[O1] Rozporka
  • ziutsane
    • 2376
    #26
    Takich nawet nie mam zamiaru zamawiać porażka.
    Trzeba chyba poczekać aż się coś pojawi.
    Radio: C90r+XDP210EQ
    Kable:Opt,Skyline,50 mm
    Wzm:XES M1+FP 1.800
    • Skfarek
      • 4795
      ziutsane, cierpliwości, nie dalej jak kilka miesięcy temu wisiała na allegro oryginalna za coś koło 150 zł a także używana stalowa za podobna kwotę.
      Albo napisz do gościa może ma więcej niż jedną:
      A tu jest gość co sam robi w dobrej cenie stalowe:
      • Ayu
        • 4154
        #28
        Skfarek, mój Ty Dobroczyńco! Dzięki!!!
        • LUKI
          • 5776
          #29
          hotrain tylko weź sobie alu polerkę, tak jak miałem w Astrze H
          no i nie muszę wspominać TYLKO MARKOWE
          • mikele4
            • 46
            #30
            A w seryjnym zawieszeniu to coś daje ?
            • Sev
              • 1295
              #31
              Zamieszczone przez mikele4
              Ja założyłem wtedy gdy miałem jeszcze zawieszenie seryjne i opony zimowe 195/65R15 i byłem w szoku różnicą przed i po. Reakcja na szybkie ruchy kierownicą dużo szybsza, wyrażniejsza. Nie przypuszczałem że na seryjnym zawiasie aż tak to będzie odczuwalne.
              • krataja
                • 42
                #32
                Zamieszczone przez Sev
                Ja założyłem (...) i byłem w szoku różnicą przed i po. Reakcja na szybkie ruchy kierownicą dużo szybsza, wyrażniejsza. Nie przypuszczałem że na seryjnym zawiasie aż tak to będzie odczuwalne.
                No to nie pozostaje nic innego niz znalezc teraz odpowiednia rozporke... :-)
                Szkoda tylko ze temat sie nie rozwinal jakos w lato bo wtedy przyjemniej sie grzebie przy aucie
                Natomiast mam jeszcze pytanie dodatkowe.
                Myślałem, że rozporka bedzie sie opierała bezpośrednio o górna śrubę amortyzatora a tu się okazuje, że przykreca się ja do kielicha! Czy siły i naprężenia na kielich nie niszcza go? (Od dołu wypycha go amor a z boku trzyma rozpórka... - to musza byc spore siły gnące)
                Jak rozumiem technologia VAG nie przewidziała rozporek montowalnych na górną śrubę amora?
                • kamel1980
                  • 304
                  #33
                  Zamieszczone przez krataja
                  Rozpórki w Audi S3 i TT fabrycznie są tak montowane, tak więc myślę, że ichni inżynierowie wiedzieli co robią
                  Co do rozpórek aluminiowych wszelkiej maści to również odradzam, bo to jest jedno wielkie G..., które się nadaje do skupu metali kolorowych.
                  Co do rozpórek z S3 i TT to polecam również pisać do ludzi, którzy sprzedają takowe auta na graty - ja w ten sposób kupiłem ori rozpórkę oraz osłonę zbiorniczków od S3 za 150zł komplet.
                  Różnica pomiędzy rozpórką z S3 a TT jest taka, że w tej drugiej są dodatkowe uchwyty, które przy niektórych wersjach silnikowych trzeba po prostu odciąć.
                  • LUKI
                    • 5776
                    #34
                    tak jak Sev napisał oczywiście, że daje :!:
                    miałem porównanie jak w swoim Seicento 1.1 wsadziłem kit 60/40 + stalowa rozpórka, kolega do swojego wrzucił tylko stalową rozpórkę, a kolejny kolega seria Seicento
                    także różnica była :!:
                    • ziutsane
                      • 2376
                      #35
                      No, ja będę polował
                      Wzm:XES M1+FP 1.800
                      • Skfarek
                        • 4795
                        Zamieszczone przez hotrain
                        nie za ma co :wink:
                        mikele4 napisał/a:
                        Popieram w Fieścinie Mk6 po zamontowaniu odczułem wyraźną poprawę w prowadzeniu auta w zakrętach a dodatkowo udało mi się zlikwidować "świerszcza" pod deską rozdzielczą, znak że buda mniej się gnie :P
                        przy większym usztywnieniu budy siły przenosić się będą na cała budę, jak masz gdzieś szpachlexa na budzie to się możesz o tym przekonać jak zacznie pękać :P Dowód? Po założeniu 4 rozpórek do Polo 6n i twardego zawiasu popękał szpachlex w okolicy drzwi pasażera tam gdzie wcześniej "naprawiany był" przez handlarza błotnik tylny :diabelski_usmiech
                        • krataja
                          • 42
                          #37
                          Zamieszczone przez Skfarek
                          Gwarancji nie mam, ale auto kupowałem ze starannoscia zeby szpachli nie bylo;-)
                          To było jedno z najważniejszych kryteriów, wiec chetnie "zaryzukuje" z rozporka:-)
                          Zamieszczone przez kamel1980
                          A co jeśli inżynierowie w Audi znajac problem założyli mocniejsze kielichy?
                          • Skfarek
                            • 4795
                            kamel1980 napisał/a:
                            to nawet lepiej bo skoro mocniejszy to nic mu nie będzie, generalnie z tego co czytałem to w starszych VW (np. Polo) kielichy amorów były dość słabe i zdarzało się ich pękanie przy twardym/niskim zawiasie.
                            • Sev
                              • 1295
                              #39
                              Mocniejsze nie, ale mocowanie fabrycznie jest inne bo żeby było łatwiej montować na linii produkcyjnej to gniazdo mcphersona jest montowane od razu do mcphersona i wkręcane na 3 śruby w kielich. Do tych samych 3 śrub przykręcana jest rozpórka. To co u nas jest zgrzewane wielopunktowo dookoła w S3/TT jest przykręcane... tylko 3 śrubami M8
                              • McGan
                                • 3573
                                Sev, czyli można z tego rozumieć, że w O1 jest to mocniejsze rozwiązanie?
                                Jest: Kodiaq 2024 2.0 TSI 4x4 DSG Sportline, Nissan Patrol 2.8 1992 Long, Ford Mustang 4.6 V8 2010
                                Było: Audi S6 Avant Quattro 4.2 340KM 420Nm,​ Octavia 2 2.0 TDI BMM 230KM 490Nm, Ford Mustang 3.7 2012 350KM, Nissan Patrol 2.8 1995 Long, Opel Astra G 1.6
                                • Sev
                                  • 1295
                                  #41
                                  Ja bym powiedział że w zasadzie takie samo bo w kielichu, mocowanie mcphersona wchodzi w otwór kielicha z takim rantem, centrycznie i faktycznie to on, ono, ten otwór przenosi obciążenia a śruby przenoszą obciążenia wynikające z montażu rozpórki.
                                  Nie wiem w jakim stopniu macie wyobrażenie działających w tym układzie sił.
                                  Grubość kielicha w O1 po przewierceniu to ok. 5 czy 6mm więc kawał blachy a śruby działają tak czy siak na ścinanie. Tak więc wszelkie obawy o wytrzymałość kielichów wg mnie są bezpodstawne
                                  Montować, nie gadać i cieszyć się z usztywnionego przodu
                                  • LUKI
                                    • 5776
                                    #42
                                    dokładnie tak :!:
                                    • MrSpike
                                      • 295
                                      #43
                                      sie moze nie znam, ale jak dla mnie to spinanie gory bez spinania dolu nie ma sensu. a czemu to juz wujek google podpowie
                                      pozdr
                                      http://dobryprojekt.org
                                      stage 1 - 250 / 370
                                      stage 2 - 287 / 394
                                      • Sev
                                        • 1295
                                        #44
                                        MrSpike, spinanie góry ma sens, a spinanie dodatkowo dołu ma jeszcze większy sens
                                        • mikele4
                                          • 46
                                          #45
                                          Jak ktoś z alledrogo zajrzy do tematu to rozpórki będziemy kupować po 300zł
                                          • 4tech
                                            • 4199
                                            Eeee tam, może zobaczy że jest kilku zapaleńców, i właśnie z tego powodu będzie 150,- bo się sprzeda kilka szt. :wink:
                                            [ Dodano: Czw 10 Lis, 11 08:34 ]
                                            O, albo właśnie można by zrobić zamówienie grupowe :szeroki_usmiech
                                            • Sev
                                              • 1295
                                              #47
                                              To nie sprzeda bo za tyle mniej więcej w ASO kupi się funkiel nówkę
                                              • ccLot
                                                • 334
                                                #48
                                                No dzisiaj właśnie kurier przywiózł taką z TT'ki za 140 zeta.
                                                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51370
                                                • ziutsane
                                                  • 2376
                                                  #49
                                                  jakby wypalilo zam. grupowe za normalna kase to jestem za
                                                  Wzm:XES M1+FP 1.800
                                                  • sebwiecz
                                                    • 328
                                                    • Yeti (5L)
                                                    #50
                                                    Hej
                                                    Bartek ->
                                                    Kod:
                                                    http://allegro.pl/audi-tt-98-06-1-8t-225km-rozporka-i1877190115.html
                                                    Jak będzie grupon to ja też bym się pisał o ile będzie cena do przyjęcia.
                                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=70046
