ja tez chetnie ale ok 18.30
[O1] wtryski 216
[O1] wtryski 216
Witam . Ma następujące pytanko na które nie znalazłem odpowiedzi. Czy w zwykłych wtryskach z mojego AGR wystarczy zmienić same końcówki na 2.16 czy wymaga to głębszej modyfikacji wtrysku. I czy warto to robić?? I ewentualnie jakie koszty takiej modyfikacji bo nowe 216 to ok 950 zł No i na sam koniec jeszcze jedno pytanie jeśli się da to jaki jest pełny symbol końcówek 216
Oczywiście że się da...tylko koszty bedą takie same co kupno gotowych wtrysków przerobionych na 216...a swoje stare wtryski mozesz oddac w rozliczeniu i zaplacisz pare stowek mniej...sama zmiana koncowek to polowa sukcesu, dopiero prawidlowe ustawienie ciśnien daje najlepsze rezultaty.
Ja mam koncowki 216 na korpusach z AGRa, wiec odpowiedz jest tak, da sie.
Mowisz chyba o samych koncowkach boscha lub wtryskach na koncowkach bossio.Zamieszczone przez rafał88ocpnowe 216 to ok 950 zł
2437010060 (P764) Bosch z silnika AHY 2,5TDIZamieszczone przez rafał88ocpsymbol końcówek 216
Po samych wtryskach bez korekty w moim starym kiblu bylo 112KMVW Vento 1.9TDI 1Z ++
rafał88ocp, kolega Cowboy się tym zajmuje więc do Niego uderz.It doesn't matter what we're losing
ok Dzieki za pomoc. Widzę ze przeróbka to gra nie warta świeczki
oczywiscie ze jest warta swieczki, kupilem za 536 zl z przesylka same koncowki wtryskow fratelli bosio 216 na allegro do swojego alh, kumpel wyjal stare wtryski, zmienil koncowki zamotnowal, i reszte masz w moim temacie...
, calkowity koszt okolo 650 zl ze wszystkim
Jest 230 i 500 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=74730
a z ustawieniem ciśnienia czy tak na pałe załozyłesZamieszczone przez radekgwcalkowity koszt okolo 650 zl ze wszystkim
To ja się podłącze z pytaniem.
Jak do mojego ALH zapodam takie wtryski z silnika 110BHP :
http://allegro.pl/toledo-ii-leon-1-9...196725959.html
lub:
http://allegro.pl/1-9-tdi-110-ps-afn...187824458.html
(linki tylko orientacyjne)
to podniesie mi to moc mojego 90KM ALH???
Co będę musiał ustawiać, regulowac po wymianie wtrysków.
Myślałem zeby kupić wtryski, i dać je do sprawdzenia/regulacji zanim przywiozę je do siebie (Irlandia)
czy coś jeszcze będę musiał zrobic?
110-120KM dostaniesz po zmianie samych wtryskow.
Mapa momentu niestety bedzie ucinac gore ale jazda bedzie o wiele przyjemniesza.
Ustawic bedziesz musial (albo chociaz skontrolowac) kat wtrysku i dawke na jalowym.pozdrawiam
Diagnostyka i tuning
hybrydowe wtryski i turbiny
www.tune-up.pl
rob555, dzięki za info
czyli bede musial to zrobic po wymianie, myslalem ze da sie oddac wtryski do sprawdzenia/regulacji i potem je zamontowacZamieszczone przez rob555Ustawic bedziesz musial (albo chociaz skontrolowac) kat wtrysku i dawke na jalowym.
a czy wtryski z tych linków co podałem bedą odpowiednie?
Poszukaj od silnika o oznaczeniu ASV będą od młodszego autka niż AFN-y, poza tym ASV mają takie same ciśnienia 220/300 więc nic w ustawieniach nie powinno się zmienić, jak kupisz AFN-y(190/300) będziesz musiał prawdopodobnie skorygować dawkę i kąt. Ja kupiłem ASV do mojego ALH w kwietniu za 400 zł od użytkownika cowboy na forum golfa ma czasami sprawdzone/ustawione dobrze rozpylające wtryski.Zamieszczone przez lugaba czy wtryski z tych linków co podałem bedą odpowiednie?
karolw2, dzięki
Napisałem PW do Cowboy-a,jak narazie niestety nie ma nic.
a czy pompiarz może ustawić te wtryski na 220/300?Zamieszczone przez karolw2AFN-y(190/300) będziesz musiał prawdopodobnie skorygować dawkę i kąt
sorki za laickie pytania ale póki co jest to czarna magia dla mnie
Pewnie i może ustawić ale to nie jest takie proste i pewnie nie ma sensu. Wszystko zależy co chcesz uzyskać. Bo kupując takie AFN/ASV będą miały prawdopodobnie nalatane ok 300 000 km więc muszą być idealne a przy takim przebiegu może być już różnie a zważywszy że jesteś w irlandii a znam cenniki irlandzkich mechaników więc może lepiej dołożyć i kupić wtryski z nowymi końcówkami 0,216 za ok 1100 zł. Wiem że trochę kosztują ale po założeniu masz tą pewność że powinny przejeździć min 200 000 km. Ustawisz tylko dawkę kabelkiem VAG za 40 zł i będziesz się cieszył mocą ok 120-125 KM. W irl mechanicy to partacze i drożyzna straszna za wymianę kloców 120 ojro skasowali.
Pomyśl o nowych 0,216 a będziesz bardziej zadowolony bo co nowe to nowe.
To akurat wiem..... z autopsji niestety :evil:Zamieszczone przez karolw2W irl mechanicy to partacze i drożyzna strasznachyba tak właśnie zrobie, cena spora, ale przynajmniej osiagi lepsze, a jak kupie AFN/ASV to pewnie po jakimś czasie i tak trzeba bedzie wymienić.Zamieszczone przez karolw2może lepiej dołożyć i kupić wtryski z nowymi końcówkami 0,216
OK, dzięki za informacje
Hej
) Ma 216-tki od Cowboya i soft od Zoltara
) Polecam
) Z 90-ciu robi sie 143
Teraz mysle o turbawce
) Jeszcze raz polecam
) Jak sie przejedziesz to zobaczysz roznice. Ok to dosc drogie ale.....<banan> na twarzy
) No niestety Irlandia to kibel
( Drogo i nie ma specow
Bylo 90Km jest 140 i 310Nm
Krecimy wiecej
O zdrowko Szkodnika pomaga dbac Dr Zoltar
http://soft-car.pl/
Tak tylko Ty masz turbo VNT wiec przyrosty zupelnie inne niz u autora postu. Co nie zmienia faktu ze warto.Zamieszczone przez RazorbackHej
) Polecam
) Z 90-ciu robi sie 143pozdrawiam
www.tune-up.pl
Odświeżę może temat mam okazje kupić pewne 216 z boscha za 700zł po przebiegu 5 tys km warto waszym zdaniem?? czy dorzucić i brać nówki
Pytanie: Jakie wtryski wsadzić do ASV 0.216 czy 0.230?Zgrywanie wsadów z kości, programowanie BIOS, programowanie pamięci.
Tylko 0.230 :-) też kiedyś miałem ten dylemat ale bardziej doświadczony kolega rozwiał moje wątpliwości.
Oczywiście 0.216 też są fajne ale znając życie za jakiś czas stwierdzisz, że już nie wystarczają. Dopóki nie kombinujesz z wtryskami typu Race to o spalanie też nie masz co sie martwić. Różnice są pomijalne właściwie. A frajda z przyrostów warta zachodu :diabelski_usmiechOII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
Nie tylko pompę: turbo i IC też. Poza tym wypadałoby zrobić coś z przeniesieniem napędu bo gadanie o delikatnym przebiegu krzywych dla zachowania zdrowego dwumasu jakoś mi nie pasuje do ochoty odczucia "kopa" po modach na okolice 18x KM i 38xNm :diabelski_usmiech
No i sprawa najważniejsza: jaki docelowo mamy "target" ?
Pomijając wszystkie powyższe - w pewnych momentach lekki "nadmiar" wcale nie szkodzi a może w przyszłości pomóc - dlatego 0.230 będą w sam raz :-)
P.S. Na 0.216 raczej liczyłbym na zdrowe 16xKM i 35xNm. Okolice 180KM raczej odpadają - tym bardziej na "10".
U mnie jest T-ARL, 0.230, cSMIC, JM + G60 i wyszło jak w podpisie. Bez dymu. Pompa nie da więcej paliwa a poza tym SMIC wystarcza tylko na tyle. Wiem też, że gdybym gdzieś znalazl zdrową pompę "11" i kasę na FMIC to reszta już jest gotowa do wersji 185KM/390Nm. A taka świadomość też poprawia samopoczucie :szeroki_usmiechOII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
looker, ile kosztowały Cię poszczególne mody jeżeli mogę wiedzieć? turbinka nowa czy używka?
Ja chcę to samo co masz z tym, że zamiast cSMIC chcę dać FMIC od iveco ;-) (temat jest na forum)Zgrywanie wsadów z kości, programowanie BIOS, programowanie pamięci.
Żadna tajemnica:
- turbo nowe GT 1749VB - 2900
- wtryski 0.230 używki - 900
- cSMIC by Ali używka - 800 - montaż własny
- sprzęgło nowe Sachs - 400
- jednomas używka - 150 (+zabielenie 30zł)
- robota kolegi mechanika - 500
- korekta w EcuProject - 450OII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
