Dodatkowe wskazniki parametrów pracy silnika / auta
  • Zorr
    • 2110
    #26
    Zamieszczone przez gobowski
    Idzie kolega po całości . Robi się z tego większy kombajn. Technicznie da się wykonać, ale połączenie bezprzewodowe podniesie cenę, a i tak zasilanie urządzenia będzie potrzebne. Schludny mechaniczny montaż wyświetlacza w obudowie - tego się obawiam.
    Zasilanie bateryjne - o ile wystarczy na jakiś sensowny czas (paluszki albo zegarkowe)
    Zabudowanie schludne np.: tutaj są ramki http://www.lcd.elementy.pl/dodatki.htm
    można też próbować coś z pleksi albo poliwęglanów.
    Teoretycznie są kable vag --> bluetooth tyle że pewnie ciężko oprogramować dane z bluetootha.
      gobowski, ceną się nie przejmuj
      [ Dodano: Sro 26 Paź, 11 21:58 ]
      Zorr, wygląda zgrabnie i nawet tło jest w zielonym kolorze podświetlone
      • leff
        • 862
        #28
        eeeeeee, wyswietlanie danych liczbowych jest do bani ....
        czlowiek na ziemi jest tylko sekunde, nie zmieni nic a zostawi burdel
        • gobowski
          • 34
          #29
          Zgadzam się, że dane numeryczne są mało czytelne, ale z drugiej strony wkładanie chińskiego tabletu mnie nie interesuje: jak zadziała w temperaturze -15C? Pozostaje jeszcze kilka innych spraw jak czas startu itp. To są detale, ale tworzą całość...
          • leff
            • 862
            #30
            skoro detale tworza calosc to jak ta calosc ma tworzyc wyswietlach cyfrowy na przyssawce przy szybie? jak cos robic to tak zeby nie przypominalo wyswietlacza diagnostycznego.
            Juz chyba lepiej kupic dowolna sluchawke z androidem i sobie jak na przyssawce machnac ze sprzetem, ktory byl tutaj z allegro podlinkowany
            • Langusta
              • 1867
              Witam, spotkałem się z taką możliwością wyświetlania w telefonie łączność przez BT www.ipmart-forum.pl/showthread.php?t=50380
              Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
              • Le-Ce
                • 1313
                • AUM 1.8 20VT 150 KM
                #32
                gobowski
                Bu :!:
                a do mojej podstarzałej panny to nic nie wyjdzie :?:
                Moja ADELA
                • gobowski
                  • 34
                  #33
                  Zamieszczone przez Le-Ce
                  Nie wykluczam. Nie robiłem porównania specyfikacji CANa pomiedzy OctI i OctII, ale z tego co pamiętam Infotainment (źródło informacji) może być podobny.
                  • seba210
                    • 233
                    #34
                    Nie wiem czy jest sens budować całą platformę sprzętową jeśli można wykorzystać np Androida i tel/tablet
                    Właśnie kupiłem ten interface ELM 327 OBD2 bluetooth Planuję się pobawić z tą aplikacją na android
                    Jak dostanę interfejs w łapki - opiszę jak to działa w praktyce.
                    Moja 4x4 FL'ka
                    • Subaru
                      • 640
                      #35
                      Zamieszczone przez seba210
                      Dokładnie...
                      Koniki są po to by je karmić
                      • natash
                        • 2599
                        #36
                        Zdaj relację, bo wygląda to zachęcająco, chociaż niedawno kupiłem VCDS...
                        • Subaru
                          • 640
                          #37
                          Zamieszczone przez natash
                          To dobrze bo tym wszystko zrobisz a elm to tylko silnik. Poza tym to rozwiazanie na szybko jak jestes w trasie + parametry pracy a vcds to pelna diagnostyka
                          • Zorr
                            • 2110
                            #38
                            wszystko fajnie, tylko trzeba mieć jeszcze androida a najtańszy to ..... ?
                            PS Subaru "Koniki są po to by je karmić " a ja myślałem, że są po to aby na nich / nimi jeździć ;-)
                            • leff
                              • 862
                              #39
                              Zorr, a najtanszy to <200 PLN, chinol na allegro
                              • Subaru
                                • 640
                                #40
                                Zamieszczone przez Zorr
                                Z wysyłką zapłaciłem 220 zł, kupowałem na ebay. Do tego elm BT - koszt 45-50 zł
                                Żeby na nich/nimi jeździć trzeba najpierw nakarmić
                                • Zorr
                                  • 2110
                                  #41
                                  no szukam takiego właśnie co by miał:
                                  BlueTooth i GPS, bo zawsze można wtedy wykorzystać urządzonko jako nawigację.
                                  Może macie jakieś modele polecane, takie aby nie były totalnym złomem?
                                  • leff
                                    • 862
                                    #42
                                    za ta cene to one sie nadaja wylacznie jako ekran ..........
                                    • seba210
                                      • 233
                                      #43
                                      Subaru, Najtańszy elm BT jaki znalazlem to ~ 80 zł
                                      Zorr, Ja jakieś 1/2 roku temu kupiłem Samsung Galaxy ACE, ma wszystko o czym piszesz za około 500zł
                                      Moja 4x4 FL'ka
                                      • Subaru
                                        • 640
                                        #44
                                        Na ebay sa po ok 13$
                                        Ale to jest telefon. Wg mnie ma ciut mały ekran do takiej diagnostyki itd. Lepiej zamontować coś na stałe niż przenośnie w telefonie
                                        • gobowski
                                          • 34
                                          #45
                                          Panowie.
                                          Żeby była jasność - ja nikogo nie przekonuje do swojego rozwiązania. Uważam jedynie, że układy z ELMem to półśrodki. Po pierwsze nie jestem przekonany do ich wydajności a co za tym idzie szybkości odświeżania danych. Poza tym wsiadając do auta chce mieć wszystko na miejscu i pod ręką, a nie bawić się w uchwyty na szybie, tablety i komórki. Jak potrzebuje pogrzebać głębiej to biorę VCDSa i jadę z laptopem albo palmtopem, ale poza tym na co dzień w czasie jazdy loguje dane z diagnostyki przy użyciu własnego narzędzia. Reasumując: każdy ma swoją wizje. Ja osobiście używam radia Bolero (jak tylko serwer pozwoli załącze zdjęcia).
                                          PS: coraz poważniej zastanawiam się nad implementacją komunikacji z MaxiDotem.
                                          • leff
                                            • 862
                                            #46
                                            rozwiazanie z bolero zajedwabiscie mi sie podoba, jak to zrobiles?
                                            • lampion
                                              • 198
                                              • CLCB 2.0 TDI CR 140 KM
                                              #47
                                              Rozwiązanie fajne ale dość kosztowne jeśli nie ma się takiego radia.
                                              • gobowski
                                                • 34
                                                #48
                                                Zamieszczone przez lampion
                                                Zgadza się. Ja akurat posiadałem takie. Wykonane poprzez modyfikacje oprogramowania sterującego radiem.
                                                • Subaru
                                                  • 640
                                                  #49
                                                  Czym edytowałeś oprogramowanie radia? Wpinałeś się bezpośrednio w radio?
                                                  • macluke
                                                    • 875
                                                    #50
                                                    gobowski, fajnie to wygląda.
                                                    Możesz wrzucić więcej fotek?
                                                    A powiedz, czy zmieniałeś jeszcze inne rzeczy, np. panel, który standardowo wyświetla bolero do radia czy muzyki?
