Felgi na lato.
  • miguello
    • 1849
    #26
    hotrain, Policz co lepiej wychodzi, kupić pegasusy i mieć święty spokój czy to co pokazałeś i jeździć co dwa miechy prostować :?: :P
    • OctaviaRS TDi
      • 771
      #27
      hotrain, polecam dużo bardziej CMS C4, ENZO H - ta w 17 wygląda naprawdę fajnie
        na początku pojebało mi sie i przyjąłem ze cal ma 30, co stam ale przeciez cal ma 25,4!!
        dlatego: 17x25,4=431,8+225x45%=101,25 w sumie 431,8+101,25=533,05
        Ale teraz zmierzyłem felge wraz z opona i wychodzi ze 205x55x16 ma około 630mm srednicy przy czym sama felga 16 ma około 440mm a opona 90mm
        Więc teraz sam juz nie wiem jak to jest liczone, wychodzi na to ze felga 16 ma 44cm/25,4cal=17,32cala!!
        • Andys
          • 762
          #29
          Hmm, dla mnie wysokość koła z felgą 17" i oponą 225/45 to:
          17"*2,54*2 = 86,36 w centymetrach
          do tego 2*22,5*0,45 = 20,25 cm
          razem wysokość koła to 86,36 + 20,25 = 106,61 :szeroki_usmiech
          Andys
          • AdamB
            • 8048
            Zamieszczone przez piramida
            16" to jest średnica osadzenia opony a nie średnica felgi po krawędzi. :wink:
            [ Dodano: Czw 14 Sty, 10 15:18 ]
            Zamieszczone przez Andys
            17"*2,54[*2] = 86,36 w centymetrach
            A to *2 to po co? :wink:
            • OctaviaRS TDi
              • 771
              #31
              Przecież oponę liczy się dwa razy, bo od góry i od dołu :diabelski_usmiech :P
              Opona, felga, opona :P:P:P teraz wszystko pasuje!! :diabelski_usmiech
              • AdamB
                • 8048
                Zamieszczone przez OctaviaRS TDi
                jeżeli 44 cm to 16 cali to jeden cal = 27, 5 mm
                popatrz na mój post, pisaliśmy w tym samym czasie :wink:
                • OctaviaRS TDi
                  • 771
                  #33
                  opona 225/45 ma wysokość 45% z 225 = 45*225/ 100 = 101,25 mm
                  17'' = 425 mm
                  Opona + felga + opona
                  101,25 + 425 + 101,25 = 627,5 :twisted: :twisted:
                  Banalne
                  AdamB, opona jest trzymana przez rant felgi. Dlatego ta różnica
                  • Andys
                    • 762
                    #34
                    Zamieszczone przez AdamB
                    Cokolwiek miałoby to znaczyć :diabelski_usmiech . Tak na poważnie, IMHO to nie średnica a promień
                    Andys
                    • AdamB
                      • 8048
                      Jaki promień !!! Zastanów się co piszesz :wink:
                      • Ayu
                        • 4154
                        #36
                        Tymczasem dziękuję za odpowiedzi. Namieszaliście mi w głowie
                        Pomyślę i powiem co myślę wkrótce. Kurcze, jak mam 17-tki seryjne i ładne na obecnym aucie to nie miałem kłopotu a tak przez przymusową przesiadkę do Skody same kłopoty :roll: bo nie wyobrażam sobie żebym mógł popylać bez alusów.
                        [ Dodano: Pią 15 Sty, 10 13:53 ]
                        Pogrzebałem w sieci moim faworytem są takie felgi:
                        http://www.rims.net.pl/index.php?act...wdetails&id=22 ale ich zakup poskutkuje tym, że nie przyciemnię sobie szyb :?, natomiast ich szerokość 8 cali da bardzo ładny efekt.
                        Drugie w kolejce: http://www.rims.net.pl/images/pliki/cms%20c10.jpg
                        Trzecie: http://www.rims.net.pl/index.php?act...wdetails&id=15
                        Tymczasem takie są moje wybory. Oby do marca
                        • fernando
                          • 1890
                          #37
                          18 z RSa ma wymiary (jeśli dobrze pamiętam):
                          7.5x18 ET 48
                          Mogą być jakieś problemy z felgą 7.5x17 ET50? To w sumie tylko 2mm do wewnątrz, może zacisk nie będzie obcierał :roll:
                          • miguello
                            • 1849
                            #38
                            fernando, zacisk raczej tu niema nic do rzeczy, felga będzie poprostu głębiej, pytanie jak to będzie wyglądać :roll:
                              http://www.schmer.pl/test.htm bardzo fajny artykuł na temat testowanych rozmiarów felg i opon. Co prawda na bmw 320 ale mimo wszystko ciekawe.
                              • miguello
                                • 1849
                                #40
                                [404] File Not Found : Plik nie istnieje
                                • Stoned
                                  • 129
                                  #41
                                  Zamieszczone przez miguello
                                  skasuj przecinek z końca linku i wszystko działa.
                                  O serce dba DobryGrześWawa
                                  TDI powered by MR-MOTORS
                                  • fernando
                                    • 1890
                                    #42
                                    Chyba nie widziałeś, jak felga może ocierać o zacisk :roll: Wyglądać będzie normalnie, 2mm różnicy ciężko zobaczyć "na oko".
                                    • miguello
                                      • 1849
                                      #43
                                      fernando, Przyznam że nie widziałem ale czy ET to nie osadzenie piasty ? Więc te 2mm będzie dodane do wewnętrznego rantu felgi i ewentualnie tam się nie mieścić.
                                      przynajmniej tak mi się wydaję że ta sama felga o rożnym ET powinna być tak skonstruowana żeby nie kolidować z zaciskiem a korygować różnice miedzy typami samochodów więc być bardziej lub mniej wysunięta :P Przynajmniej tak nakazuje mi logika :P
                                      • leszekmw
                                        • 5356
                                        #44
                                        hotrain, kup felgi o et najbardziej zbliżonym do oryginalnego :!:
                                        et35 w O2 = BICIE KÓŁ
                                        :twisted:
                                        GVI 1.4TSI
                                        LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                        • fernando
                                          • 1890
                                          #45
                                          miguello, zasadniczo masz rację, ale różnie to bywa w praktyce, stąd moje pytanie... Sporo problemów stwarzają też niektóre zaciski, ale to już inna bajka.
                                          • leszekmw
                                            • 5356
                                            #46
                                            fernando, jeżeli masz dobrze dobrane et to zaciski nie stwarzają problemów , mówię o samochodach "cywilnych" z normalnymi silnikami , jedynym wyjątkiem który znam z normalnych samochodów który sprawia trudności jest pug 407.
                                            GVI 1.4TSI
                                            • fernando
                                              • 1890
                                              #47
                                              Zamieszczone przez leszekmw
                                              No właśnie. Stąd moje pytanie we wcześniejszym poście:
                                              Zamieszczone przez fernando
                                              7.5x18 ET 48
                                              Zaczynam cytować siebie :P
                                              • miguello
                                                • 1849
                                                #48
                                                tu się nie zgodzę bo w swojej jak niektórzy wiedza miałem już kilka kompletów felg o różnych szerokościach i ET, jedyną przyczyna bicia była raz krzywa felga :wink:
                                                Co więcej na wiosnę znowu kupię ET 35 :wink:
                                                • gebek
                                                  • 1214
                                                  #49
                                                  :twisted:
                                                  To swieta prawda=tez tak mialem...teraz jezdze na oryginalnym ET i jest OK
                                                  Nie synku...to diesel PD.
                                                  Honda...the power of dreams.
                                                  • leszekmw
                                                    • 5356
                                                    #50
                                                    fernando, sądzę że Ci się zmieści na 99% . ale jeżeli to felga no name to lepeij przymierzyć.
                                                    gebek, może takie staruchy jak my wiemy że coś jest nie tak w aucie.. :szeroki_usmiech
                                                    GVI 1.4TSI
