Dodatkowe wskazniki parametrów pracy silnika / auta
  • seba210
    • 233
    #51
    gobowski, Jestem pod wrażeniem! Wyświetlanie tych info w Bolero to naprawdę rewelacyjna sprawa - wszak Bolero ma się zawsze przy sobie .
    Choć jak się domyślam pewnie nie ma możliwości np narysowania wykresu, czy też wskaźnika analogowego ?
    Moja 4x4 FL'ka
    • Zorr
      • 2110
      #52
      no właśnie dajcie więcej informacji a szczególnie jak i kto i za ile przeprogramuje radyjko...
      a skoro da się na bolero to może i na swingu też się uda?
      • gobowski
        • 34
        #53
        Bolero to temat trochę poboczny ponieważ wciąż mówimy o innym, dodatkowym urządzeniu. W przypadku tego radia modyfikowałem program sterujący. Nie miałem możliwości implementacji dodatkowej grafiki (wykresów, wskaźników itp). W tym modelu występuje także logowanie parametrów jazdy na SD, zmieniony ekran powitalny oraz obsługa czujników cofania i klimatronika. Nie jest to oczywiste, ponieważ sprawa dotyczy konkretnej wersji Bolero, która pochodzi z wersji FL (a wiec w oryginale nie dogada się do końca z samochodem przed FL-w sumie to nie wiem, czy dla wersji przed FL istniało radio o nazwie Bolero-jeśli tak, ot innego producenta). Dodatkowo możliwość diagnostyki silnika (np. przez bloki wartości mierzonych) przy użyciu zewnętrznego urządzenia podłączonego do gniazda EOBD.
        • seba210
          • 233
          #54
          gobowski, Myślę że sporo osób mających Bolero właśnie w FL była by chętna na tego typu mod (odpłatnie). Może opisz co można wyświetlić na radyjku. Jak rozumiem te wartości np rpm są uaktualniane na bieżąco (tylko wtedy ma to sens)
          Moja 4x4 FL'ka
          • macluke
            • 875
            #55
            Zamieszczone przez gobowski
            tak jak pisał seba210, to wcale nie jest taki poboczny temat - z jednego projektu zrobią się teraz dwa :diabelski_usmiech
            • loru
              • 4286
              jak będzie można to uwzględnij w nim przy parametrach doładowania jakąś możliwą do zdefiniowania granice po których będzie gong albo coś się zapali dodatkowego tak jak ma to miejsce w "klasycznych" wskaźnikach.
              • Zorr
                • 2110
                #57
                Zamieszczone przez macluke
                no i tak jak pisałem wcześniej ... może dałoby radę na swingu też wprowadzić dane ...
                wtedy populacja klientów znacznie by wzrosła...
                • leff
                  • 862
                  #58
                  w razie co jestem zainteresowany takim modem bolero
                  czlowiek na ziemi jest tylko sekunde, nie zmieni nic a zostawi burdel
                  • Langusta
                    • 1866
                    Zamieszczone przez leff
                    A ja na Swingu jeśli to możliwe.
                    Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                    • Zorr
                      • 2110
                      #60
                      gobowski zacząłeś temat z pytaniami o dodatkowym urządzeniu z wyświetlaczem LCD, koszty itd a potem dopiero na 3 stronie pokazujesz nam, że masz wszystko pięknie zintegrowane z radiem, czyli jeden z najlepszych wariantów.
                      Nie wiem czy chodzi o zyski ale jakby co to podaj cenę za "usługę adaptacji radia" i zobaczymy kto będzie chciał a kto nie itp...
                      • gobowski
                        • 34
                        #61
                        Tak jak wspomniałem, temat z Bolero wyszedł niejako przy okazji. W tej kwestii mam pewne doświadczenia, ale w dalszym ciągu to jest chałupnicza robota. Znaczy to tyle, że możliwe są skutki uboczne działania radia (których w tej chwili nie widzę). Osobiście byłbym w stanie się z nimi pogodzić - nie wiem, czy potencjalny nabywca też . I sprawa najważniejsza: moje możliwości kończą się na jednym i konkretnym modelu radia: 1Z0035156G (ew. 1Z9935156G ale tego nie jestem pewien). Wszystkie inne, włączając Streamy itp. sa poza zasięgiem.
                        • lampion
                          • 198
                          • CLCB 2.0 TDI CR 140 KM
                          #62
                          Jeśli znajdziesz rozwiązanie na swinga ja również się piszę.
                          • seba210
                            • 233
                            #63
                            Zamieszczone przez natash
                            Zamieszczone przez seba210
                            Nie wiem czy jest sens budować całą platformę sprzętową jeśli można wykorzystać np Androida i tel/tablet
                            Właśnie kupiłem ten interface ELM 327 OBD2 bluetooth Planuję się pobawić z tą aplikacją na android
                            Jak dostanę interfejs w łapki - opiszę jak to działa w praktyce.
                            Zdaj relację, bo wygląda to zachęcająco, chociaż niedawno kupiłem VCDS...
                            Tak na szybko (doĸadniej opiszę w osobnym temacie, żeby tutaj nie śmiecić):
                            Aplikacja działa naprawdę fajnie, tyle ze 3,5" wyświetlacz telefonu to zdecydowanie za mało.
                            Więc należało by kupić jakiś tani tablet:
                            - os Android
                            - wyświetlacz min 7"
                            - bluetooth
                            - i GPS byłby napewno badzo przydatny
                            Niestety nie jestem specjalistą od tabletów... może ktoś mógłby coś polecic ...
                            Moja 4x4 FL'ka
                            • Subaru
                              • 640
                              #64
                              Najtańszy tablet z bt kosztuje ok 500 zł z wysyłką. Trochę dużo...
                              Koniki są po to by je karmić
                              • Zorr
                                • 2110
                                #65
                                - os Android
                                - bluetooth
                                a gdzie chciałbyś umieścić, zamocować ten tablet?
                                też się zastanawiałem, może nie nad tabletem ale takim kombajnem:
                                w zasadzie ma wszystko co trzeba, tylko jest akurat niedostępny no i jest produkcji chińskiej w rozumieniu nie wiadomo jakiej jakości).
                                • seba210
                                  • 233
                                  #66
                                  Zamieszczone przez Zorr
                                  - os Android
                                  - bluetooth
                                  Myślałem o tym schowku na podszybiu. Niestety to miejsce (i wogóle tablet w samochodzie) ma taką wadę, że nie da się zamontować na stałe, bo zaraz ktoś Ci szybę wybije.
                                  Ten kombajn jest fajny, gdybym nie miał bolero ... ale 450$ nie wydam. Zresztą obawiałbym się o część "analogową" odpowiedzialną za nagłośnienie.
                                  Moja 4x4 FL'ka
                                  • Subaru
                                    • 640
                                    #67
                                    Pamiętajcie że BT nie zawsze oznacza "pełny BT", tzn można łączyć się z telefonem itd, przesyłać dźwięk, ale np: dane mogą nie schodzić. jednym słowem może być tak, że nie podepniecie ELM'a do tego radia
                                    • Zorr
                                      • 2110
                                      #68
                                      Mam wrażenie, iż wyprzedzamy nasze czasy... tj. chcielibyśmy więcej niż rynek ma do zaoferowania ;-)
                                      PS Jakby taki radio-tablet był w ASO to pewnie 12000zł by za niego zaśpiewali
                                      • Subaru
                                        • 640
                                        #69
                                        Widziałem gdzieś Porsche Cayenne gdzie ma radio 2din i na to radio nałożony jest 10" tablet w konsoli centralnej. Jak chce się dostać do radia wciska guzik i tablet zjeżdża. Wciska drugi guzik i radio zjeżdża żeby płytkę włożyć. Ciekawie to wygląda. Jak wrócę do domu to podeślę.
                                        • seba210
                                          • 233
                                          #70
                                          Kolega mi jeszcze podsuną pomysł z umieszczeniem na wewnętrznej stronie osłony przeciwsłonecznej.
                                          Moja 4x4 FL'ka
                                          • Zorr
                                            • 2110
                                            #71
                                            no ale schowek jest zamykany, więc niczego by nie było widać...
                                            z tabletem jest jeszcze taki problem, iż trzeba by go albo ręcznie wyłączać albo zintegrować z canem aby też się wyłączał po wyłączeniu silnika.
                                            • seba210
                                              • 233
                                              #72
                                              Zorr, do tego schowka raczej nie wejdzie tablet 7" tak żeby schowek się zamknął.
                                              Przyglądałem się też miejscu na osłonie przeciwsłonecznej i też raczej nie bardzo...
                                              Moja 4x4 FL'ka
                                              • Zorr
                                                • 2110
                                                #73
                                                no zobacz jak ładnie wchodzi ;-)
                                                [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_zL9IFUO9Ag[/youtube]
                                                • kowal 2002
                                                  • 5161
                                                  #74
                                                  Tak to wygląda przy 7" Galaxy TAB; do tego żeby się zmieścił po zamknięciu schowka brakuje jakiś 1 cm. Po wycięciu podłużnego otworu w tylnej ściance schowka powinien się zmieścić. Trzeba by tylko wykombinować jakąś "windę" do wysuwania.
                                                  Zastanawiam się tylko czy takie urządzenia dadzą radę pracować w warunkach samochodowych ( w zimie pewnie -20 st. w lato jakieś +60 st ). Seryjne aku na pewno umrą na mrozie, elektronika trudno powiedzieć...
                                                  • Zorr
                                                    • 2110
                                                    #75
                                                    Zamieszczone przez kowal 2002
                                                    a co jest napisane na urządzeniu, tablecie, bo często jest tak, iż temperatura pracy to 0-40 natomiast temperatura przechowywania znacząco szersza.
                                                    Tak czy siak mając przenośny tablet kombinowałbym z rozwiązaniem "stacji dokującej " gdzieś w samochodzie, tak aby dało się wyjąć i zabrać ze sobą takie urządzenie.
                                                    wczoraj trochę się rozglądałem po samochodzie, przez chwilę myślałem nawet o koncepcji montażu na suficie (tam gdzie jest schowek na okulary) tylko kurcze, na 100% będzie zasłaniać lusterko wewn. Na suficie miałoby też ten plus że zawsze można by coś dzieciakom puścić no i jest tam doprowadzony prąd.
                                                    Tutaj masz przykład takiego montażu:
                                                    http://www.extremecaraudio.pl/zdjecia/133/a2.jpg
