[O1] Swap 2.0AQY na VR6
  • darcio32
    • 7
    u mnie jest prawie 300 :diabelski_usmiech i mam to gdzieś...
    co z tego że licznik programowań się cofnie jak ECU trzeba rozbierać i odblokować...myślę ze po połączeniu z serwerem w ASO wszystko wyjdzie
  • Si_Fu
    • 24
    Witam serdecznie
    Czy ktoś z Was myślał nad zrobieniem swapa w Octavi na VR6?
    Ostatnio coś takiego chodzi mi po głowie.
    Jaki by był orintacyjny koszt?
    Rozmiarowo nie powinno być problemu.
    Aktualnie posiadam 2.0 AQY i prawde mówiąc pare koników by się przydało.
      Si_Fu, na pewno problemów rozmiarowo nie będzie. Przecież OI bazuje technicznie na GIV, a tam fabrycznie montowali 2.8 VR6. Tylko moim zdaniem, to masa kasy taki swap. Lepsze wyjście sprzedać 2.0 i kupić OI 1.8 T (obojętnie czy rs czy zwykłą), samym programem osiągniesz podobne parametry co w 2.8 vr6, a cenowo ne pewno wyjdzie korzystniej. Poza tym 1.8 t jest lepszy do dalszych przeróbek mechanicznych, m.in. dlatego że ma turbo już.
      • jezy
        • 49
        ehh ja tez nad tym myslalem, teraz pytanie czy wszystkie vr6 mialy 4motion? czy z kolei naped na tyl wejdzie?
        sprzedam fotele RS,
        Jeep SRT8 MY08
          jezy, niestety w GIV 2.8 vr6 te pasujące do OI są wszystkie 4motion. Więc dodatkowy problem się pojawia przy swapie, a naprawdę w porównaniu do 1.8t po programie ten silnik nie powala osiągami:
          z napędem na przód tylko był w passku b5 m.in. ale to już inny vr6 niż w GIV , bo umieszczony podłużnie, więc odpada, chyba że ktoś chce total rzeźbę robić:
          Idea nie warta uwagi według mnie taki swap, za dużo kasy pochłonie.
            To juz lepiej 3.2l wsadzic - szlak przetarty
            Wszystko da sie zrobic, rownie dobrze mozna nie montawac walu i tez bedzie jezdzic
              Maicroft, no tak, kwestia kasy pewnie tylko. Tańszą a efektywną opcją jest kupno 1.8t i modzenie jego, niż swap vr6.
                Czy tansza. Tuning tani nie jest. Przepisy na mocne 1.8T i mocne VR6 sa, w tym drugim na kompresorze i na turbinie(ach) nawet
                  Maicroft, to prawda
                  porównuje tylko takie koszta i efektywność motoru: sprzedaż octy 2.0 i kupno octy 1.8 t + zrobienie chipsa vs. pakowanie motoru 2.8 vr6 do obecnego auta.
                  Myślę ,że pierwsza opcja wyjdzie sporo taniej.
                  • Si_Fu
                    • 24
                    Chyba faktycznie lepszym rozwiązaniem będzie 1,8T chociaż ten dźwięk VR6 8).
                    Tak z ciekawości się pytam czy dużo by było dłubania przy zmianie silnika 2.0 na 1.8T?
                    • Mickul
                      • 2847
                      Zamieszczone przez sew1981
                      Wszystko się da.
                        Si_Fu, to prawda dźwięk v6 jest imponujący, szczególnie w OI byłby
                        Bardziej myślałem, żebyś sprzedał swoje auto i poszukał 1.8 t w całości. Myślę , że finansowo lepiej wyjdziesz niż na swapie.
                        Mickul, oczywiście, tylko zapytaj tych ludzi, ile kasy pochłonęło wsadzenie r32 z całym układem przeniesiania napędu do octavii II rs. Tak to bym się nieograniczał, może ktoś większy upchał nawet niż 3.2? Może tak zapodać 3.6 z SII np....i dołożyć do tego turbawki. Wszystko rozchodzi się o kasę....
                        No chyba, że autor postu ma na to full hajsu.
                        • Udesky
                          • 1692
                          Do O1 podejdzie zarówno 2.8VR6 jak i 3.2VR6 oba z G4. Napęd to nie problem wystarczy skrzynia odpowiednia, może i ta od 2.0 by podeszła - trzeba sprawdzić.
                          Nie koniecznie. Jeśli masz pewną budę, nie bitą itd, to kupujesz rozbitka z Anglii i przekładasz wszystko, razem z hamulcami itp. A to co zostaje sprzedajesz. To co nie, oddajesz na złom i nie jest tak drogo. Ale to jeśli masz pewną budę (jak ja na przykład) nie chcesz szukać fury pośród tej sieczki na allegro.
                          2.8 z G4 ma 204KM (przynajmniej teoretycznie) nie wiem jak w praktyce, więc ma więcej niż 1.8T po sofcie. A z pojemnością też się fajnie jeździ. Za 15 000 (tak po taniości) pewnie da się uturbić tego VRa tak na 300 - 350KM. Więc większe moce, zarówno w 2.8 jak i 1.8T wychodzą podobnie cenowo (nie licząc swapu). 1.8T pod 350KM to już chyba trzeba kuć czy jeszcze nie?
                          Jeśli jednak Si_Fu byłby zainteresowany tylko softem w 1.8T, to ja wolał bym 2.8. Zwykłe N/A to też odpada problem choć by ze studzeniem turbo. Zakłada LPG i cieszy się jazdą.
                          Jeśli planuje się pojeździć jeszcze trochę autem to opłaca bawić się w swapy itp. Jedna jak auto ma posłużyć rok czy dwa, to nie ma sensu.
                          W Polsce nie ma kryzysu.
                          • grzegorzp
                            • 90
                            praktycznie nigdy nie opłaca się bawić w SWAPy,
                            jak sama nazwa wskazuje to zabawa, a zabawy nie są opłacalne.
                            jak chcesz zrobić jak najtaniej, to sprzedajesz to co masz i kupujesz coś z 1.8t,
                            jak w O1 po 2006 r to samym programem robisz 200KM
                            jak chcesz więcej to około 7tys i uzyskujesz 240KM
                            żeby uzyskać okolice 300-350KM trzeba wydać około 10-15tys
                            jak się upierasz przy vr6 to najtaniej będzie sprzedać to co masz i kupić a3 albo golfa IV lub V z vr3.2 i to będzie najtańsze i najbardziej opłacalne rozwiązanie.
                            w serii mają 250KM a jak chcesz więcej to szykujesz 15-20tys na zaturbienie i masz 350-450KM
                            lub za 5 tys zakładasz podtlenek i masz dodatkowe 100KM dostępne w wybranym momencie.
                            a jak chcesz się bawić bo masz dużo kasy i masz fantazję i wiesz, że wydanie dodatkowej dyszki czy dwóch jest dla Ciebie do zaakceptowania to zaczynasz bawić się w swapy.
                            ps. no chyba, że jesteś właścicielem warsztatu to wtedy też możesz się pobawić w swapy
                            • Si_Fu
                              • 24
                              Widzę że temat się rozwija. 8)
                              Skodę mam z 99r i przebieg (licznikowo) prawie 300tyś.
                              Jeżeli chodzi o blachy to na 100% bez wypadek.
                              Jeżeli chodzi o silnik to już troszeczkę oleju potrzebuje. Wiem że jest to normalne przy AQY i właśnie się zastanawiam czy zabrać się za mały remont czy może zakupić jakiegoś anglika np Sharana z VR6 i zrobić małego przeszczepa.
                              Myślę że zimę jeszcze przejeżdżę na aktualnym silniku a z nadejściem wiosny wykiełkuje jakiś szalony pomysł
                              • Udesky
                                • 1692
                                Pytanie jak długo chcesz tym jeździć. Bo wymiana silnika to jedno. Ale przy 200KM dobrze byłoby mieć już 312 z przodu. Zawieszeni sprawne mieć itp.
                                • m4r3k
                                  • 18
                                  Odświeżam...
                                  Są jakieś problemy przy przeszczepie r32 napędzającego ori 4 kółka do samochodu z napędem tylko na przednie łapy ? Wystarczy darować sobie wał i po sprawie czy to już jakieś grubsze kombinacje ?
                                  Oczywiście później do tego jakieś zawieszenie konkretne dobrać, hamulce już są - wenylowane 312-i Zimmermann'a, pozostaje silnik...
                                  • kamilek
                                    • 196
                                    ale dzwiek nie ten sam
                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...r=asc&start=45
                                    im wolniej jedziesz, tym dluzej Cie ogladaja
                                    • m4r3k
                                      • 18
                                      To właśnie bardzo dobry powód :diabelski_usmiech Zresztą mi osobiście 250-270 koni w octavce wystarczyłoby w zupełności.
                                      • rss
                                        • 1098
                                        Zamieszczone przez m4r3k
                                        Odświeżam...
                                        silnik to silnik i w zasadzie powinien dac sie polaczyc z kazda skrzynia (sprzeglo, flansza, kolo zamachowe, itp, itd) naped z silnika jest przekazywany PRZEZ skrzynie biegow i dyfer (dyfry) .... i raczej jest mu wszystko jedno czy przekazuje ten naped na 2 czy 4 kapcie.
                                        Do sprzedania:
                                        zaciski do hamulcow 280mm.
                                        • Udesky
                                          • 1692
                                          Ile teraz taki silnik R32? Jak ostatnio patrzyłem to ceny gołych silników zaczynały się od 7000zł, a kompletne chyba ponad 10 000. Łatwiej sprzedać O1 i dołożyć i kupić ori R32. No chyba, że komuś zależy na indywidualności.
                                          • elpolacco
                                            • 1372
                                            • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                                            Tutaj mamy interesujący swap z 1.8T 150KM na 3.2 V6 biturbo
                                            Auto w chwili obecnej dysponuje moca 595PS oraz 650Nm na maxymalnym doładowaniu 1.1bara
                                            • skalar
                                              • 575
                                              ależ on juz jest u nas na forum.
                                              • bosss19
                                                • 664
                                                W przyszłym miesiącu będę robił swap na vr6 wiec jak coś to pisać na pw
                                                Sprzedam http://allegro.pl/listing/user/listi...?us_id=5167784
                                                dla OCP rabacik
                                                • Tony065
                                                  • 2497
                                                  • ARX 1.8 20VT 150 KM
                                                  Zamieszczone przez bosss19
                                                  to raczej Ty pisz tutaj jak tam postęp prac BTW, będzie turbo :diabelski_usmiech :?:
                                                  @ by Tune-up Gdańsk
                                                  TDI VP++ i jeszcze rośnie
                                                  Antek
