FMIC Iveco by Trax
  • czarna mamba
    • 94
    FMIC Iveco by Trax
    Zamieszczone przez MARCUS
    wysokość liter powinna się zawierać pomiędzy 30 a 40 mm, a długość 180 do 200 mm.
    :roll: chyba troche za duze, ja myslałem gdzies 30 mm na 70 mm. kolor oczywiscie srebny lub czarny na grebnych grilli. Co do mocowania do obadam jeakie uchwyty maja i dam znac. Najpierw trzeba ustalic wielkosc, kolor ( np tła ) rozmiar oraz cene.
  • Tymon
    • 2970
    Zibi, fajna maszynka
    Jak ma się temp powietrza z tego FMICA przy tej mocy :?:
    • Zibi
      • 491
      Zamieszczone przez Tymon
      Po dzisiejszym przelozeniu czujnika temp powietrza na wylot IC moge w koncu to zmierzyc.
      Co przy nastepnej okazji nie omieszkam zrobic
      Big thx chlopaki - jednak jesli chodzi o moc to narazie nie planuje nic wiecej.
      Teraz pora na zawias
      Postaram sie w ciagu najblizszego weekendu opisac bardziej szczegolowo montaz FMIC-a u mnie
      Zibi
      • Purchawa
        Admin
        • 8007
        Kto mi zalatwi taki duzy, ladny IC? :roll:
        Bo moj jest maly i w kiepskim stanie.
        STOP ECO-TERRORISM!
        • Tymon
          • 2970
          Purchawa, dzwoń do Aliego
          U mnie wczoraj na GT20 (jaki to ma zasys :lol: ) przy doładowaniu 1,5 Bara non stop żeby jej nie przemęczać, od zera do oporu temperatura wahała się w granicach 26-27Stp. A gdzie tam trasa 8)
          • Zibi
            • 491
            FMIC Iveco by Trax
            Hello
            Ze wzgledu na to, ze temat wiekszego IC w naszych autach przebija sie caly czas i obawiam sie,
            ze zdominuje opis mojego autka, postanowilem wydzielic ten temat i opisac go osobno.
            Moje boje z ori IC-kiem zaczely sie praktycznie zaraz po zakupie.
            Wyniki z hamowania byly stanowczo inne niz zapewnienia 1 wlasciciela (150 zamiast 170 KM).
            Marek powiedzial, ze oczywiscie mozna wgrac mocniejszy program, ale przy ponad 100 stopniach w dolocie niewiele to da.
            Jedyna recepta - wiekszy IC montowany centralnie z przodu - FMIC.
            FMIC w przypadku O1 to tak naprawde 4 opcje:
            1. pelen custom
            2. komplet chlodnic z ARL-a (tak naprawde to chyba z Sharana)
            3. IC z golfa 5, O2 i rzezba z jego dopasowaniem
            4. IC z jakiegos truck-a (Iveco, Sprinter, itp)
            Ze wzgledu na wielkosc mojego budzetu i cierpliwosc zony wygrala opcja nr 4.
            Krotkie i konkretne zapytanie do kilku warszawskich firm spotkalo sie
            albo z brakiem odzewu, albo propozycja robienia customa za ponad 2k PLN.
            Z opisu projektow na innych forach (SS i RU) wyskoczyl Trax, ktorego kojarzylem jeszcze z czasow mojego Pug-a.
            Moj mail spotkal sie z krotka i konkretna odpowiedzia:
            Koszt IC od Iveco to ok 400-500 w zależności od stanu technicznego i grubości.
            Koszt orurowania z polerowanej kwasówki to ok 500-600zł.
            Montaż ok 200-400zł
            Czas wykonania układu dolotowego wraz z montażem IC to ok 2-3 dni.
            Cena wygladala bardzo OK, opinie byly/sa pozytywne,
            dodatkowo Trax jako firma specjalizujaca sie glownie w przygotowaniu aut do rajdow ma w swojej ofercie oslony aluminiowe silnika,
            a ja majac w pamieci doswiadczenia Purchawy wolalem montaz obu tych rzeczy zlozyc w jedne rece.
            Do calej operacji przystapilem po skonczeniu gwarancji, wymianie miski w Sinclanie i po sprzedaniu Pug-a.
            Ze wzgledu na poczatek sezonu i zmiane siedziby Trax nie byl w stanie zaczac roboty w marcu.
            Do warsztatu auto trafilo w koncu 6 kwietnia.
            W tym dniu zamontowano oslone, rozebrano przod i zaczeto przymierzac sie do wpasowania IC.
            Niestety tu zaczely sie schody - oryginalnie do mojego auta mial trafic taki IC jak jest u Purchawy - od Iveco Daily 99- .
            Jest on co prawda mniejszy, ale boczki ma wyprowadzone na boki i sa one aluminiowe (badz alu/plastik).
            IC, ktory mial w ofercie dostawca byl w kiepskim stanie (po bliskim starciu z Karcherem) i jako taki zostal wykluczony.
            Alternatywa okazal sie IC z Iveco Daily 96-99 - jest on wiekszy, ale ma plastikowe boczki skierowane do srodka, a nie na boki, co uniemozliwia montaz.
            Nastepnego dnia IC zostal odwieziony na dorabianie alu boczkow.
            Z racji terminu min. na poniedzialek postanowilem odebrac auto z ori SMIC-em i oddac z powrotem jak moje Iveco bedzie gotowe.
            Na szczecie demontaz SMIC-a dalo sie odwrocic i w piatek wyjechalem autem z zamontowana oslona.
            IC okazalo sie gotowe jakos tak we wtorek i auto wrocilo do Trax-u w czwartek 13 kwietnia.
            Ze wzgledu na szczuplosc czasu przed planowanym wyjazdem na swieta (i strojeniem) zrezygnowalem z polerowania rury.
            Nastepnego dnia auto bylo gotowe do odbioru.
            Koszt montazu FMIC-a w moim przypadku wyniosl:
            450 IC
            300 boczki
            500 rury
            300 robocizna
            Oprocz tego byla jeszcze oslona za 600 i montaz klockow za 40.
            Niejako przy okazji okazalo sie, ze przy wymianie miski olejowej w Sinclanie odstawiono male partactwo
            i zostawiono stary korek i uszczelke, ktora pocila tak samo jak spaw w starej misce.
            Podczas wyjazdu na swieta co prawda nie bylem w stanie wyczuc jakiejs wyraznej poprawy osiagow,
            wyczulem za to laga. Strojenie pod FMIC okazalo sie niezbedne.
            Z tej okazji chcialbym rowniez polecic wszystkim uslugi Aligatora.
            Strojenie w moim przypadku to nie byla kaszka z mleczkiem.
            Okazalo sie, ze poprzedni soft by ASO to tak naprawde chip czeskiego Cimbu Motorsport z dolozona podstawka kodujaca.
            Uniemozliwilo to wgrywanie czegokolwiek nowego przez zlacze.
            Ali wyrwal chwasta, wyniki sa w moim podpisie i jestem z nich zadowolony.
            Przy okazji wyszla jednak pewna niedorobka -
            czujnik temperatury powietrza zostal umieszczony przy wlocie do IC, a nie przy wylocie.
            ECU caly czas dostawalo sygnaly, ze temp przekracza 100 stopni.
            Na czas strojenia ECU dalo sie oszukac. Normalna jazda z taka "poprawka" nie byla zalecana.
            W ten czwartek udalo mi sie w koncu wyrwac na poprawke polozenia czujnika.
            Przy okazji zaizolowano rure (za 80), a ja bylem w stanie cyknac te kilka zdjec w opisie mojego auta.
            Ze swojej strony polecam uslugi Trax Racing
            EDIT: fotki z montazu fmica przerzucam tutaj.
            Zibi
            • djczas
              • 9612
              Tymon, podjedź jutro do kraka zobaczymy tego potworka
              • lec
                pieknie! ale wyszlo mi ze dales za wszystko 1550 + ew. koszty przejazdow itp. Pelen custom za troche ponad 2k - roznica juz nie jest az tak wielka :P
                A Custom by Ali by Cie nie ratowal ?
                • Zibi
                  • 491
                  Hello
                  Na moja prosbe Misiek wydzielil czesc wiadomosci z opisu auta dot. FMIC-a
                  Jeszcze raz dzieki.
                  Kosztow przejazdu nie bylo, powiedzmy ze skorzystalem z ukrytych bonusow miejsca pracy
                  (Marcin pewnie tu nie dotrzesz, ale i tak ci dziekuje za pomoc i ratunek)
                  Gdybym wiedzial z gory, ze dorabianie boczkow tyle kosztuje to moze bym sie bardziej wahal.
                  Tym niemniej ostatecznie raczej bym wszedl w Iveco - nie potrzebuje po prostu nic wiekszego.
                  Sam custom z miejsca kosztowal jakies 1000 PLN i byla to kwota dla mnie nie do przelkniecia.
                  Zibi
                  • Staszek20vt
                    • 257
                    A gdzie dorabiałeś boczki i jeśli ten pierwszy IC byłby dobry to koszty są mniejsze o ich dorabianie?
                    Bo ja się noszę z zamiarem założenia FMIC od Iveco i właśnie też kombinuję, jak lekko ciąć koszty... ops: (życie)
                    A swoją drogą to bardzo ładna robota rura jest malowana na czarno?
                    Staszek
                    Powered by DynoSoft
                    286 KM i 549 Nm
                    www.leonclub.pl
                    • Zibi
                      • 491
                      Zamieszczone przez Staszek20vt
                      Nie wiem gdzie byly dorabiane boczki
                      Ten pierwszy IC (taki jak ma Purchawa) z Iveco Daily 99- ma boczki wychodzace symetrycznie na boki i nie trzeba nic z nimi robic.
                      Ciezko jednak taki dostac w dobrym stanie za rozsadna cene.
                      Moj mial byc za 550 PLN w stanie nienajlepszym.
                      Problem w tym, ze wiele taniej tak naprawde sie nie da.
                      Poza tym wypada zawsze sobie zostawic jakas rezerwe na nieprzewidziane wydatki.
                      Tak, rura jest pomalowana na czarno - zrezygnowalem z polerki, zeby oszczedzic czas i uniknac kontrastow pod maska ;-)
                      Zibi
                      • Luca
                        • 524
                        Najważniejsze, że teraz smiga i jestes zadowolony, bardzo fajny FMIC, a w lato się przyda oj przyda. pozdrawiam
                        "Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad nikim"
                        Pokój jego duszy - Kris 27-09-2003
                        Pionek znów gra.......
                        Rodzinne Combiaczki AHF i BKD by ALI oraz E 30
                        www.dynosoft.pl
                        • Samiec
                          • 4287
                          Re: FMIC Iveco by Trax
                          Zamieszczone przez Zibi
                          Teraz mi sie lepiej podoba bo rurka jest poprowadzona blisko silnika :wink:
                          SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                          SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                          • Zibi
                            • 491
                            Hello
                            Dzieki pomocy Miska udalo sie pomierzyc sprawnosc mojego IC.
                            Nie mam jeszcze logow, ale mimo porzadnego butowania temperatura w dolocie nie doszla do 35 stopni przy temperaturze na zewnatrz 21
                            Po odpuszczeniu gazu temperatura blyskawicznie spadala praktycznie do temperatury otoczenia.
                            Jak tylko otrzymam logi postaram sie wkleic jakis wykresik
                            Jeszcze raz dziekuje Miskowi za pomiar i Dusi za cierpliwosc
                            Zibi
                            EDIT: Dostalem logi, oto wykres - mam nadzieje, ze da sie z niego cos wyczytac.
                            Generalnie temperatura powietrza nie przekroczyla 32 stopni
                            • lukasz3112
                              • 3607
                              Panowie myślę nad montażem takiego FMIC-a z Iveco Daily 99-. Ale powiedzcie mi do jakich mocy on daje jeszcze radę? i gdzie można kupić te rurki wszystkie do tego
                              • Udesky
                                • 1692
                                Pewnie do 170KM, max 180KM starczy.
                                W Polsce nie ma kryzysu.
                                • rss
                                  • 1098
                                  Lukasz, a nie lepiej obgadac sprawe FMIC-a z DGW?
                                  Do sprzedania:
                                  zaciski do hamulcow 280mm.
                                  • _tm_
                                    • 2333
                                    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                    Zamieszczone przez rss
                                    Dokładnie. Będzie zrobione na tip-top i nie będziesz się martwił o rury, łączniki, itp.
                                    S3 SL 2.0 TSI DSG 4x4 [355KM@461Nm] 2018-... link
                                    Alfa Romeo Stelvio AT8 Q4 [280KM@470Nm] 2018-... link
                                    O3 RS 2.0 TSI DSG [313KM@439Nm] 2016-2018 link
                                    O2 1.8 TSI DSG [237KM@345Nm] 2009-2014
                                    O1 1.9 TDI [207KM@389Nm] 2004-2010
                                    • pajczaki
                                      • 316
                                      przemocar tez to ogarnia bez problemu a robi dla kilku tunerow
                                      taka tam octavka kombi 1.8T 250 km.. byla... Corsa B V6 225 km.. jest... ale jeszcze wciąż w fazie ogarniania - teraz w fazie generalnego remontu..
                                      sponsored by HydroTransfer hydrografika Warszawa www.hydrotransfer.pl
                                      • Zibi
                                        • 491
                                        Hello
                                        powiedzialbym, ze wystarczy na wiecej - tak ze 220-250 KM
                                        Bond taki mial, Purchawa taki mial
                                        Wymaga to jednak big turbo
                                        Taki FMIC wymaga jednak przerobek sam z siebie i jest po prostu za duzy
                                        Mniej bolesne i mniej wydajne sa chinczaki, takie jak te:
                                        Rury to kwasowka, a laczniki, kolanka to guma zbrojona
                                        • Udesky
                                          • 1692
                                          Ja taki wcisnąłem bez problemu, ba nawet bez przerabiania boczków. :szeroki_usmiech
                                          • Zibi
                                            • 491
                                            moj byl ciut wiekszy i mial inne boczki
                                            • Udesky
                                              • 1692
                                              A jakie twój miał wymiary?
                                              Mój: 475X200X65 - wymiar rdzenia
                                              • lukasz3112
                                                • 3607
                                                Zamieszczone przez Udesky
                                                no chyba coś za mało ja mam tyle i na ori IC latam. Czyli generalnie który najlepiej z tej strony re5pekt wybrać do mocy ok 200-230KM ?
                                                • Udesky
                                                  • 1692
                                                  Zamieszczone przez lukasz3112
                                                  Wiesz Misiek^wro też miał ori i moc większą od mojej. Pytanie pozostaję jak twój IC zachowuję się w temperaturach rzędy 15 - 30'C. Bo tak na dobrą sprawę IC nie dodaję mocy, on ją przede wszystkim ma utrzymać w ciepłe dni. Dobrze myślę?
