[O2] Przeprogramowanie pod Xenon
  • Sereno
    • 13
    Zamieszczone przez rafjan
    Witam wszystkich . Dziękuję za uwagi i sugestie co do rozrządu i pompy wody.
    Kupiłem oryginał - kpl (pompa +rozrząd) za jedyne 520,- na Malowniczej 29 (dawna Autobarcelona) . polecam serdecznie - nie dość że dają gwarancję na oryginalne części to dodatkowo płyn chłodzący na cały układ . Tak więc wystarczy mi tylko skierować sie do dobrego fachmana od rozrządu i założyc wszystkie części jak trzeba , również na gwarancji warsztatu.
    kolega podjedź do naszego mechanika z forum, będziesz zadowolony=> warsztat mieści się ok.30km od Warszawy=> opinie http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=29513&start=0 strona warsztatu => www.k-mot.pl
  • pita
    • 52
    Czy znacie kogoś z Poznania lub jego bliskich okolic kto przeprogramuje sterownik aby komputer widzał nowo zainstalowane światła ksenonowe
    Octavia 2.0TDI Sport Edition
    • lilo
      • 4317
      • Mercedes-Benz
      Ej Panowie nikt nie pomoże koledze z okolic Poznania :?:
      Jak nie będzie chętnych i kilometry nie będą przeszkodą to ci mogę
      Daniel
      • piotrek_os
        • 8162
        Re: Przeprogramowanie pod Xenon
        Zamieszczone przez pita
        to w końcu ksenony masz? nie soczewki na h7?
        • pita
          • 52
          Zamieszczone przez piotrek_os
          Mam soczewki na H7 i wstawiam do nich zestaw xenonowy, zresztą co za różnica potrzebuję przeprogramować i tyle
          • shado
            • 5315
            żeby napier....ć innym po oczach HIDami z allegro....
            • piotrek_gdy
              • 7723
              Zamieszczone przez shado
              co za różnica
              pita, to przynajmniej nie oklejaj sie żeby nam obciachu nie robic
              • pita
                • 52
                No i znów się zaczeło że HID to zło i itd. Nie chciałem tego tematu wogóle podejmować. Będę miał HID- a w oryginalnych reflektorach od Scouta, więc myślę że nie będzie aż tak źle jak piszesz dodatkowo mam zamiar robić spryskiwacze reflektorów. Więc nie zrównuj mnie z tymi co wkładają zestaw HID do zwykłego reflektora i są zadowoleni że mają jasno. Nie chcę tego tematu dalej ciągnąć, bo temu podobnych przepychanek na temat HID-ów to pełno na tym forum.
                Nie chcesz pomóc w znalezieniu kogoś kto pomoże w przekodowaniu na ksenony bo tego mój post dotyczy to nie zabieraj zdania.
                • maxpaynemm
                  • 1764
                  pita, jeśli wkładasz zestaw HID do soczewek to raczej nie ma potrzeby kodowania bo takie zestawy są robione tak żeby działały z instalacji bez żadnego kodowania. Przynajmniej u mnie działały
                  A co do HID-ów w soczewkach to chyba nie ma co sie martwić o oślepianie bo wielu forumowiczów tak ma i sobie chwali misiek^wro przywołuję Cie do tablicy :lol:
                  • Andys
                    • 762
                    Ja musiałem przekodować światła żeby wyłączyć kontrolkę spalonej żarówki
                    Oczywiście, że nie ma się co martwić, bo soczewka (przynajmniej w O2FL) posiada przestawianą przesłonę, która umożliwia ustawienie idealnej dla ksenonów linii światłocienia i tyle.
                    Andys
                    • pita
                      • 52
                      Zamieszczone przez maxpaynemm
                      Miałem informację że przy zapalaniu świateł długich robi się dyskoteka, ale zobaczymy jak zamontuję
                      [ Dodano: Pon 31 Sty, 11 13:25 ]
                      U mnie tego problemu nie będzie bo mam zestaw pod CanBus
                      • maxpaynemm
                        • 1764
                        pita, sprawdź ja mialem taki zestaw że nic nie trzeba było robić i nic programować.
                        Dopiero jak zalozyłem ori xenon to mialem dyskotekę i trzeba było kodowac
                        • Andys
                          • 762
                          Też mam taki (przetwornice slim) i niestety trzeba było kodować.
                          Andys
                          • lilo
                            • 4317
                            • Mercedes-Benz
                            Ja mam hidy od kilku lat i nie oślepiam nawet panowie na stacji diagnostycznej nie zauważyli że to nie ori ksenon , tylko podstawą jest wybór odpowiedniej barwy , czyli 4300k lub 5000k .
                            Daniel
                            • pita
                              • 52
                              Zamieszczone przez lilo
                              Właśnie taką barwę czyli 4300K wybrałem. Ta chyba najbardziej odpowiada oryginałowi
                              • fordisek
                                • 24
                                • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                Zamieszczone przez Andys
                                Jak się kupi dobry zestaw to nie trzeba przeprogramowywać
                                • pita
                                  • 52
                                  Zamieszczone przez fordisek
                                  Ksenony z reflektorami soczewkowymi zamontowane. Świecą świetanie, ustawiłem je w stacji kontroli pojazdów,żeby nie oślepiały. Po ustawieniach powiedziałem gościowi który ustawiał światła, że nie są to ori ksenony, na to on stwierdził, że jeśli bym mu nie powiedział to by nie zauważył, że świecą jak ori.
                                  Polecam wszystkim takiego moda: reflektory soczewki marki Visteon (reflektory na pierwszy montaż w Skodach, nie żadna chińszczyzna typu Depo czy Tyc) używki w idealnym stanie 450zł para i do tego zestaw Xenon CanBus Pro cyfrowy H7 z aukcji
                                  http://allegro.pl/show_item.php?item=1407811581 (polecam ten zestaw nie ma błędu spalonej żarówki, nie trzeba przeprogramowywać Vag-iem żeby nie było dyskoteki przy zapalaniu długich). Tak więc podsumowując, kosztowało mnie to wszystko 700 zł, mam dobrze świecące, nikogo nie oślepiające Xenonki. W najbliżym czasie montuje jeszcze spryski i będzie komplet.
                                  Jednocześnie wypisuję się z grupy osób, które twierdzą tak jak i ja jeszcze niedawno, że HID to zło. Zło tak, ale w zwykłych reflektorach, w dobrych soczewkach poprawnie ustawionych to sama radość.
                                  • Andys
                                    • 762
                                    Andys napisał/a:
                                    Cytat:
                                    Gdybyś wiedział, że kodowanie ksenonów w kontrolerze centralnej elektryki ma na celu zmianę napięcia podawanego na zaciskach, pewnie dałbyś sobie spokój z tymi tekstami. To, że bez przekodowania działa na niektórych zestawach, wcale nie oznacza, że tak powinno być. EOT. :|
                                    Andys
                                    • lilo
                                      • 4317
                                      • Mercedes-Benz
                                      Potwierdzam
                                      Daniel
                                      • Acio
                                        • 64
                                        A czy ktoś wie, jak włączyć, znaczy jak przekodować żeby działało doświetlanie zakrętów w O2 FL 09" na ksenonach ??
                                        Skoda Fabia 2.0 AZL Elegance
                                          tak samo jak bez ksenonów
                                          [ Dodano: Nie 06 Lut, 11 18:56 ]
                                          Przestawiłem dziś u siebie te przesłony na poziomo zupełnie, tak jak to ma miejsce w ori ksenonach - problem oślepiania jadących z przeciwka zniknął całkowicie. A to dlatego, że snop światła, które miało oświetlać pobocze w reflektorze kierowcy padał na zewnętrzny odbłyśnik znajdujący się poza soczewką i oślepiał jadących z przeciwka. Obecnie światło już na niego nie pada i nie znalazłem takiego miejsca, żeby raziło po oczach. Zatem polecam taką modyfikację, tym bardziej, że nie zmniejsza ona znacznie oświetlanego obszaru, a linia światłocienia jest taka sama jak wymagana przez przepisy dla śiateł ksenonowych. Od razu mówię że o tej linii przeczytałem w Empiku w jakimś fachowym piśmie dla diagnostów, gdzie się rozwodzili nad tym że HID to zło (zupełnie jak tutaj ) Dodam, że po spocie w Wawie, gdzie porównałem sobie moje HIDy do kowalowych ksenonków na drugi dzień wymieniłem je na przepisowe H7-demki, ale efekt był taki jakbym jechał bez świateł. Różnica między ori a HIDami była własnie taka, że ori zupełnie nie oślepiał jadących z przeciwka. Więc po 2 tygodniach męczarni powróciłem do znienawidzonych HIDów, lecz tym razem mniej oślepiam. Warto by było teraz znów zrobić porównanie.
                                          • lukaszz
                                            • 167
                                            Kupiłem zestaw hid-ów od kolegi Skłodi. Nie ma błędu przepalonej żarówki, nie ma problemu z przeławiceniem się na długie.
                                            Wybrałem zestaw 4300 k, świecą rewelacyjnie jeśli chodzi o barwę światła oraz oświetlenie drogi.
                                            • gradek
                                              • 12911
                                              Od niedawna także jeżdżę na Xenonach. Na szczęście ori, które nabyłem za 800,00 PLN-ów. Oczywiście używki na allegro. Jak się dobrze poszuka można naprawdę tanio znaleźć. Dodatkowo wyposażone w silniki krokowe. Jednym słowem pełen zestaw do założenia. Trzeba było tylko silniczki regulacji ręcznej dostosować do ori xenonów. W późniejszym czasie być może dorobię się samopoziomowania. Narazie jak przyjdzie trochę ciepła trzeba będzie spryski zamontować.
                                              pita jeśli nie jest ci daleko możesz na śląsk podjechać.
