Panel climatronic zmiana na poliftowy
  • max1
    Panowie a wie może ktoś bo jakoś nigdzie nie doczytalem,czy te nowe oleje Fuscha TITAN 5W30 LUB 40 XTL sa syntetyczne czy w technologi syntetycznej ?
  • Notils
    • 5
    Czy można wymienić sam panel sterowania climatronikiem na ten poliftowy? Czy trzeba coś przerabiać? (poza ramką)
    Ten:
    na ten:
    Uploaded with ImageShack.us
      Tak, sterownik tego cuda i cos tam jeszcze. Byl juz taki pomysl na forum. Generalnie troche zabawy jest
      • piotrek_gdy
        • 7723
        jago 7270 ma taki mod zrobiony
        ale ... tylko dzieki jego uporowi i dużemu nkładowi pracy
        zresztą niech sie wypowie :szeroki_usmiech
        sama wymiana panela nic nie dale- pewnie w zalezności od auta trzeba powymieniac troszke elektroniki i kodowanie jest inne
        • jago7270
          • 816
          Zamieszczone przez Notils
          uff !!! trochę zapracowany jestem,wszystko można i się da,jak znajdę czas to zapodam co i jak,na razie jeszcze nie bangla to wszystko jak należy,nie wiem czy przyczyną jest uszkodzenie instalacji klimatronika czy mod wymiany,nie chcę nikogo wprowadzać w błąd,jak sprawa się wyjaśni zapodam temat
          Jacek
          • misiek^wro
            • 8321
            jago7270, czekam i czekam :twisted:
            • jago7270
              • 816
              misiek^wro, kurde zapomniałem o tym temacie ops: ,ale sporo osób wie dużo więcej ode mnie na ten temat,np.Marbab lub elzygmunto,
              Jacek
              • misiek^wro
                • 8321
                jago7270, ja wlasnie analizowałem schematy 2006maj + i FL - wyglada na to, ze panel powinien "zabanglac".
                Czekam na odp od handlarza, czy da zrobic mi jutro przymiarke :twisted:
                • jago7270
                  • 816
                  misiek^wro, jeżeli układ klap obiegu wewnętrznego pracuje na 1 silniku,to powinno banglać,problem jest z czujnikiem jakości powietrza i może wystąpić też niedziałanie obiegu wewnętrznego,podawałem już kiedyś Tobie gdzie należy szukać-na forum passata-tam jest wszystko wyjaśnione od a-z
                  Jacek
                  • misiek^wro
                    • 8321
                    jago7270, z obiegu wew. nie korzystalem juz z pol roku.
                    Uklad mam chyba na 1 silniku - zmiana od Maja 2006 - imho bedzie ok.
                      • 6658
                      Zamieszczone przez misiek^wro
                      na pewno korzystałeś , np. wrzucając wsteczny
                      • mrrudzin
                        • 403
                        czy ktoś z kolegów może wrzucić fotki takiego panelu (może być poliftowy) z tyłu (chodzi mi o gniazdka które tam są)
                        • misiek^wro
                          • 8321
                          W modułach 01 ( engine ) 09 ( c. elect ) cangatewayu i HVAC mam bledy No signal/communication from AC module.
                          Wczoraj przygotowywalem autko do przejscia na poFL panel, ktory udało się niemalze wymienic 1 do 1 za stary.
                          Zwarłem ze soba 16 i 20 - zaiskrzylo, zaizolowalem 20, wsadzilem 16 na 20 i ... dupa - mam powyzsze bledy. Bezp nr 16 sprawdzony - jest ok.
                          Klima zdechla ( nie wpinalem jeszcze nowego panelu, dzis dostane ) panel jest ciemny- nawet off sie nie swieci, a po wlaczeni uzaplonu zaraz startuja na max. obroty wiatr. chlodnicy.
                          Jakieś pomysły ? Kwestia tylko wpiecia nowego panelu ? Cos zakodowac?
                            jakby co, to mam gdzieś w szpargałach taki czujnik jakości powietrza od Yetiego...
                            w O2 jest pewnie to samo.
                            • misiek^wro
                              • 8321
                              Ok, na nowym panelu wszystko smiga :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
                              FL inside.
                                bez fotek się nie liczy :P
