Zmiana turbo z asv na awx / asz - mała pomoc
Jako że moja asv zaczyna lapać notlaufy, nie chce mi sie już bawić w regeneracje (łopatki na bank) i jest plan wsadzić turbo z awx.
Czy oprócz przejściówki na wąż gumowy coś jeszcze będzie potrzebne ? reszta pasuje plug & play ?
Jak już pojade na montaż dobrze byłoby mieć wszystkie pierdolety żeby nie było zaskoczenia i przestoju bo czegoś brakuje.
dzięki
Ja bym wsadził Turbo od Silnika BRD 2.0 TDI mniej kombinacjii jest gdzieś czytałem
http://moto.allegro.pl/nowa-turbina-...451514683.html
to taka turbina teżą bez kolektorahttp://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=27260
Było: 110 KM 235NM
potem: 129KM 267Nm
Obecnie: 154KM 354NM
Wystarczy Ci ten pierscień (przejściówka) reszta jak dobrze pamiętam pasuje p&p
Tak się tylko zastanawiam czy AWX to to samo co ASZ :roll: Bo AWX siedziało chyba we wzdłużnym motorze. Tak czy tak proponuję rozglądnąć się za turbo z ASZ, bardziej wytrzymałe.Elegance
ASV 132KM/301Nm --> turbo ASZ 140KM/322NM-->
Do turbiny z AWX-a musisz mieć jeszcze kolektor od AFN-a.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
JanuszSz, ale od ASV też pasuję i nie trzeba przerabiać P&Phttp://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=27260
Było: 110 KM 235NM
potem: 129KM 267Nm
Patrzyłem na asz ale wszędzie tylko regenerowane, a jak już mam kupować to tylko nową, a awx jest sporo.Zamieszczone przez oziemiTak czy tak proponuję rozglądnąć się za turbo z ASZ, bardziej wytrzymałe.
oziemi, widzę masz asz, rozumiem że zaopatrzyleś się tylko w przejściówkę, kolektor i inne przeróbki nie miały miejsca ?
qrde o tym nie nikt nic nie pisał co czytałem. To już trochę rzeźby a temperatury nie są tam małe więc robota musi być profi.Zamieszczone przez MaicroftObciac i obrocic flansze w ukladzie wydechowym, bo jest pod innym katem.
No i rzeczywiście kolektor też do zmiany przy awx.
Czytam o tych awx, że są bardzo wrażliwe na przeładowanie, wystarczy kilka razy przeciągnąć i problem. Sam już nie wiem czy to padają tylko te made in romania czy wszystkie take delikatne.
Narazie szukam więc asz, może neck coś znajdzie.
dzięki
zapytaj tutaj : http://forum.octaviaclub.pl/profile....wprofile&u=298http://www.wimeb.markomp.net
Już nie moja Skodzina
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=31952
Jeszcze jest turbo od ARLa tyle samo roboty co z ASZ, a nawet neck ostatnio miał jedną http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#673766 ciekawe czy już poszła.
arl narazie odpuszczam, za dużo niezbędnych modów (pompa, wtryski, smic...) żeby wykorzystać w pełni arl, a bez tego będzie kupa.
Pytanie jeszcze czy nowe KKK daje radę czy brać tylko Garrett'a ?
Re: Zmiana turbo z asv na awx - mała pomoc
Zamieszczone przez cysterniarzJako że moja asv zaczyna lapać notlaufy
Wyczyść kierownice 8)
to dobra turbina do wyższych mocy gdzie idealnie pasuje z 11tką :diabelski_usmiech
oczywiście wszystko zależy w jakie moce celuje właściciel.Jak chce iść grubo to jak najbardziej BRD.Jak do 160km to awx wystarczy
pisałem że już nie będę się bawił w czyszczenieZamieszczone przez KrzyluWyczyść kierownice
Imo nie ma sensu zakładać arl'a i bujać się niewiadomo ile z takim lagiem.Zamieszczone przez Przemek345Od razu wszystkiego nie trzeba robić, a i na przyszłość już będzie
korekta oczywiście będzie.
Podpowiedzcie czy KKK BorgWarner jest na = z garrettem ?
Różnie o tym w sieci piszą :roll:
Tak do ASZ wystarczy przejściówkaZamieszczone przez cysterniarzoziemi, widzę masz asz, rozumiem że zaopatrzyleś się tylko w przejściówkę, kolektor i inne przeróbki nie miały miejsca ?
Na Twoim miejscu szukałbym do skutku jakiejś sensownej ASZ, do AWX jakoś nie mam przekonania, choć może jestem uprzedzony :wink:
jaki lag??Przecież to turbo z vnt tyle że w serii dmucha 1.55b
oziemi, "do AWX jakoś nie mam przekonania, choć może jestem uprzedzony" , chyba tak. ja mam 140 tysięcy na szafie i narazie turbina hula że miło
sprawdzałem zresztą parę miechó temu ciśnienie doładowania itp, wszystko idealnie
Wsadzisz ARL-a ktory jest pewny i wcale nie musisz go jakos mocno modzic. Masz zrobiony program wiec i tak turbo dmucha ciut mocniej, a dla ARLa bedzie to duzo ponizej jego nominalnego cisnienia pracy, wiec teoretycznie jest niezniszczalny.
Kolektor wydechowy potrzebnyc Ci jest taki:
http://allegro.pl/audi-a4-1-9-tdi-af...428293094.html
No albo od AWX-a, ale to generalnie to samo.
Montujesz Arl i strojenie. Nawet fajnie chodzi bo ASV jak robisz na 140 KM to słychać charakterystyczą pracę pohukiwanie. Montaż Arl i ustawienie na ok 148 KM powoduje ,żę wszytsko dobrze chodzi bez pohukiwania .nowy cSIMC od Aliego
półosie seryjne
przebieg 273 tyś
Zamieszczone przez Krzylujaki lag??Przecież to turbo z vnt tyle że w serii dmucha 1.55bno dobra arl pracuje na 1,6b, taraz mam program na 1,3, nie będzie zatem numerów ze do 2500obr będę miał mega turbodziure?Zamieszczone przez MaicroftWsadzisz ARL-a ktory jest pewny i wcale nie musisz go jakos mocno modzic. Masz zrobiony program wiec i tak turbo dmucha ciut mocniej, a dla ARLa bedzie to duzo ponizej jego nominalnego cisnienia pracy, wiec teoretycznie jest niezniszczalny.
Zależy mi żeby po zmianie suszarki dół też był mocny a pzy arl'u mam co do tego obawy.
u mnie mam turbosprężarkę wielkości wiaderka i wstaje wcześniej jak 2500obr. dla takiej małej piczki jak ARL nie będziesz widział różnicy w lagu.chip-tuning edc-15/16/17 1,8Turbo - www.brk-tuning.pl
Hamownia obciążeniowa - Inowrocław
one quoter mile - 13,3 tdikiem.
promocja 1,9/2,0 tdi sprawdź na www.brk-tuning.pl
na spręzarce z arla nie bedziesz miał laga, również bez laga robi sie obecnie gt22 więc nie masz powodów do zmartwieńZamieszczone przez cysterniarzZamieszczone przez Krzylujaki lag??Przecież to turbo z vnt tyle że w serii dmucha 1.55bno dobra arl pracuje na 1,6b, taraz mam program na 1,3, nie będzie zatem numerów ze do 2500obr będę miał mega turbodziure?Zamieszczone przez MaicroftWsadzisz ARL-a ktory jest pewny i wcale nie musisz go jakos mocno modzic. Masz zrobiony program wiec i tak turbo dmucha ciut mocniej, a dla ARLa bedzie to duzo ponizej jego nominalnego cisnienia pracy, wiec teoretycznie jest niezniszczalny.
