Panowie a wie może ktoś bo jakoś nigdzie nie doczytalem,czy te nowe oleje Fuscha TITAN 5W30 LUB 40 XTL sa syntetyczne czy w technologi syntetycznej ?
Panel climatronic zmiana na poliftowy
Tagi: Brak
Czy można wymienić sam panel sterowania climatronikiem na ten poliftowy? Czy trzeba coś przerabiać? (poza ramką)
Ten:
na ten:
Uploaded with ImageShack.us
jago 7270 ma taki mod zrobionyZamieszczone przez MaicroftByl juz taki pomysl na forum
ale ... tylko dzieki jego uporowi i dużemu nkładowi pracy
zresztą niech sie wypowie :szeroki_usmiech
sama wymiana panela nic nie dale- pewnie w zalezności od auta trzeba powymieniac troszke elektroniki i kodowanie jest inneprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
uff !!! trochę zapracowany jestem,wszystko można i się da,jak znajdę czas to zapodam co i jak,na razie jeszcze nie bangla to wszystko jak należy,nie wiem czy przyczyną jest uszkodzenie instalacji klimatronika czy mod wymiany,nie chcę nikogo wprowadzać w błąd,jak sprawa się wyjaśni zapodam tematZamieszczone przez NotilsCzy można wymienić sam panel sterowania climatronikiem na ten poliftowy? Czy trzeba coś przerabiać? (poza ramką)Jacek
jago7270, czekam i czekam :twisted:Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
misiek^wro, kurde zapomniałem o tym temacie
ops: ,ale sporo osób wie dużo więcej ode mnie na ten temat,np.Marbab lub elzygmunto,
Jacek
jago7270, ja wlasnie analizowałem schematy 2006maj + i FL - wyglada na to, ze panel powinien "zabanglac".
Czekam na odp od handlarza, czy da zrobic mi jutro przymiarke :twisted:Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
misiek^wro, jeżeli układ klap obiegu wewnętrznego pracuje na 1 silniku,to powinno banglać,problem jest z czujnikiem jakości powietrza i może wystąpić też niedziałanie obiegu wewnętrznego,podawałem już kiedyś Tobie gdzie należy szukać-na forum passata-tam jest wszystko wyjaśnione od a-zJacek
jago7270, z obiegu wew. nie korzystalem juz z pol roku.
Uklad mam chyba na 1 silniku - zmiana od Maja 2006 - imho bedzie ok.Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
czy ktoś z kolegów może wrzucić fotki takiego panelu (może być poliftowy) z tyłu (chodzi mi o gniazdka które tam są)
W modułach 01 ( engine ) 09 ( c. elect ) cangatewayu i HVAC mam bledy No signal/communication from AC module.
Wczoraj przygotowywalem autko do przejscia na poFL panel, ktory udało się niemalze wymienic 1 do 1 za stary.
Zwarłem ze soba 16 i 20 - zaiskrzylo, zaizolowalem 20, wsadzilem 16 na 20 i ... dupa - mam powyzsze bledy. Bezp nr 16 sprawdzony - jest ok.
Klima zdechla ( nie wpinalem jeszcze nowego panelu, dzis dostane ) panel jest ciemny- nawet off sie nie swieci, a po wlaczeni uzaplonu zaraz startuja na max. obroty wiatr. chlodnicy.
Jakieś pomysły ? Kwestia tylko wpiecia nowego panelu ? Cos zakodowac?Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
jakby co, to mam gdzieś w szpargałach taki czujnik jakości powietrza od Yetiego...
w O2 jest pewnie to samo.Pozdrawiam
Ok, na nowym panelu wszystko smiga :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
FL inside.
