lu1985kas, ogólnie da rade ale będzie brzydko wyglądało ponieważ miedzy lampami a zderzakiem będziesz miał szpary. Jak już to kup sobie lampy od O1 L&K przed FL efekt będzie podobny.
[O1] Przeróbka przodu O1 na FL
Zamieszczone przez lu1985kasa jak to wyglada jezeli chcialbym zmienic tylko lampy i grila ?
zderzak chce zostawic stary... da rade tak ?Zamieszczone przez dj_lawa23lu1985kas, ogólnie da rade ale będzie brzydko wyglądało ponieważ miedzy lampami a zderzakiem będziesz miał szpary. Jak już to kup sobie lampy od O1 L&K przed FL efekt będzie podobny.
Czyli wniosek z tego że lampy po FL są nieco węższe od tych przed FL. I np. wymiana samych kloszy też nie wchodzi w rachubę, bo nie będą pasować te po liftingowe do tych z przed liftingu. Proszę o odp. czy jest tak jak myślę. Pozdrawiam.
mc_majcher, wszystko się zgadza, po prostu sama operacja nie dotyczy tylko wymiany lamp ale wielu innych części dlatego napisałem tobie abyś szukał lamp o L&K z 2000r bo one mają czyste klosze po mimo tego że są przed FL-em.ok
tu w temacie kolegi jest wszystko dobrze ujęte i opisane.
pozdroBył ATD 101KM 240NM a teraz jest
coolerclub, tak jak ahmed799, pisał to jest wersja L&K najbogatsza, dlatego nawet w wersjach przed FL-em miały czyste klosze , i gdyby ktoś chciał poprawić odrobinę wizualnie auto i poprawić widoczność bez większych kosztów to wystarczy zakup lamp od tej wersji,ok
grill też???
własnie będę przerabiał lada dzień moją O1 na O1 FL bo była kolizja przodu więc i tak musze kupić lampe i zderzak więc decyduję się na FL. Czytam tak sobie to co piszecie ale nie wiedziałem ze grill też trzeba wymienic...a nie da rady bez tego??? Jak to by wizualnie wyglądało??? Będą szpary koło lamp, czy jak???
Vanishing Point, jest na początku tematu, niestety też do wymianyBył ATD 101KM 240NM a teraz jest
Pako22, lampa musi być kompletna czyli w żarnik D2S, przetwornicę ,starter , i przeróbka ( wymiana wtyczki do lampy) lub zakup gotowej przejściówki no jak chcesz zrobić jak z fabryki to czujniki poziomowania i spryski,
ja jak wymieniałem u siebie lampy to kupiłem gołe lampy a do nich zestaw xenonowy pod D2S (ory gniazdo w lampie) oraz wiązki ze zwykłych lamp na H4 , łatwiej jest później ewentualnie wrócić do serii , musisz również pokombinować z silniczkami , bo w ory xenonach zasilane są napięciem 5volt , ja przerobiłem ze zwykłych lamp i steruje jak na razie manualnie ,
jak dotąd nikt jeszcze mi nie mrugał ze oślepiam. ok
Uploaded with ImageShack.us
tak ale te są od FL zapakowane do przodu przed FL, te od L&K wyglądają strasznie słabo. Od FL wyglądają super, więc idzie jakoś to spasować i wygląda lux.
ja tak zrobilem bo kolega dal mi lampy za free to mnie korcilo.. tylko "kabelki" musialem podpiac amatorsko.. w sensie fuszera zwykla.. bo wtyczki inne... ale dzialalo..
zdaje sie w o1 byly kwadraty a o2 fl okragle..
a skrzydelka diaxem uj*** kolegaO2 2006, 1.9 TDI BXE 105km teraz Superb I
dołączam się z tą samą prośbą ;]
www.wantrejce.pl domowe obiady z dowozem do firmy, szkoły i domu
GrAnAtOwA bOmBa
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...078608#1078608
