :P
                  • raf100
                    • 37
                    Zamieszczone przez rafik11
                    Raczej sam wkład nie wystarczy
                    Czujnik jest jeden i właśnie w lusterku wewnętrznym
                    to on "obsługuje" wszystkie trzy lusterka
                    Było- 1.8T 20V AGU jest- 2.0 TDI BMN
                    • krzysztofjezyna
                      • 23
                      witam
                      czy potwierdzi ktoś czy lusterko fotochrom od passata b5 fl podejdzie do octavii 1 po lifcie ???
                      pozdrawam
                      • ahmed799
                        • 6912
                        Zamieszczone przez krzysztofjezyna
                        Podpinam się pod pytanie
                        филип
                        • koleś
                          • 2869
                          • Fabia combi (6Y5)
                          Każde podejdzie. Z Audi, Seata, VW, skody.
                          Ja mam u siebie z Passata. Jest identyczne jak w O2.
                          Podłączenie jest banalnie proste. Wystarczą trzy kabelki. Plus, masa i sygnał ze wstecznego.
                          • ulysse
                            • 496
                            Zamieszczone przez koleś
                            I każde będzie pasować do uchwytu ?
                            • andru123
                              • 783
                              • ATF 2.0 MPI 120 KM
                              a jak z montażem, cos trzeba przerabiac czy pasuej w standardowy uchwyt ?
                              moze bym sobie cos takiego sprawil
                              jest O1 RS 1.8T XENON
                              była O1 1.9 TDI AGR
                              • koleś
                                • 2869
                                • Fabia combi (6Y5)
                                Ja do mojego kupiłem ramkę montażową. Nowa z ASO. Ceny nie pamiętam. Coś około 40-50 zł. Klejenie zleciłem w firmie NEXT w Gliwicach. Trwało dwa dni. Pierwszego był nałożony podkład a drugiego ramka montażowa. Koszt klejenia 40 zł.
                                U kumpla w F2 i F1 zakładaliśmy lusterka z Polo 9N. Do takiego lusterka nie można kupić kółka montażowego. Ono przychodzi z nową szybą. Zdobyłem je z rozbitej szyby, również w firmie NEXT.
                                Lusterko fotochromatyczne, które pasuje P&P wg. mojej wiedzy ma tylko Audi A3 8P.
                                Generalnie jeśli chcecie kupić jakiekolwiek lusterko to najlepiej szukać kompletnych zestawów czyli z osłonami i kanałami na kabelki. Ja kupiłem tanio gołe lusterko a później sporo mnie kosztowało skompletowanie plastików.
