[O1] moc,moc i jeszcze raz moc
  • lzuchowski
    • 65
    A pytanie czy można włączyć tą opcje (tz dzwiek niezpaietych pasów) dla pasażera - mam OII Elegance TDi 105 KM BXE kupiona w polskim salonie rok 2007
    Dzieki
    Zapraszam - https://www.facebook.com/luke.automotive
  • owen
    • 482
    siemka,co mogę zmienić w mojej ASZ by podnieść jej moc? auto ma seryjnie 130km NM-nie pamiętam auto nie było jeszcze hamowane,jak by się dało 160km tak w granicach rozsądku bym nie musiał wymieniać kluczowych podzespołów :szeroki_usmiech
    MOCY PRZYBYWAJ
    • LUKI
      • 5776
      owen, spokojnie programem 160 wyciągną
      odwiedź jakiegoś dobrego tunera (coś w stylu compsport'u) i ogarną Ci temat na spokojnie
      • owen
        • 482
        samym programem....ile to kosztuje?
        MOCY PRZYBYWAJ
        • LUKI
          • 5776
          owen, to masz tylko 30 ps
          także nie rób scen
          jaki koszt to nie wiem
          musisz podzwonić
          nawet masz jakieś grupowe czipowanie na naszym forum
          poczytaj
          wydzwoń
          będziesz wiedzieć
          • krzysiek13
            • 1155
            owen, właśnie przerabiałem ten temat, zerknij na moje auto
            Octavia
            • Udesky
              • 1692
              ad:
              W Polsce nie ma kryzysu.
              • krzysiek13
                • 1155
                Udesky, no właśnie. Nie tylko na moje
                Octavia
                • owen
                  • 482
                  Zamieszczone przez k085
                  to by mi w zupełności wystarczyło,jak długo jeździsz po modyfikacji,jak spalanie?,ogólnie jakie wrażenia z eksploatacji i ile czasu zajmuje taka modyfikacja?
                  MOCY PRZYBYWAJ
                  • Krzylu
                    • 256
                    jak spalanie
                    jak cię martwi spalanie to lepiej nie rób modów. :lol:
                    • Udesky
                      • 1692
                      Zamieszczone przez owen
                      k085 napisał/a:
                      Szukanie jest tak ciężkie, czy masz takiego lenia? :?
                      Gdybyś poczytał i pogrzebał choć trochę po forum dowiedziałbyś się, że po samym sofcie spalanie może spaść (przy normalnej jeździe), silnikowi nic nie grozi, a masa osób zrobiła już na różnego rodzaju modyfikacjach grube tysiące kilometrów.
                      A sam zabieg u tunera trwa ok 2 - 4h zależy od egzemplarza i samego tunera.
                      • krzysiek13
                        • 1155
                        owen, w paskudną pogodę, kiedy jadę jak emeryt spalanie spadło około 0,5l-100km po mieście, ale jak jest sucho to rośnie :twisted: ale niewiele więcej niż przed modem (0,5l więcej jak go cisnę). Oczywiście ciężko to wszystko policzyć, szacuję po tym co komputer pokazuje. Nie powinieneś zauważyć różnicy.
                        Latem zobaczymy ile będzie palił
                        Jak najbardziej poszukaj na forum, na Twoje pytania odpowiedzi jest mnóstwo. Odnośnie spalania jest jedna zasada - prawie wszystko zależy od warunków na drodze i nogi kierowcy.
                        Octavia
                        • rob555
                          • 748
                          Re: moc,moc i jeszcze raz moc
                          Ograniczeniem w octavi jest maly IC ale 160KM powinien obsluzyc bez wiekszych problemow. Wazne by turbo nie boostowalo za duzo bo wtedy dolot bedzie cieplejszy 8)
                          Diagnostyka i tuning
                          hybrydowe wtryski i turbiny
                          www.tune-up.pl
                          • owen
                            • 482
                            Zamieszczone przez rob555
                            co dokładnie masz na myśli pisząc boostowało?, jest jakiś seryjny IC który jest większy niż mój? i czy turbina w ASZ ma zmienną geometrię łopatek?
                            MOCY PRZYBYWAJ
                            • rob555
                              • 748
                              Chodzi fakt przeladowania po programie. Czasem tunerzy mimo ze nie podniosa mocno doladowania to nie skontroluja ile rzeczywiscie turbo dmucha po programie. A fizyka jest nie ublagana i przy duzych dawkach mamy duzo spalin, duzo spalin to duza energia na winik wydechowy. Duza energia na wydechu to szybsze obroty sprezarki co powoduje wieksze doladowanie od strony IC
                              A ze cooler malutki to warto tam sterujac n75 cisnienie trzymac w garsci bo zaraz wszystko puchnie i zamiast wiecej KM jest mniej :wink:
                              ASZ ma zmienna geometrie a niestety wiekszego IC fabrycznego nie wsadzisz.
                              www.tune-up.pl
                              • owen
                                • 482
                                jaki jest koszt IC który by pasował bez przeróbek,ewentualnie jakieś propozycje?
                                MOCY PRZYBYWAJ
                                • leff
                                  • 862
                                  poszukaj hasla FMIC
                                  czlowiek na ziemi jest tylko sekunde, nie zmieni nic a zostawi burdel
                                  • Moza
                                    • 101
                                    Tu znajdziesz odpowiedzi na wszystko
                                    _/_/_/_/Artek\_\_\_\_
                                    • krzysiek13
                                      • 1155
                                      Nawet po wpisaniu "sens życia" wyskakują jakieś wyniki, więc gorąco polecam tą wyszukiwarkę!
                                      Octavia
                                      • rss
                                        • 1098
                                        Panowie,
                                        zejdzcie z czlowieka - przeciez kiedys kazdy mial braki w wiedzy, kazdy kiedys zaczynal ....
                                        sam z checia dowiem sie do ilu (+/-) KM wystarczy seryjny IC w ASZ/AXR (podobno to ten sam) z turbo z ARL, wiem ze ASZ na seryjnych gratach mozna podciagnac bezbolesnie na 170KM (widzialem taka i to chyba nie jest jedyna).
                                        co do IC - tu zdania sa podzielone - jedni beda stac twardo za FMIC-em (umozliwia przekroczenia ok 200KM przy wymianie paru klamotow), inni sklaniaja sie do customowego SMIC-a (wiekszy - a'la Aligator) ktory umozliwial osiagniecie na 'miekko' ~160KM z silnikow typu AGR, AHF, ASV (jak sie pomylilem to niech mnie ktos poprawi)
                                        Do sprzedania:
                                        zaciski do hamulcow 280mm.
                                        • Udesky
                                          • 1692
                                          Zamieszczone przez rss
                                          Seryjny to już przy 160KM nie daję rady, po 3 dobrych butach w gorące dni samochód puchnie. Kiedyś słyszałem/czytałem opinie, że te nasze ICki to już w serii są za słabe, a wszystko przez miejsce ich montażu.
                                          Od 150KM w górę to chyba jedyne rozsądne rozwiązanie.
                                          Praktycznie nie do dostania, a Aligator już chyba ich nie robi.
                                          No to po pierwszym poście powinien użyć szukajki, przejrzeć wykresy z hamowni, czy choć by parę stron z działu o tuningu.
                                          Już nie mówiąc o tym, że w samym googlu znajdzie odpowiedzi na wszystkie pytania.
