Zmiana bębnów na tarcze
  • Tomasz0815
    • 2022
    • 94
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Tak jak w temacie,czy jest realna możliwość takiej zmiany? Jeśli ktoś robił może by podpowiedział co trzeba wymienić i czy finansowo jest sens. Bębny oczywiście z tyłu.
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    Najprościej poszukać na szrocie belki z O1/Golfa IV/ Leona 1 albo Audi A3. Ja kupiłem za 150 pln.
    Oczywiście wszystko potem raczej do zrobienia. Przewody, Tarcze klocki zaciski.
    Wszystko zależy od budżetu jaki chcesz na to dać.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • Tomasz0815
      • 2022
      • 94
      Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpis
      Właśnie się zastanawiam czy wymienić wszystko na nowe-bebny,czy lepiej zainwestować w tarcze. Czy będzie bardzo duża różnica w hamowaniu.... Jeżdżę spokojnie ale dużo po autostradach...
      • luckd
        • 320
        Niedawno stałem przed takim samym dylematem i ostatecznie postawiłem na bębny. Ma ktoś może dane ile wynosi droga hamowania octavii bębny vs tarcze ale z identycznym przodem?
        • Tomasz0815
          • 2022
          • 94
          Zamieszczone przez luckd Zobacz wpis
          Duży koszt wymiany bębnów na nowe?
          • luckd
            • 320
            Niestety wyszło drogo ale robiłem na porządnych częściach.
            Bębny, szczęki Zimmermann 441zł
            Zestaw montażowy sprężyn ATE, kliny OE, ślizgi szczęk, śruby bębnów 105zł
            Warto sprawdzić też linki i cylinderki, u mnie wymieniałem wcześniej więc miałem spokój.
            • Tomasz0815
              • 2022
              • 94
              I jak teraz się hamuje? Bo ja mam diesel i cos mi się nie podoba,dziwnie pedał hamulca pracuje a kilka dni temu był wymieniany cylinderek w jednym bębnie,hamulce były odpowietrzanie więc powinno być ok.
              • Przemek_i
                • 3239
                Zamieszczone przez Tomasz0815 Zobacz wpis
                dziwnie pedał hamulca pracuje a kilka dni temu był wymieniany cylinderek w jednym bębnie, hamulce były odpowietrzanie więc powinno być ok.
                Miałem w mojej O1 tak samo i po ponownym odpowietrzeniu dopiero pedał wrócił do normy
                • Tomasz0815
                  • 2022
                  • 94
                  Dzięki za wszystkie informacje,teraz jestem w Nl może spróbuję z pomocą jeszcze raz odpowietrzyć.W razie co się odezwę na priv jak można
                  • Tomasz0815
                    • 2022
                    • 94
                    Powrót do tematu. Znalazłem kompletną belkę z hamulcami,pisze że pasuje Toledo 2, Golf 4 więc i do Skody. Czy remoncie tej belki i hamulców można założyć i będzie pasowało? Znaczy bez przeróbek? Myślę że przewody hamulcowe będą inne a czy coś jeszcze?
                    • Tomasz0815
                      • 2022
                      • 94
                      Czy po zmianie na tarcze z tyłu nie trzeba zmieniać korektora siły hamowania?
                      • luckd
                        • 320
                        Jaki korektor, w systemach ABS wszystkim steruje pompa.
                        Potrzebujesz też nowe linki hamulcowe.
                        • Tomasz0815
                          • 2022
                          • 94
                          A ja wiem dużo czytam i ktoś głupoty napisał, dzięki za info.
