zawieszenie 4x4 do serii
  • mohicanin
    • 9
    A jak wygląda ta sprawa w ASV??
  • juri
    • 349
    mam pytanie do posiadaczy, zwykłych octavii co założyli amory i sprzężny od wersji 4x4, czy coś jeszcze trzeba dokupić związku z wymiana tych części,
    czy jest wtedy wyższy [prześwit], jaki jest komfort,
    ja posiadam zwykłe kombi 1.9 asv
    Spot Graniczny Małopolska - Podkarpacie, piątek 23.11.2012r. godz. 18.00, Pogórska Wola, Zajazd u Kazika, 521 km DK4 Tarnów - Dębica
    • rogoz
      • 397
      Tylne zawieszenie ośki i 4x4 jest różne konstrukcyjnie i nie da rady zrobić przeszczepu. Jeżeli tył ma mniej siadać to można wstawić wzmocnione sprężyny.
      Jeżeli chodzi o podwyższanie przodu to fabryczną metodą są tulejki podwyższające. Do tego warto dać lekko twardsze amory od serii np. B4.
      Oczywiście przy okazji rozbiórki Mcpersowna warto wymienić łożyska i podkładki gumowe amorów.
      Resztę doczytaj w tych wątkach:
        • 11357
        Z tyłu możesz:
        - rozciągnąć sprężyny max 2cm
        - dorobić podkładki pod dolne mocowanie sprężyny
        - kupić dłuższe sprężyny (od zestawu na bezdroża)
        - zamontować B4
        z przodu tuleje + B4 jak napisał rogoz,
        u mnie jak to robiłem kiedyś w O1 to:
        - przód (tulejki+B4) +3,5cm
        - tył (rozciąganie+B4) +2,5cm
        • eX
          • 980
          krzynol a tak szczerze dlugo wytrzymaly ci te b4? bo u nas w jednej octavi (w serii) wytrzymaly 1.5roku, a w drugiej 2 lata, normalnej jazdy
            • 11357
            długo, jak sprzedawałem to miały amorki B4 3 lata i były jeszcze ok
            • zepter00
              • 2304
              amortyzatory nie maja nic do wysokości na jakiej auto sto. Auto stoi na sprężynach. :? Sporo ludzi, zwłaszcza w O1 TDI, satysfakcjonują zwykle tulejki podwyższające. Można zyskać 20 mm. W sam razy by podjechać pod krawężnik nawet ze zderzakiem od RS'a. Komfort w zasadzie bez zmian odrobinę in plus jeśli już.
                • 11357
                Zamieszczone przez zepter00
                jak są nowe i dobre (np B4) to o centymetr idzie auto do góry
                oczywiście z czasem trochę klapnie
                • juri
                  • 349
                  czyli tak tuleje na bank kupuje tylko jakie teraz sprężyny kupić by był wyższy, czy z pakietu na bezdroża, na pewno będą amory exel g
                  • szkoda
                    • 22543
                    Zamieszczone przez krzynol
                    mają, mają, dokładnie, u mnie na excel g poszło i to więcej niż 1cm, niestety nie pamiętam już ile i co gorsza niespecjalnie klapnęło...
                    saport techniczny baj DGW
                    • rogoz
                      • 397
                      Zamieszczone przez juri
                      Przód będzie wyższy już po tulejach. Ja zostawiłem seryjne sprężyny i jest ok. W podanych przeze mnie wątkach masz foty kilku O1 przed i po modzie.
                      Tak wygląda moja:
                      Konfiguracja:
                      - przód: B4 + tulejki, sprężyny zostały fabryczne
                      - tył: B4 + sprężyny Lesjofors Heavy Duty.
                      • zepter00
                        • 2304
                        A tak moja: Przód same tuleje a tył nic.. amory - wszystkie seria. Z tyłu (pod podłogą bagażnika) mam jeszcze balast ołowiany.
                        zbliżenie na przód
                        • juri
                          • 349
                          i znalazłem sprężyny katalogowo z pakietu na bezdrożna 1J0 511 115 CF
                          jeszcze raz dzięki koledzy za bardzo przydatne informacje
                          • Sev
                            • 1295
                            zepter00, tak przy okazji, jaką masz wysokość wew. krawędzi nadkola (w najwyższym punkcie) do ziemi? Z przodu i z tyłu.
                            Przód mi wygląda na ok. 75cm.
                            6Y20VT codename FiA - v.1.5 - 213KM/339Nm
                            Polecam NETCAR.PL - Opony i Felgi, VAGSerwis.pl
                            • zepter00
                              • 2304
                              Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Chodzi o nadkole tuż za błotnikiem w najwyższym miejscy wycięcia na koło? Przód 71 cm, tył ( z balastem) 68 cm. Dolna krawędź zderzaka w najniższym miejscu (przy kole) jest 17,5 -18 cm.
