Plany Martineza - wydzielone z Intercooler TDI
Ten temat jest zamknięty
  • Martinez
    • 1366
    Zamieszczone przez MisiekWAW
    gość montuje na miejscu w skoda-design 8)
    To wiem, ale chodzi mi o to, czy rozlozy mi podczas tego montazu pol deski na czynniki pierwsze, czy poradzi sobie w 5 minut ne demolujac mi samochodu ?
    Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
    teraz: stalowe A4 B7 2.0 TFSI tiptronic
    czarna AR 156 1.8 T.Spark
  • Martinez
    • 1366
    Zamieszczone przez Purchawa
    PS. Wiedze Marcin, ze jednak myslisz o wiekszych modach
    no troche knuje - ale nie jakieś tam znowu wielkie - Ewentualnie FMIC, wydech, no i Turbo od 130 lub 150. Hmm w sumie to nawe sporo tego.
    Wydzielone by MiKruS co by w temacie o IC sie O/T nie robilo zbyt duze.
    • MiKruS
      • 7976
      Zamieszczone przez Martinez
      Zamiast wydechu, wolalbym przeznaczyc te pieniadze na wtryski, a najwyzej wyciac katalizator, bo po przebiegu 150.000km to juz pewnie jest niezle zakitowany.
      TDI 205PS
      • Martinez
        • 1366
        Zamieszczone przez MiKruS
        znaczy sugerujesz co by nie robić wydechu? Tylko go wyjąć wspawać rure i zrobić tak jak ktoś w innym temacie obudował tą rure katalizatorem. A wtryski to raczej droga impreza poza tym trzeba będzie wysłać je do Aligatora.
        • MiKruS
          • 7976
          No wlasnie dlatego sugeruje wtryski, bo koszt jest mniej wiecej ten sam (albo nawet mniejszy) a efekty znacznie lepsze na wtryskach. Tym bardziej jesli chcesz wydajniejsza sprezarke zalozyc.
          Najlepiej zrobic i wtryski i wydech, ale jesli stalbym przed wyborem wtryski czy wydech, to zdecydowanie wtryski.
          TDI 205PS
          • Purchawa
            Admin
            • 8007
            No, no, no...
            To sie juz robia wieksze mody, a jeszcze niedawno ktos tu sie ze mnie smial :P
            Kolejnosc chyba powinna byc taka:
            1. Wtryski
            2. Wieksza sprezarka
            - Lepsze hamulce !
            3. FMIC
            4. Wydech
            - Wydajniejsza pompa
            - Skrzynia biegow + polosie + mocniejsze sprzeglo
            - Inne pierdolki jak czujnik cisnienia doladowania ze 130, chlodnica oleju, kute tloki, etc...
            STOP ECO-TERRORISM!
            • Martinez
              • 1366
              No i wszystko razem koło 10.000 PLN tak?
              A efekt na poziomie nie psujących sie 160 KM. Piotrek daj spokój to nie ten przebieg. Chce poprostu w miare możliwości wymienić części które i tak bede musiał (sprężarka, wtryski) na mocniejsze. A wydech to taka mała zajawka
              • Purchawa
                Admin
                • 8007
                Pierwsze 4 punkty wraz z hamulcami jak dobrze pokombinowac, powinny wyjsc mniej niz 5 tys, a bedziesz mial pewne, nie psujace sie 160KM. I wielki banan na twarzy
                STOP ECO-TERRORISM!
                • marlewi
                  • 31
                  Chyba ze znów podjedzie jakis OBLESNY LEON z duzym facetem ,ciężkim i objedzie GOSCIA
                  I pójdzie sie jeb... 5000 PLN
                  Martinez nie kasuj posta.
                  Wiem ze bedziesz zły.
                  SORKI
                  Było ślisko.
                  Przepraszam
                  Martinez znów powie ze jestem monotematyczny.
                  A miedzy nami tez chciałbym po gwarancji cos po przerabiac.
                  Ciekawe czy turbo sie nie zasra gdy troszke jeszcze master,s w marcu wirusa poprzerabia.
                  W moim samochodzie tak fatalnych hamulców jeszcze nie miałem.
                  Gdy wyhamowuje z duzej predkosci (bez skrzyni) to w ostaniej fazie hamowania czuje jak samochód jeci dalej i dalej.Kiedys przeleciałem przez rów.Nic sie na szczescie nie stało.
                  Jakby hamulce przepuszczały(moze gotuje sie płyn hamulcowy).(wymienili płyn w ASO )
                  Czy ktos ma cos podobnego?
                  Ja pierwsze co bym zrobił po wirusie to hamulce
                  LEWY
                  • Martinez
                    • 1366
                    A za co mam sie obrażać mam auto które ma 151kkm nalatane i to AHF a nie ASV i jest prawie 100 kg cięższe nie mówiąc o tym że w bagażniku mam pudło + jakieś 30 kg makulatury . Poza tym mam taki moment że cięzko było na dwójce przyczeność złapać. Co nie zmienia faktu że dostałem w dupe i już. Ale poczekaj poprawi sie nawierzchnia zoorganizujemy rewanż .
                    • marlewi
                      • 31
                      Martinez o czym my mówimy. Własnie przegladałem strone www.vtg.pl i głowa mnie rozbolała.Słyszłem ze ludzie mają o nich niezbyt dobre zdanie ,na ten temat nie moge sie jadnak wypowiedziec .Ale po tym co zobaczyłem na stronie i przeczytałem to troszke rzeżbią w benzynowych silnikach.
                      SZOK ,ale diesle chyba im nie wychodzą
                      LEWY
                      • Martinez
                        • 1366
                        a co ma do tego VTG?
                        Mi wycieraczki działają :szeroki_usmiech
                        MiKruS - dzięki
                        • BaPit
                          • 630
                          to prawda. cały wydech to IMO to po części kasa wywalona w błoto. przy wymianie turbiny po prostu przerób górną część wydechu (downpipe) na taką o większej średnicy (tak ze 2.5 cala) przez pierwsze 30 cm za turbiną. potem zwężenie, plecionka (może seryjną uda się wspawać - choć nie wiem, jak po 150k km ona wygląda ), rurka zamiast kata i już - wyjdzie tanio i efektywnie :diabelski_usmiech
                          była mocna Octa, a jest konik
                          Greckie Delikatesy
                          • Aligator
                            • 162
                            Moim zdaniem robienie wydechu w TDI przy modyfikacjach poniżej 200KM nie ma kompletnie sensu.
                            Prawdziwy zysk może wahać się w granicach 3-5KM, jakikolwiek inny przyrost to efekt uboczny wynikający z przepomowywania turbiny po zmianie wydechu itp.
                            Ja mimo że mierze powyżej 200KM nie planuje jakichkolwiek modyfikacji wydechu, może poza downpipem i wstawieniem metalowego katalizatora.
                            www.dynosoft.pl
                            • Martinez
                              • 1366
                              a ten downpipe to droga impreza i czy dużo z tym roboty? Sorry ale nie mam pojęcia co to i gdzie to jest?
                              Katalizator to faktycznie należało by wywalić.
                              To chyba nici będą z dwururki z tyłu
                              Orientuje sie ktoś ile wstawienie FMIC'a kosztuje?
                              • BaPit
                                • 630
                                to jest pierwszy element wydechu łączący turbinę z plecionką
                                albo wrzut takiego z wkładem metalowym - jak pisał aligator. mam taki - wożę w bagażniku już od pół roku, więc jakby co to mogę pokazać, jak to wygląda
                                nie płacz. przynajmniej wioski nie będzie :szeroki_usmiech :diabelski_usmiech
                                sam dobry FMIC to koszt rzędu 200PLN (za tyle wyrwałem k) - 800 PLN. droższe to już przepłacanie. łykaj od IVECO, lub od TDI 150KM. w okolicach 400-700 pownieneś wyrwać coś fajnego. później 500-1000 na rurki + robociznę za montaż i po sprawie k
                                Pozdr!
                                BP
                                Greckie Delikatesy
                                • Martinez
                                  • 1366
                                  @BaPit - dzięki, z chęcią na najbliższym spocie bym zerknął. Katalizator przy 151kkm faktycznie moze byc przypchany. A FMIC od ARL'a pasuje ponoć jak ulał, MiKruS coś wspominał. Te z kolei chyba Master's. Szczerze mówiąc myślałem że taniej wyjdzie to wstawienie FMIC'a (rurki i robocizna). No ale póki co trzeba do wiosny dojeździć a potem do roboty
                                  • Luca
                                    • 524
                                    Proponuje zamontować - naprawde warto :twisted: :twisted:
                                    "Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad nikim"
                                    Pokój jego duszy - Kris 27-09-2003
                                    Pionek znów gra.......
                                    Rodzinne Combiaczki AHF i BKD by ALI oraz E 30
                                    www.dynosoft.pl
                                    • lester
                                      • 54
                                      po wycieciu katalizatora ( a wlasciwie wydlubaniu czarnego syfu ze srodka) na na mojej serii absolutnej 110 wyszlo 117 KM...
                                      to tak gdyby ktos dociekał ile to "da"
                                      GETAWAY DRIVER
                                      Saab 9-5 Aero Black Estate
                                      • Radkow
                                        • 299
                                        Mam pytanko: czy wyciecie katalizatora, tzn. wstawienie samej rurki w miejsce katalizatora, nie bedzie mialo wplywu na wieksze zuzycie silnika??
                                        Radek
                                        • Master's
                                          • 100
                                          Nie będzie miało wpływu....wycinaj śmiało
                                          Pogromca mitów...o pieknych koniach
                                          • danielpoz
                                            Zamieszczone przez lester
                                            ale mierzyles przed wydlubaniem??? bo nadal nie wiadomo jaki przyrost a wlasciwie ile on zabieral mocy
                                            • Radkow
                                              • 299
                                              Zamieszczone przez Master's
                                              Dzieki, a zatem w poniedzialek usuwam kata
                                              Radek
                                              • lester
                                                • 54
                                                moim zdaniem nie zabieral wiele..inne ahf'y maja podobne wyiki na serii, wiec to moze kwestia dobrego dotarcia... ale po ulatwieniu "oddychania" auto zachowuje sie zupelnie inaczej przy predkosciach +140 km/h... silnik pracuje rowniej, nie czuc wibracji, takei jakie bylo czuc wczesniej...autp spokojnie wkreca sie na duze predkosci i spokojniej sie przy nich prowadzi...pozatym przy bardzo zapchanym katalizatorze moze powstac fala rezonansowa, ktora bardzo slychac, a pozatym, powoduje notlaufy....
                                                GETAWAY DRIVER
                                                • sebo
                                                  • 201
                                                  no ale mierzyłes przed i po wycieciu katalizatora??? bo moze te 117 KM to miałes w seri...
                                                  152 KM/342,8 Nm
                                                  ARL, FMIC, dostroił
                                                  Masters Tuning
