Intercooler i nowy układ dolotowy
  • saczo
    • 83
    Na razie zrobilem ok 40 tys i jest okay k Na Variancie II z Koni zrobilem 100tys. a teraz jezdzi na nim Purchawa 8) Na razie o tych Alko nie moge powiedziec zlego slowa, podono to sa amorki specjalnie robione do KW, wiec moze rzeczywiscie sa lepsze jakosciowo.
  • Dawid
    • 198
    Mocy przybywaj, a przynajmniej nie odchodź……
    To powiedzenie nieodłącznie wiąże się z montażem większego intercoolera.I wykonaniem nowej instalacji zasilania powietrzem.
    Intercooler
    Na wielu forach, również i naszym polecanym, sprawdzonym i najłatwiejszym rozwiązaniem jest intrcooler od nowego Iveco 2,8 td. Jednak razem z Grzesiem (BioBogon) rozmyślaliśmy o czymś innym. :idea
    Z założenia możliwie jak największy (w pełni wykorzystujący wolne miejsce), przy jak najmniejszych oporach przepływu. Ze względu na cenę zamówienie chłodnicy na wymiar nie wchodziło w rachubę.
    Po przerzuceniu kilkudziesięciu teoretycznie pasujących modeli wybór padł na produkty GM najlepiej rodem z USA. Ich podstawową zaletą jest całkowicie wykonana z aluminium, bardzo solidna i zapewniającą duży przepływ konstrukcja. Występują w różnych wymiarach np.(700x400 Chrysler, 700x200 Opel i innych) i dzięki aluminiowym boczkom przeróbka nie nastręcza problemów.
    Obie chłodnice padły naszym łupem tyle że ja wybrałem dużą, świadomie pozbawiając się możliwości montażu klimatyzacji, a Grzesiek mniejszą bo klimę ma od nowości i chłodnicy wody już cofnąć się nie da.
    Efekt
    Efekt schładzania nie zachwyca, bo nie udało się nam osiągnąć ujemnych temperatur. :cry:
    Duży do temperatury otoczenia dodaje max ok. 7 stopni, mniejszy ok. 11 stopni.
    Układ odlotowy
    Tu problemem głównie była kasa.
    Powiem tak : nie pij, nie pal, nie wydawaj na głupoty i na porządnego fachowca Ci wystarczy.
    Za dobrą robotę trzeba zapłacić i żaden hydraulik tutaj nie pomoże.
    To co zobaczycie na zdjęciach mówi samo za siebie, dodam tylko że można na tym skakać i nic się nie stanie.(klasówka, ładny spaw, profi).
    Efekt
    Widać na moim wykresie( http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=69322#69322 ),nie trzeba pompować za mocno bo rurka drożna, łagodne zakręty, jak najkrótsze silikony i jednakowa średnica). To co dmuchniemy to poleci i doleci ……. :diabelski_usmiech
    Jeżeli chodzi o Laga to nie ma co się tym martwić. W moim odczuciu auto reaguje tak samo na naciśnięcie gazu, oczywiście przed i po montażu coolera bez korekty, bo po korekcie to już całkiem inna sprawa. Jest troszkę głośniejsze(delikatne buczenie) w zakresie 2000/2200 obrotów, ale to raczej zaleta niż wada, w końcu to rasowane auto…i po jakimś czasie zaczyna to obojętnieć.
    Myślę że zdjęcia z montażu wyjaśnia wam resztę. Ja powiem tylko że do instalacji i inercoolera dołożyłem wtryski z ASV i poruszam się sprawnym 150 konnym autkiem z 330 niutami pod butem. Fajna sprawa polecam. :drive:
    • BioBogon
      • 921
      Zostałem wywołany to dodam swoje
      U mnie jest cooler od Opla Frontiery rozmiar 700x200:
      Po zamontowaniu nie robiłem korekty. Lag nie występuje, a nawet przeciwnie przy zmianie biegów auto jedzie chętniej. Ogólnie jest wrażenie, że samochód się odblokował. W końcu ciągnie powyżej 3500 obrotów i wciska fotel nawet do 4200, co zupełnie nie miało miejsca po samym programie.
      Wyniki pomiarów temperatury wyszły dzisiaj przy 18 stopniach na dworze około 28 stopni za coolerem przy umiarkowanym butowaniu.
      Dodatkowo silnik zaczął brzmieć bardziej 'rasowo' przyjemny bulgot i świst turbo w rurce to jest TO
      Cieszę się, że udało nam się z Dawidem przebrnąć przez ten etap modyfikacji, bo mieliśmy już niezłe jazdy z tym czy to wogóle robić, jak robić i takie tam :roll:
      W poniedziałek wrzuce dodatkowe zdjęcia z ułożenia coolera w aucie.
      Leon FR 2.0TDI 170KM
      • Tymon
        • 2970
        Dawid & BioBogon
        A nie myśleliście żeby zrobić to na dolocie z PD-eka :?:
        Powiem wam, że ja mam tak u Siebie i jest również szał (jedno ale, dziurka w przednim pasie :wink: )
        Zamieszczone przez Dawid
        :twisted:
        • Purchawa
          Admin
          • 8007
          Dawid & BioBogon pieknie :!:
          Gratualcje i powodzenia w dlaszych modach.
          Bardzo mnie cieszy, ze powstaja kolejne szybkie czeszki.
          STOP ECO-TERRORISM!
          • BioBogon
            • 921
            Zamieszczone przez Tymon
            A co to daje? Jakiś przyrost czy tylko fajniejsze buczenie?
            Nieskumałem, jaka dziurka?
            • Tymon
              • 2970
              Zamieszczone przez BioBogon
              Krótsze rurki, szybsza reakcja turbavki itp
              Jak masz przedni Pas z lampami, to ja mam Ic taki ze wychodzi do góry, nie z boku i wiesz musieliśmy coś wyciąć, żeby rureczka poszła zaraz do dolotu :twisted: nie mam fotki "dziurki " ale wyglada to mniej więcej tak:
              • BioBogon
                • 921
                Tymon, mam to
                Fajny bajer z tym skróceniem rurki. W następnym aucie trzeba będzie rozważyć takie rozwiązanie
                • Tymon
                  • 2970
                  Tymon, mam to :wink:
                  Gitarrrrra :szeroki_usmiech
                  • BioBogon
                    • 921
                    Dokładniejsze informacje o intercoolerze od Opla Frontiery:
                    Rozmiary rdzenia
                    szerokość: 65cm
                    wysokość: 20cm
                    grubość: 4cm
                    Idealnie jest wpasowany na szerokość. W boczkach trzeba przerobić kierunek wyjścia rurek, ale poza tym boczki pasują idealnie, bo są węższe u góry, a szersze na dole. Dzięki temu pasowanie intercoolera jest jakby był robiony na wymiar.
                    Generalnie cooler mógłby być 10cm wyższy i wtedy pokrywałby całą chłodnicę wody bez potrzeby odsuwania jej.
                    Sorki za ruszone zdjęcie, poprawie je do weekendu i dorzuce zdjęcia wpasowania boków.
                    • Dawid
                      • 198
                      Miałem przyjemność pomierzyć temperatur na moim maleństwie :twisted:
                      Temperatura otoczenia w mieście oscylowała dzisiaj w granicach 35 stopni. :cool2
                      Na drodze razem z Bogusiem odnotowaliśmy następujące temperatury:
                      Temperatura zassanego powietrza [shadow=red:82d1e9b9a0]37 C`[/shadow:82d1e9b9a0]
                      Temperatura na kolektorze : normalna jazda [shadow=red:82d1e9b9a0]39-41C`[/shadow:82d1e9b9a0]
                      max tuż przed odcięciem [shadow=red:82d1e9b9a0]45C`[/shadow:82d1e9b9a0]
                      Działa zawodowo, choć przy takim upale dymek murowany. :tunning
