Przekładka hebli 280--->288?
  • zbynio_63
    • 46
    oolsztyniak, hehehe, musialem piec razy pyknac kombinacje shift z plusem
    Jestem oszustem występującym wcześniej pod nickami Speedy, Paweł-SK, Pawulon_rs. NIE RÓB ZE MNĄ ŻADNYCH INTERESÓW.
    Szczegóły tutaj:
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=35044
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=28595
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=24798
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=23313
    Seryjne heble jak wiadomo w bxe nie należą do wypasionych. Zaczynam więc myśleć o taki upgradzie.
    I teraz do Was prośba- potrzebował bym listę elementów które potrzebuję Dałby ktoś rade taką sporządzić?
    • zajas
      • 631
      najlepiej całe przednie zawieszenie; pisz do szkoda on ostatnio zmieniał
      • Udesky
        • 1692
        Z tego co wiem to na pewno jarzma i zaciski no i tarcza, ale czy coś jeszcze. hmmm
        Jak rozumiem pod 288mm wchodzą jeszcze 15", a pod zacisk z 288mm wejdą heble 312 gdy zmieni się na 16"?
        Pytam z ciekawości bo po wakacjach czeka mnie robienie przednich hamulców, a oponki zima jak i lato mam jeszcze bardzo dobre i na 15". Dlatego też chciałbym poprawić hamowanie, przy jednoczesnej bazie pod 312 na przyszłość.
        W Polsce nie ma kryzysu.
          Zamieszczone przez zajas
          szkoda, koło się zamyka
          • szkoda
            • 22543
            Zamieszczone przez westwi78
            hehehe
            ja brałem cały kompletny plug&play wymienialny, gotowy "pack" z amorami itd, a westwi78, chciałby szczegółową listę części, które mógłby sam skompletować\kupić :idea:
            saport techniczny baj DGW
              pewnie w przyszłym tygodniu będe zmieniał u siebie kpl hamulców (czekam jak mi przyjdą jarzma z aso) więc bede miał do sprzedania
              przednie jarzma do 288mm
              kpl tylne hamulce (jarzma, tarcze, klocki, zaciski)
              zapraszam
              • kowal 2002
                • 5161
                westwi78, po pierwsze zależy jaki kpl. 288 kupisz a jaki masz teraz. Podobno i w 1,9 ( 280 ) i w 2.0 ( 288 ) występowały dwa rodzaje amortyzatorów: średnica 50mm i 55mm. Nie wiem czy to prawda, ale wszystkie 1,9 jakie mierzyłem miały 50mm, a wszystkie 2.0 miały 55mm. Tutaj pojawia się więc pierwszy problem, bo jeśli masz w 1,9 amorek 50mm to nie zamontujesz go w zwrotnicy 55mm z 2.0 czyli trzeba wymienić amortyzator. Przy wymianie amortyzatora warto wymienić odbój i poduchę na górze kolumny ( łożysko jeśli jest OK może zostać bo jest identyczne ).
                Jeśli przebrniesz przez powyższe to do swap-a 280 ->288 potrzebujesz dodatkowo:
                - zwrotnicę ( obudowa łożyska )
                - jarzmo
                - zacisk + sprężyna mocująca
                - tarczę
                - klocki
                - piastę zintegrowaną z łożyskiem
                I tu uwaga. Jeśli kupisz używaną zwrotnicę to prawdopodobnie piasta z łożyskiem już tam będzie. Jeśli nie to możesz ją przełożyć ze swojej zwrotnicy 280 pod warunkiem, że będzie pasować ilość śrub mocujących ( były wersje z 3 lub 4 śrubami mocującymi ).
                • Maru 123
                  • 4660
                  jakby co za 100zł mam do sprzedania jarzma pod 288mm. Wysyłka kurierem gratisowa
                  1.8T AGU L&K
                  2.0TDI BKD ELEGANCE
                  TOYOTA LAND CRUISER J95
                  • fernando
                    • 1890
                    Jakby co ja mam tylne jarzma od BKD też na sprzedaż :wink:
                    • palioza
                      • 417
                      mnie jeszcze po mojej skodzie zostalo troche
                      tarcze, jarzma zaciski, zwrotnice... jakbys chcial mozesz sobie zabrac za jakas dobra cene
                      Audi A7 3.0 TDI 313KM/653NM mocy dostarcza http://www.dynosoft.pl/ ;-)
                        palioza ty żyjesz? :szeroki_usmiech jak tam CC sie sprawuje, zmieniałeś heble u siebie na większe?
                        • palioza
                          • 417
                          Zamieszczone przez piramida
                          zyje zyje i codziennie wertuje forum ;-) w octavii mialem zmienione heble z 288 na 312 i tyle tez (ofc na 286 z tego, co pamietam) w CC mam serie, ale sa wielkosci tych co w OII RS wiec nie narzekam na hamowanie.
                          tsetsek jezdzi jak trzeba (wybieram sie na korekte do Aliego w przyszlym tygodniu)... jedyny minus, to ze pali wiecej niz octa
                            palioza masz moze jeszcze jerzma do 312? pytam poniewaz nie moge doczekac sie z aso, zamówiłem około 3 tygonie temy a dzisiaj okazało sie ze jeszcze nie ma ich w polsce i nie wiadomo kiedy będą :evil:
                              piramida, W Skodzie zamowiles, jedz do Seata albo VW/Audi beda szybciej
                                masz racje sprawdze u konkurencji jak będą mieli od ręki to biorę a zaliczkę odbiorę ze skody. Czy nr seryjne częsci są takie same w grupie vag czy kady producent ma swoje?
                                [ Dodano: Czw 24 Cze, 10 23:26 ]
                                jarzma wkoncu juz przyszły, mam pytanie czy tarcza 288 i 312 ma taką samą grubość?
                                [ Dodano: Sob 26 Cze, 10 21:44 ]
                                Przód juz zmieniony i jak na razie wiele nie powiem poniewaz załozyłem jeszcze dobre klocki z poprzednich hebli więc sie docierają, chciałem jeszcze dzisiaj tył zrobić tylko brakło mi odpowiedniej koncówki do odkęcenia tylnich jarzm :evil:
                                Dodam ze kupiłem tarcze zimmermanny sporty nawiercane, wiem, wiem ze lepsze gładkie tylko w dwóch sklepach nie było od ręki więc te zakupiłem za 460zł kpl.
