[O2] zmiana lamp \ lusterek w 02 na te z 02 fl
  • Darekgda
    • 611
    #26
    Ładnie te gratki się prezentują
    • kowal 2002
      • 5161
      #27
      Zamieszczone przez marbab
      Czy ktos sie orientuje ile rzezby jest z montazem :?: Czy majac wewnetrzene lusterko fotochrom, zewnetrzne tez beda dzialac :?: Czy beda potrzebne jeszcze jakies czesci procz wymienionych wyzej :?:
      Jak masz wewnętrzny fotochrom, to teoretycznie wystarczą same wkłady fotochromatyczne do lusterek zewnętrznych i po dwa przewody od lusterek zewnętrznych do lusterka wewnętrznego ( to ono steruje ściemnianiem lusterek zewnętrznych ). Piny numer 1 z obu wkładów ( lewy i prawy razem ) do pinu 4 w stopce lusterka, piny numer 2 z wkładów do pinu 5 w stopce lusterka i powinno śmigać... TEORETYCZNIE, bo nie próbowałem osobiście, ale tak wynika ze schematu...
      Najlepiej byłoby zorganizować chociaż jeden wkład, podłączyć "na krótko" do lusterka wewnętrznego i zobaczyć, czy działa ściemnianie.
      • misiek^wro
        • 8321
        #28
        kowal 2002, no dobrze myslalem, dwa przewody i powinno smigac.
        Co do skladania - tutaj nie wiem nic :twisted:
        • kowal 2002
          • 5161
          #29
          Silniczki do składania lusterek są podłączone bezpośrednio do sterownika w drzwiach. Przełącznik od składania ( ten zintegrowany z regulacją lusterek ), też jest podłączony do sterownika w drzwiach i nawet nie wymaga zmiany wiązki ( składanie jest zrealizowane po tym samym przewodzie co regulacja lewo/prawo ). Pytanie tylko czy trzeba zmieniać sterowniki w drzwiach na nowsze, czy wystarczy przeprogramować te stare.
          • piotrek_gdy
            • 7723
            kowal 2002, a co z fotochromami??
            czy w FLowym wydaniu u mnie przy lewym fotochromie i prawym zwykłym lusterku oprócz wymiany wkładu trzeba też zmieniać wiązkę? albo coś jeszcze????
            • misiek^wro
              • 8321
              #31
              kowal 2002, a co na to can gateway i boardnetz ? Zostaja stare ?
              • kowal 2002
                • 5161
                #32
                piotrek_gdy, prawdopodobnie wystarczy wymiana wkładu i pociągniecie dwóch dodatkowych przewodów od wkładu do wnętrza auta. Pisze prawdopodobnie, bo teoretycznie wg schematu przewody przechodzą jeszcze przez sterowniki w drzwiach, ale w/g mnie to przejście jest "bezpośrednie" czyli sterowniki nic nie robią, po prostu dla uproszczenia montażu przewody idące od strony słupka są podłączone do jednego wtyku sterownika ( 20-to pinowego ) a wiązka lusterka idąca od strony wnętrza drzwi do drugiego ( 16-to pinowego ).
                Możesz sprawdzić u siebie taką rzecz. Po zdjęciu tego gumowego przelotu w drzwiach kierowcy zobacz czy w czarnej wtyczce są podłączone dwa przewody biały z czerwonym paskiem na pinie 7 i biały z żółtym paskiem na pinie 8. Potem zdejmij ten przelot w drzwiach pasażera i sprawdź to samo. Jeśli okaże się, że do pasażera te kabelki też są podłączone ( mało prawdopodobne ) to wystarczy wymiana wkładu i pociągniecie przewodów wewnątrz drzwi, od sterownika do lusterka. Jak ich nie ma to niestety trzeba je przeciągnąć tak jak napisałem na początku ( od wkładów do wnętrza auta ).
                Tylko pamiętaj, żeby potem dobrze założyć te gumowe przepusty, bo inaczej najdzie Ci tam wilgoci i problem gotowy...
                Co do centralnej elektryki i can gateway-a to jeśli jest fotochrom wewnętrzny to z dołożeniem zewnętrznych nie powinno być problemu. Co do składania lusterek to trzeba by sprawdzić w kodowaniu, bo nie pamiętam czy składanie jest kodowane w CE czy w modułach drzwi...
                • fernando
                  • 1890
                  #33
                  Zamieszczone przez misiek^wro
                  Jest tego troche, po jak wypuscili prawe i lewe z fotochromem to maja obowiazek 10 lat zapewnic czesci :twisted:
                  Odnosnie rzezby :
                  Ja mam zestaw tak : kpl lusterek + sterowniki + wiazka.
                  Jesteś pewien, że pokazany przez Ciebie komplet zawiera wkłady fotochromatyczne? Przed FL miały one takie czarne ramki dookoła, a - jeśli dobrze widzę - te nie mają i dlatego pytam...
                  • marbab
                    • 4713
                    • BMM 2.0 TDI 140 KM
                    #34
                    fernando, ten z fotki nie ma fotochromow, ale w ofercie sa
                    Marek
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      #35
                      fernando, to tylko fota.
                      Mam dostepne kazde lusterko do O2 i O2FL.
                      • marbab
                        • 4713
                        #36
                        Zamieszczone przez kowal 2002
                        a w O2 przed FL beda wogole odpowiednie opcje w sterownikach :?:
                        Marek
                          • 10960
                          kodowanie jest w sterownikach drzwi i w O2 nie ma obsługi składania lusterek
                          jest jeden kolunio, u którego zrobimy taką przekładkę = lusterka+sterowniki_fotochromy L+P :szeroki_usmiech
                          • piotrek_gdy
                            • 7723
                            Zamieszczone przez krzynol
                            ale przecież były takie wersje ze skladanymi lusterkami
                              • 10960
                              lusterka znalazłem, ale sterownika za cholerę nie mogę dopasować
                              z samej końcówki produkcji O2 są, więc być może sterownik jest już z O2FL
                              ktoś kto ma składane lustra niech poda numer sterownika dla porównania
                              • andrzej1962
                                • 1306
                                • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                #40
                                Dorzucę swoje pięć groszy. Gdzieś na forum czytałem, że lusterka fotochromatyczne boczne działają i są montowane wtedy jak w pakiecie jest czujnik zmierzchu. Oczywiście wewnętrzne ściemniane jest wtedy w standardzie.
                                • marbab
                                  • 4713
                                  #41
                                  krzynol, w weekend Michal powinien podac numer sterownika
                                  Marek
                                  • kowal 2002
                                    • 5161
                                    #42
                                    Nie chodzi stricte o czujnik deszczu tylko o ściemniane wewnętrzne lusterko, które steruje lusterkami zewnętrznymi ( same zewnętrzne bez wewnętrznego nie działają ). Czujnik deszczu zintegrowany z czujnikiem zmierzchu jest zupełnie oddzielnym i niezależnie ( od lusterka ) działającym urządzeniem. Jedyną rzeczą która wiąże te dwa układy jest obudowa, dlatego o ile pamiętam nie da się ich zamówić oddzielnie ( choć na "siłę" dało by się pewnie dołożyć wewnętrzne lusterko foto zamiast zwykłego bez dokładania czujnika deszczu ).
                                    • marbab
                                      • 4713
                                      #43
                                      kowal 2002, ponoc czujnik zmierzchu jest poto zeby za dnia nie sciemnialy sie lustra jesli ktos bedzie w nie swiecil
                                      Marek
                                      • piotrek_gdy
                                        • 7723
                                        zdaje sie wystepowaly tylko z elektryka foteli ale nie jestem pewien
                                        • Darekgda
                                          • 611
                                          #45
                                          lusterka nie ściemniają się od świecenia w nie, lecz od natężenia światła które pada na czujkę
                                          w wewnętrznym lusterku ( można ją wyłączyć taki mały przycisk ) ,do tego czujnik zmierzchu też musi dać sygnał o małej ilości lux.W ciągu dnia lustereczka się nie ściemniają no chyba że zasłonimy czujkę zmierzchu lub wjedziemy w tunel .
                                            • 10960
                                            jak ktoś ma składane lustra w O2 to niech daje numer sterownika drzwi kierowcy i modułu komfortu
                                            bo nie chcę straszyć, ale z etki wynika, że pod konkretne sterowniki drzwiowe są konkretne sterowniki komfortu
                                            w etce jest tak nasrane z lusterkami i tyle wersji...
                                            • misiek^wro
                                              • 8321
                                              #47
                                              To tak, zeby nie bylo, ze tylko 1 lusterko po FL jest fotochromatyczne
                                              Cena samych wkladow w ASO : 1500 pln
                                              • jakubd
                                                • 165
                                                #48
                                                Sorry, że wyrywam temat z głębi zapomnienia, ale czy coś więcej wiadomo o wymianie prawego wkładu lusterka bez foto na taki z fotochromem w O2FL posiadającej lewe i środkowe fabrycznie fotochromowe? Chętnie tym zrobił takiego retrofita (ktoś ma może pod ręką orientacyjną cenę samo wkładu prawego lusterka?) ale jeżeli trzeba ciągnąć druta aż po centralną elektrykę, to średnio mi się to uśmiecha.
                                                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=562238
                                                  Podłączasz się równolegle do lewego lusterka.
                                                  Jak chcesz schemat to wyślij mi e-mail
                                                  • lilo
                                                    • 4315
                                                    • Mercedes-Benz
                                                    #50
                                                    Cena skutecznie odstrasza , przynajmniej mnie :P
                                                    Daniel
