K03s
  • arkgas
    • 26
    K03s
    Moja by się obraziła gdybym ją sprzedał.. Obiecałem i na ludzi ją wyprowadzę.
    arkgas
  • rOBERTO795
    • 3465
    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
    K03s
    Witam pytanie czysto teoretyczne- ile bezpiecznie mozna pompować K03s??
    • Hanz2k
      • 522
      Nawet się ku.wa nie wysiliłeś.
      Hanz2k
      1,8 T by MT
      :admin: bo nie użyłem Szukaj
      • rOBERTO795
        • 3465
        Zamieszczone przez Hanz2k
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=10124&highlight=k03s
        z tych postów nie wynika ile można bezpiecznie pompować.
        • pajczaki
          • 316
          bo nikt Ci na to nie odpowie...
          napisze tak z mojego doswiadczenia - jezeli auto tylko na ulice to mozna dmuchnac sporo byle co skrzyzowanie nie szalec - ja dmuchalem 1,35 bara,
          jezeli na tor czy inne tego typu pojezdzawki to sugerowalbym nie wiecej jak 1,15 bara aby pozylo dluzej
          luzy pojawily mi sie w momecie gdy auto na doladowaniu 1,35 bara wzielo udzial w kilku pojezdzawkach torowych.. gdyby tylko jezdzilo po ulicy to pewnie jeszcze spokojnie kolejny sezon nie byloby zadnych luzow...
          taka tam octavka kombi 1.8T 250 km.. byla... Corsa B V6 225 km.. jest... ale jeszcze wciąż w fazie ogarniania - teraz w fazie generalnego remontu..
          sponsored by HydroTransfer hydrografika Warszawa www.hydrotransfer.pl
          • Zoltar
            • 722
            Wartość doładowania to jedno, a druga kwestia to obroty, przy których jest osiągane
            Przekraczanie 1.2 to proszenie się o problemy
            www.soft-car.pl
            www.chiptuning-gdansk.pl
            - Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
            - Wyłączanie DPF
            - Hamownia Obciążeniowa
            • rOBERTO795
              • 3465
              Zamieszczone przez Zoltar
              i o taką odpowiedz mi chodziło. dzięki. dostane logi to sobie obejrze
              • Hanz2k
                • 522
                rOBERTO795, sorry zrozumiałem twoje pytanie jako pytanie o max. moc do osiągnięcia z k03s. Mam nadzieję się zrehabilitować - pod spodem masz mapy dla k03 i k04 i procedurę obliczania wydajności dla aplikacji:
                x-axis: Air flow in m3/sec
                1210 g/s at 70F ~ 1 m3/sec
                y-axis: pressure ratio p2/p1
                p1 is absolute pressure at compressor inlet
                p2 is absolute pressure at compressor outlet
                p1 will be less than ambient due to pressure drop through air filter, MAF, and intake tubing.
                p2 will be more than your MAP sensor reads due to pressure drop through pressure piping and ICs.
                The "redline" for the turbo is the dark line on the top/right of the map that slopes down as you go right. Use this for "maximum rated" flow and boost.
                Max pressure is the highest point this line goes on the y axis.
                Max flow is the point furthest out on the x axis.
                Assume 1 atm inlet pressure, 70F temp.
                For a K03
                The max pressure is about 2.8 atm (absolute) or 1.8 atm gauge at 0.07m3/s flow (26.5 psi @ 85 g/s for one K03, 170g/s for 2 K03s)
                Max flow is about 0.12 m3/s at 2.0 atm (absolute) or 1.0 atm gauge (145 g/s @ 14.7 psig for one K03, 290 g/s for two K03s)
                For a K04
                Max pressure at 1 atm inlet pressure is 2.7 atm absolute or 1.7 atm at 0.135 m3/s flow (25 psi @ 135 g/s for one K04, 270 g/s for 2 K04s)
                Max flow is about 0.18 m3/s at 2.05 atm (absolute) or 1.05 atm gauge (218 g/s @ 15.5 psig for one K04, 436 g/s @ 15.5 psig for two K04s)
                Powyższe materiały stąd:
                http://forums.audiworld.com/showthre...cd4d&t=1614961
                Więcej informacji merytorycznych na temat czytania wykresów i doboru sprężarki tu:
                Hanz2k
                1,8 T by MT
                • rOBERTO795
                  • 3465
                  The "redline" for the turbo is the dark line on the top/right of the map that slopes down as ... go right. Use this for "maximum rated" flow and boost.
                  For a K03
                  For a K04
                  http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=258035
