Zamieszczone przez MisiekWAW
Plany Martineza - wydzielone z Intercooler TDI
Ten temat jest zamknięty
Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
czarna AR 156 1.8 T.SparkTagi: Brak
Zamieszczone przez PurchawaPS. Wiedze Marcin, ze jednak myslisz o wiekszych modach
Wydzielone by MiKruS co by w temacie o IC sie O/T nie robilo zbyt duze.Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
Zamieszczone przez Martinezno troche knuje - ale nie jakieś tam znowu wielkie - Ewentualnie FMIC, wydech, no i Turbo od 130 lub 150. Hmm w sumie to nawe sporo tego.TDI 205PS
Zamieszczone przez MiKruSZamieszczone przez Martinezno troche knuje - ale nie jakieś tam znowu wielkie - Ewentualnie FMIC, wydech, no i Turbo od 130 lub 150. Hmm w sumie to nawe sporo tego.Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
Zamieszczone przez Martinezznaczy sugerujesz co by nie robić wydechu? Tylko go wyjąć wspawać rure i zrobić tak jak ktoś w innym temacie obudował tą rure katalizatorem. A wtryski to raczej droga impreza poza tym trzeba będzie wysłać je do Aligatora.
Najlepiej zrobic i wtryski i wydech, ale jesli stalbym przed wyborem wtryski czy wydech, to zdecydowanie wtryski.TDI 205PS
To sie juz robia wieksze mody, a jeszcze niedawno ktos tu sie ze mnie smial :P
Kolejnosc chyba powinna byc taka:
1. Wtryski
2. Wieksza sprezarka
- Lepsze hamulce !
3. FMIC
4. Wydech
- Wydajniejsza pompa
- Skrzynia biegow + polosie + mocniejsze sprzeglo
- Inne pierdolki jak czujnik cisnienia doladowania ze 130, chlodnica oleju, kute tloki, etc..."...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
No i wszystko razem koło 10.000 PLN tak?
A efekt na poziomie nie psujących sie 160 KM. Piotrek daj spokój to nie ten przebieg. Chce poprostu w miare możliwości wymienić części które i tak bede musiał (sprężarka, wtryski) na mocniejsze. A wydech to taka mała zajawkaTak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
Pierwsze 4 punkty wraz z hamulcami jak dobrze pokombinowac, powinny wyjsc mniej niz 5 tys, a bedziesz mial pewne, nie psujace sie 160KM. I wielki banan na twarzy"...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
Chyba ze znów podjedzie jakis OBLESNY LEON z duzym facetem ,ciężkim i objedzie GOSCIA
I pójdzie sie jeb... 5000 PLN
Martinez nie kasuj posta.
Wiem ze bedziesz zły.
SORKI
Było ślisko.
Przepraszam
Martinez znów powie ze jestem monotematyczny.
A miedzy nami tez chciałbym po gwarancji cos po przerabiac.
Ciekawe czy turbo sie nie zasra gdy troszke jeszcze master,s w marcu wirusa poprzerabia.
W moim samochodzie tak fatalnych hamulców jeszcze nie miałem.
Gdy wyhamowuje z duzej predkosci (bez skrzyni) to w ostaniej fazie hamowania czuje jak samochód jeci dalej i dalej.Kiedys przeleciałem przez rów.Nic sie na szczescie nie stało.
Jakby hamulce przepuszczały(moze gotuje sie płyn hamulcowy).(wymienili płyn w ASO )
Czy ktos ma cos podobnego?
Ja pierwsze co bym zrobił po wirusie to hamulceLEWY
A za co mam sie obrażać mam auto które ma 151kkm nalatane i to AHF a nie ASV i jest prawie 100 kg cięższe nie mówiąc o tym że w bagażniku mam pudło + jakieś 30 kg makulatury. Poza tym mam taki moment że cięzko było na dwójce przyczeność złapać. Co nie zmienia faktu że dostałem w dupe i już. Ale poczekaj poprawi sie nawierzchnia zoorganizujemy rewanż
Martinez o czym my mówimy. Własnie przegladałem strone www.vtg.pl i głowa mnie rozbolała.Słyszłem ze ludzie mają o nich niezbyt dobre zdanie ,na ten temat nie moge sie jadnak wypowiedziec .Ale po tym co zobaczyłem na stronie i przeczytałem to troszke rzeżbią w benzynowych silnikach.
SZOK ,ale diesle chyba im nie wychodząLEWY
Zamieszczone przez MiKruSNajlepiej zrobic i wtryski i wydech, ale jesli stalbym przed wyborem wtryski czy wydech, to zdecydowanie wtryski.), rurka zamiast kata i już - wyjdzie tanio i efektywnie :diabelski_usmiech
była mocna Octa, a jest konik
Greckie Delikatesy
Moim zdaniem robienie wydechu w TDI przy modyfikacjach poniżej 200KM nie ma kompletnie sensu.
Prawdziwy zysk może wahać się w granicach 3-5KM, jakikolwiek inny przyrost to efekt uboczny wynikający z przepomowywania turbiny po zmianie wydechu itp.
Ja mimo że mierze powyżej 200KM nie planuje jakichkolwiek modyfikacji wydechu, może poza downpipem i wstawieniem metalowego katalizatora.
a ten downpipe to droga impreza i czy dużo z tym roboty? Sorry ale nie mam pojęcia co to i gdzie to jest?
Katalizator to faktycznie należało by wywalić.
To chyba nici będą z dwururki z tyłu
Orientuje sie ktoś ile wstawienie FMIC'a kosztuje?Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
Zamieszczone przez Martineza ten downpipe to droga impreza i czy dużo z tym roboty? Sorry ale nie mam pojęcia co to i gdzie to jest?
Zamieszczone przez MartinezKatalizator to faktycznie należało by wywalić.
Zamieszczone przez MartinezTo chyba nici będą z dwururki z tyłu
Zamieszczone przez MartinezOrientuje sie ktoś ile wstawienie FMIC'a kosztuje?k) - 800 PLN. droższe to już przepłacanie. łykaj od IVECO, lub od TDI 150KM. w okolicach 400-700 pownieneś wyrwać coś fajnego. później 500-1000 na rurki + robociznę za montaż i po sprawie
k
Pozdr!
BPbyła mocna Octa, a jest konik
Greckie Delikatesy
@BaPit - dzięki, z chęcią na najbliższym spocie bym zerknął. Katalizator przy 151kkm faktycznie moze byc przypchany. A FMIC od ARL'a pasuje ponoć jak ulał, MiKruS coś wspominał. Te z kolei chyba Master's. Szczerze mówiąc myślałem że taniej wyjdzie to wstawienie FMIC'a (rurki i robocizna). No ale póki co trzeba do wiosny dojeździć a potem do robotyTak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
Proponuje zamontować - naprawde warto :twisted: :twisted:"Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad nikim"
Pokój jego duszy - Kris27-09-2003
Pionek znów gra.......
Rodzinne Combiaczki AHF i BKD by ALIoraz E 30
www.dynosoft.pl
to tak gdyby ktos dociekał ile to "da"GETAWAY DRIVER
Saab 9-5 Aero Black Estate
danielpoz
Zamieszczone przez lesterMoim zdaniem robienie wydechu w TDI przy modyfikacjach poniżej 200KM nie ma kompletnie sensu.
moim zdaniem nie zabieral wiele..inne ahf'y maja podobne wyiki na serii, wiec to moze kwestia dobrego dotarcia... ale po ulatwieniu "oddychania" auto zachowuje sie zupelnie inaczej przy predkosciach +140 km/h... silnik pracuje rowniej, nie czuc wibracji, takei jakie bylo czuc wczesniej...autp spokojnie wkreca sie na duze predkosci i spokojniej sie przy nich prowadzi...pozatym przy bardzo zapchanym katalizatorze moze powstac fala rezonansowa, ktora bardzo slychac, a pozatym, powoduje notlaufy....GETAWAY DRIVER
