Zmiana turbo z asv na awx / asz - mała pomoc
  • wasyl
    • 1084
    #26
    Zamieszczone przez oziemi
    Na Twoim miejscu szukałbym do skutku jakiejś sensownej ASZ
    a ta twoja ASZ co tak słabo dmucha tylko 140 KM ?
    www.wasilewski-foto.pl
    KIA 2,2 d (245KM i 523Nm)
    • oziemi
      • 399
      #27
      Zamieszczone przez wasyl
      U mnie to już nie kwestia turbiny :wink: Ograniczają mnie w tej chwili wtryski i pompa. Jak to już było nie raz mówione, samym powietrzem silnika nie rozpędzisz :wink:
      ASV 132KM/301Nm --> turbo ASZ 140KM/322NM-->
      • cysterniarz
        • 1887
        oziemi, jeszcze potruje Ci trochę tyłek, bo namierzyłem już turbo z asz ale:
        - w asv wylot na wąż gumowy jest na wprost, w asz - skręcony 90* i na niego jest ta przejściówka.
        pyt 1) skąd brałeś przejściówkę do siebie bo jedyne co znalazłem to tylko to http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...B6ci%F3wka+asz
        pyt 2) jak wygląda sytuacja z wężem gumowym - da się go naciągnąć na tą przejściówkę bez załamywania ? czy trzeba nowy inny kupić ?
        • oziemi
          • 399
          #29
          Przejściówki nie szukałem, bo takową załatwił aligator, u którego też turbo było wymieniane.W każdym bądź razie chodzi dokładnie o taki pierścień jak w linku, który podałeś. Co do tego węża z tego co pamiętam zostaje ten stary, ale jeszcze podejrze żeby się upewnić i dam znać.
          • cysterniarz
            • 1887
            dzięx to czekam na info
            • oziemi
              • 399
              #31
              Miałem dziś wolnego chwilke i podejrzałem co z tym wężem i wygląda, że jest ten stary. Pasuje idealnie ale powiem szczerze, że na sto procent nie jestem pewien, czy aby napewno aligator go nie podmieniał na taki pasujący w boczne wyjście, a nie jak w ASV dolne. :roll: Kurcze spróbuje to ustalic jeszcze, a w między czasie może wypowie się jeszcze ktoś kto jest pewnien jak wygląda sytuacja...
              • cysterniarz
                • 1887
                dzięki oziemi, jakby udalo Ci się potwierdzić to na 100 tu byloby super.
                Następny wekend planuje odstawić auto na przeszczep i glupio żeby taka duperela zastopowala wszystko
                Panowie HELP, jak z tym wężem gumowym, będzie pasował ten z asv to turbawki z asz :?:
                • rumianko
                  • 160
                  #33
                  ten z ASV na silę będzie pasował ale to nie jest dobre rozwiązanie, w jednym miejscu się praktycznie zagnie o połowę grubości.
                  chip-tuning edc-15/16/17 1,8Turbo - www.brk-tuning.pl
                  Hamownia obciążeniowa - Inowrocław
                  one quoter mile - 13,3 tdikiem.
                  promocja 1,9/2,0 tdi sprawdź na www.brk-tuning.pl
                  • cysterniarz
                    • 1887
                    dla potomnych: przewód z asv pasuje do asz - oryginalny przewód gumowy z asv jest wyprofilowany na końcu w kolanko do turbawki asv.
                    Przy montazu asz wystarczy obciąć to kolano i zostawić prosty przewód i bez żasnych załamań łączy się z turbawką asz przez przejściówkę.
                    pozdro
                    • owen
                      • 482
                      #35
                      Zamieszczone przez cysterniarz
                      Przy montazu asz
                      kupiłeś nowe turbo czy używane?,moje nadaje się do czyszczenia i tak się zastanawiam czy je czyścić czy kupić regenerowane a morze inne większe?
                      MOCY PRZYBYWAJ
                      • florek186
                        • 235
                        #36
                        cysterniarz, Potwierdzam bo tak wczoraj zrobiłem i miałe przyjemność poznać Ciebie
                        owen, kup nowe regenerowane nie będziesz żałował. ja kupiłem i jest doważane przy 1800obr i gości daje certyfikat i gwarancje.
                        http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=1473592141
                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=27260
                        Było: 110 KM 235NM
                        potem: 129KM 267Nm
                        Obecnie: 154KM 354NM
                        • owen
                          • 482
                          #37
                          Zamieszczone przez florek186
                          taki komplet jak na zdjęciu z kolektorem?,tak bardzo się nie rozglądałem ale cena ........raczej nie jest okazyjna a certyfikat........kto wie
                          MOCY PRZYBYWAJ
                          • florek186
                            • 235
                            #38
                            owen, jest identyko jak na zdjęciu kpiłem i jestem zadowolony cena to 1050zł
                            Było: 110 KM 235NM
                            potem: 129KM 267Nm
                            • owen
                              • 482
                              #39
                              czy po wymianie bo z profilu to masz inny typ robiłeś korektę programu?
                              MOCY PRZYBYWAJ
                              • cysterniarz
                                • 1887
                                Zamieszczone przez owen
                                Brałem z emp-turbo, florek186, tez brał z tego źródła.
                                Sprawdzony punkt, na wielu forach, nie tylko vaga go polecają, narazie wtopy nie zaliczyli. Mam nadzieje w moim przypadku tez będzie ok. Turbiny maja regenerowane, w niektórych wymieniają bebechy jak trzeba, w niektórych nie, na koniec doważają na 180tys obr. i rok gwarancji.
                                Dziś robiłem logi, narazie kręci się ładnie, na dniach korekta bo dół za słąby :diabelski_usmiech .
                                Jak się wysraczy to opiszę na pewno. Na chwilę obecną polecam, turbawka wylizana i kubek gratis dostałem :szeroki_usmiech
                                • owen
                                  • 482
                                  #41
                                  tej cenie wydaje mi się że powinni wymieniać bebechy tak czy siak by później się nie wysrała,mi V-TECH polecał większą turbinę w razie wymiany lepsza po ewentualny wirus,w promieniu 80km mam na pewno co najmniej dwa profesjonalne warsztaty specjalizujące się w sprzedaży i regeneracji turbin a mój kolega ma tam bardzo dobre wtyki czas chyba zrobić z tego jakiś użytek
                                  MOCY PRZYBYWAJ
                                  • florek186
                                    • 235
                                    #42
                                    cysterniarz, dokładnie turbo śliczniutkie i sprawne źródło pewne i kubek gratis
                                    a tak poza tym to zrobiłeś wczoraj program?
                                    owen, dokładnie korekta jest zrobiona programu
                                    Było: 110 KM 235NM
                                    potem: 129KM 267Nm
                                    • cysterniarz
                                      • 1887
                                      program stary, na dniach będzie korekta
                                      • owen
                                        • 482
                                        #44
                                        przed wymianą turbiny robiłeś coś z programem?,jak sobie liczy tuner za korektę tak na oko?
                                        tylko wymiana turbiny+program? czy coś jeszcze modziłeś?
                                        MOCY PRZYBYWAJ
                                        • cysterniarz
                                          • 1887
                                          program robiłem 1,5roku temu
                                          0zł
                                          florek186, wrzucił jeszcze szpryce 216 i jednomas od 1z
                                          • owen
                                            • 482
                                            #46
                                            robienie programu to nie jest mały koszt,ciekawe jak ja bym zrobił i po takim czasie trzeba by było dać korektę.....?
                                            MOCY PRZYBYWAJ
                                            • florek186
                                              • 235
                                              #47
                                              owen, tak jak mówi cysterniarz mam wrzucone Turbo od ASZ i wtryski 216stki
                                              do tego mam wywalonego kata i wyczyszczony i zaślepiony EGR
                                              Było: 110 KM 235NM
                                              potem: 129KM 267Nm
                                              • looker
                                                • 1886
                                                cysterniarz, i jak tam setup dostroiłeś ? Jak to wszystko śmiga ? Mam założoną m.in. suszarkę ARL z właśnie taką przejściówką i chyba spieprza mi gdzieś powietrze w czasie mocnego przyspieszania w okolicy przejściówki ? U Ciebie wszystko w porządku ?
                                                • rumianko
                                                  • 160
                                                  #49
                                                  daj logi z grupy 11/3 i będzie wszystko wiadomo.
                                                  • looker
                                                    • 1886
                                                    rumianko, a z logów wyjdzie takie cuś ? Bo poza syczeniem w pewnym zakresie obrotów (mocne obciążenie) to osiągi dupohamownia określa jako zadowalające :-)
                                                    Jestem prawie pewien, że tam gdzieś spieprza - bardziej chodzi mi o potwierdzenie/zanegowanie, że to wina złączki/przejściówki z Allegro. I ew. jak temu zaradzić nie kupując magicznej czerwonej rury za chore pieniądze...
