[O2] Zestaw hamulcowy do O2 BKD
  • octa_norm
    • 7
    O1 Tour 2006r. przebieg 86000tys.
    Rozwazam zwiekszenie mocy poprzez program tylko nie wiem czy warto dla ok. 25Km.
    Octa_norm
  • mikelib
    • 37
    Witam! Z racji tego ze mam do wymiany tarcze z przodu (trzesie kierownica podczas hamowania) zastanawiam sie jakie zalozyc nowe? Co prawda chcialbym cos lepszego niz oryginalne, bo wydaje mi sie ze przy agresywnej jezdzie mogloby byc lepiej z tym hamowaniem, lepsza skutecznosc hamowania. Robia juz ceramiczne do O2 ? Albo co byscie polecili w alternatywie do ceramików ?, jakies linki mile widziane.
    • Guguś
      • 1212
      Było,
      • kowal 2002
        • 5161
        mikelib, to zmień na 312mm + Brembo ORO + Ferodo DSP ( lub DS2500 mocniejsze, ale bez homologacji na ulicę ).
        • mikelib
          • 37
          Ok, musze to policzyc jakby to wyszlo cenowo zeby na 312 zrobic, a ewentualnie to brembo oro i fer dsp na 288 moga byc tez ? a na tyl jakie klocki dac bo do wymiany sa? z tyulu tarcze mysle przetoczyc i jeszcze beda, co radzicie ?
          • Maru 123
            • 4660
            mikelib, ja robiłęm swapa hamulców z przodu i z tyłu. wszystkie ceny masz podane w pierwszym poście z topicu w moim podpisie o O2
            1.8T AGU L&K
            2.0TDI BKD ELEGANCE
            TOYOTA LAND CRUISER J95
            • kowal 2002
              • 5161
              Zamieszczone przez mikelib
              ... z tyulu tarcze mysle przetoczyc i jeszcze beda, co radzicie ?
              Daj nowe, bo jak zrobisz "większy" przód to tył Ci się usmaży ( no chyba, że te większe hamulce to tylko tak "pro forma", żeby mieć na wszelki wypadek a nie do upalania :szeroki_usmiech ).
                Zamieszczone przez kowal 2002
                czemu tył ma sie smażyć?
                • kowal 2002
                  • 5161
                  Zamieszczone przez piramida
                  Pisał, że musi zmienić klocki, czyli to minimum pierwszy komplet ( może drugi ). Nawet jak pierwszy to tarcza pewnie jest już w połowie swego żywota i prawdopodobnie ma już jako takie bruzdy. Jak przetoczy tak, żeby była gładka to wiele z niej nie zostanie do zdarcia, a tu kolega widzę celuje w jakiś mocny zestaw ( pytał o ceramiki :diabelski_usmiech ). Jak da nówki 312 na przód i zostanie na resztkach 260 z tyłu, to "przy agresywnej jeździe" tył zrobi się fioletowy dosyć szybko...
                  BTW
                  Mi tam udało się przygrzać "tył" nawet na ori setup-ie BXE 280mm + 255mm :diabelski_usmiech
                  • mikelib
                    • 37
                    Tzn na razie sonduje co zrobic. Jezeli chodzi o agresywna jazde, to chodzilo mi o to ze przy hamowaniu z niektorych predkosci mogloby to sie troche sprawniej odbywac.
                    Na razie orientowalem sie nt ATE PD w sklepie, tarcze przod 288 400PLN, klocki 140, tyl klocki 160, wyslalem zapytanie o te ORO i FERODO zobaczymy jak to tez wyglada Bo ceramiki tak z ciekawosci tylko rzucilem :]
                    • kowal 2002
                      • 5161
                      ... wyslalem zapytanie o te ORO i FERODO zobaczymy jak to tez wyglada
                      Około 800 - 900 pln tarcze i ok. 450 klocki ( pod 288mm oczywiście)...
                      • M4ciek
                        • 63
                        jeśli nie chcesz przeinwestowywać, to myślę że ATE PD w zupełności Ci wystarczą
                        Elemenateur może mieć dobre ceny na klocki i tarcze (jak ja kupowałem swoje to miałem u niego niższą cenę niż najniższa z popularnego serwisu aukcyjnego)
                        06.09.2010 - zamówienie szarej elegantki
                        19.11.2010 - odbiór auta :-)
                        • mikelib
                          • 37
                          Tez tak mi się wydaje ze wybór padnie na te ATE PD, tylko z tego co widzę na stronie ATE to do tylu nie ma PD ? czy przeoczyłem?
                          • kowal 2002
                            • 5161
                            Tył też powinien być dostępny w Power Disk-u.
                            • wicher12
                              • 193
                              Tylko trzeba kolegę uprzedzić że ATE PD potrafią głośniej pracować (hamować) i to niektórym przeszkadza.
                              • Maru 123
                                • 4660
                                wicher12, nic takiego nie zauważyłem :roll: pracują tak jak seria-względem głośności oczywiście :wink:
                                1.8T AGU L&K
                                2.0TDI BKD ELEGANCE
                                • kowal 2002
                                  • 5161
                                  Ja przed zmianą na 288 też miałem założone ATE PD + Ferodo Premier ( przez jakieś 10 tyś km ) i nic nie było słychać ( w przeciwieństwie do nacinanych EBC Ultimax-ów + EBC GS które "wyły" całkiem konkretnie ).
                                    Maru 123, Przyhamuj z 160 do 40 konkretniej, to po 2-3 sekundach uslyszysz roznice
