zamiana lusterek bialych na niebieskie ktos to robil
  • TommyLee
    • 179
    Panowie moderatorzy...wezcie ze soba naklejki OCP ( jesli sa ) ..... 8) jeszcze nie mam oklejonego samochodu,a chetnie bym to zrobil...moze znajda sie inni ktorzy tez nie maja :roll: ... co wy na to :?: jest szansa :?:
  • rafalus
    • 1140
    Ciezko sie przeklada lustrka?
    nowy cSIMC od Aliego
      rafalus, Jakie lusterka :?: Wklady czy plastiki lusterek, bo nie rozumie :!:
      • henio
        • 631
        Też sobie chce zmienić , i zaczynam grzebać w archiwum może coś znajde.Aha też zmienię na niebieski odcień , ciekawe czy coś dają .Jakby nic nie było to dobrze by było jakby kolega który zmieniał się wypowiedział na forum.Aha , jak zmienić same wkłady w lusterkach :wink: o to chodzi.
        • Tymon
          • 2970
          Chyba wkłady :roll:
          • henio
            • 631
            Chorobcia nic ni mogę wyszukać , na temat zmiany samych wkładów :roll: .Ale ciągle mi coś mówi że kiedyś czytałem coś na ten temat , hmm...
            • Samiec
              • 4287
              Henio
              Wklad jest przyklejony do takiej plastikowej ramki/uchwytu ,a ona jest przymocowana na wcisk do silniczka elektrycznego od regulacji. Mozna sprobowac podwadzic srubokretem pod wklad i ta rameczkie(nawet mocno to sie trzyma). To wersja elektryczna nie wiem jak manual ,do tego sa 2 kabelki wepchniete we wklad.
              Tak to mniej wiecej zaobserwowalem jak moje lusterko rozbierali w servisie. Ale moj wklad byl stluczony i obudowa troche popekana ,ale raczej taka sama metoda demontazu powinna byc do sprawnego lusterka..
              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
              • henio
                • 631
                Henio
                Serdeczne dzięki
                [ Dodano: Nie 26 Lut, 06 08:23 ]
                http://www.allegro.pl/item88814702_a...niebieski.html Kupiłem takie coś , komplet , ciekawe jedno było mniejsze pewnie ze względów oszczędnościowych, ale z tego co sprzedawca pisze to w wielu markach by tak było nie tylko w skodzie.W tych nowszych octavkach( 2004) też jest jedno mniejsze? czy już norma?
                • Samiec
                  • 4287
                  Nie ktore starsze occty mialy lusterko prawe male. Jak kupiles male do duzego to raczej nie zbyt bedzie pasic :roll: Ja mam 2003 i mam pelnow wymiarowe oba k
                  Mialem w A4 prawe male i bylo po prostu do dupy :? kiepska widocznosc.
                  • henio
                    • 631
                    Jak kupiles male do duzego to raczej nie zbyt bedzie pasic Ja mam 2003 i mam pelnow wymiarowe oba
                    U mnie prawe jest małe a lewe normalne, mam z 2000 r ale przed liftem :cry: ale znowu w środku niczym się nie różni oprócz liczników, i brakiem światełka w drzwiach .Tylko ten przód... wloty nie podobają mi się , ale i na to znalazłem sposóbhttp://www.allegro.pl/item84226274_wlot_powietrza_w_zderzaku_skoda_octav ia.html
                    • rafalus
                      • 1140
                      Chodzi o wklady ponoc lepiej w nocy sie jezdzi. Lepiej wyglada
                      zalezy mi tylko na orginale
                      chcialem tylko sie rozwiedziec o opreacje przelozenia
                      czy trudno czy sa jakies problemy?
                      • danielpoz
                        ja mam ori niebieskie ale mozna kupic na gieldzie podrobe za 50zl sztuka-wyglada identycznie i tez lewe jest dzielone
                        nie zmieniasz samego szkla! tylko razem z plastykiem i mata grzejna
                        czy cos ten kolor daje??? mysle ze tylko fajnie wyglada bo istotnej roznicy nie zauwazylem
                        • michal77
                          • 113
                          Rozbierałem to ostatnio i niezły jest dostęp do zaczepów wkłądu po odpkręceniu małego wkręta od dołu lusterka i wyjęciu czarnego plastiku. Podważając chyba 6 zaczepów wychodzi cały wkład...trzeba tylko odpiąć kabelki (jeśli to lusterko elektryczne)
                          • wasyl
                            • 1084
                            a po co je wymieniać...? :roll:
                            www.wasilewski-foto.pl
                            KIA 2,2 d (245KM i 523Nm)
                            • henio
                              • 631
                              Jak np. pęknie szkło , przestanie grzać, dla wyglądu po to się wymienia :wink:
                              • rafalus
                                • 1140
                                michal77 a trzeba bylo cos rozklejac?
                                • michal77
                                  • 113
                                  jeśli masz na podmianę kompletny wkład (szkło przyklejone do plastiku z zaczepami - takie jak wyżej pokazał Henio) to nie. Wystarczy, po zdjęciu dolnego plastiku lusterka, podważyć zqczepy którymi jest przyczepiony wkład do całego układu sterującego (silniczków). Jeśli masz na podmianę tylko same szkiełka bo i takie są w sprzedaży, to chyba bez kleju sie nie obędzie.
                                  • Samiec
                                    • 4287
                                    Zamieszczone przez rafalus
                                    Jak kupiles same szklo to tak (musisz stare odkleic od tej ramki pod nim).
                                    • rafalus
                                      • 1140
                                      Jeszcze jedno pytanie czy prawe lusterka wystepowaly w wersji dzielonej?
                                      • danielpoz
                                        w GB pewnie tak hahaha
                                        • Pablo28
                                          • 63
                                          Potwierdzam, prawe lusterka występują w Octaviach w wersji dzielonej. Wiem, bo sam mam. Za to lewe mam niedzielone, o normalnym rozmiarze. Octa w wersji GB oczywiście
                                          Octavia 1.9TDI combi 2001 black (tuned by Skoda)
                                          Impreza WRX 2003 rally blue (tuned by Motherfucker's Tuning Team)
