Przerabianie kostek do lamp pod xenony?
  • Jans
    • 53
    #26
    koledzy a jak to jest z tym silniczkiem od sterowania wysokosci lamp z kabiny?Mozna podobno zalozyc jakos ten ze zwyklych lamp?
    Tylko jak?Czy ktos to przerebiał?
    Niech się toczy do końca, dalej i donikąd....amen
    • Staszek20vt
      • 257
      #27
      Zamieszczone przez Nexus6
      Zamieszczone przez Staszek20vt
      A czy próboeał już ktoś kiedyś rozbierać lampę xenonową? Chodzi mi o te śilniczki do samopoziomowania czy da się je podłączyć do elektrycznej regulacji reflektorów z miejsca kierowcy?
      tak, po wymianie na silniczki ze standartowych reflektorów
      Nexus6 ma tak zrobione u siebie, niech on poda troszkę więcej szczegółów. Ja się dopiero do tego przymierzam. Jak przerobię to dam znać co i jak.
      Powered by DynoSoft
      286 KM i 549 Nm
      www.leonclub.pl
      • Sebastian_SComp
        • 78
        #28
        Silniczki standadowe nie pasują tak całkowicie.... Trzeba podciąć tu i tam obudowę lampy, bo są za duże. Ale podobno nadają się znakomicie silniczki od fabii - ale jeszcze tego osobiście nie sprawdzałem.
        Mam inne pytanie. Czy ktoś rozwiązał sprawę wyłączania się ksenona przy włączaniu świateł długich?
        Można zastosować diodę lub przekaźnik przy samej lampie pomiędzy przewodami. Ale wtedy pełne obciązenie idzie na jeden przewód. Czy ktoś próbował zrobić to przed przekaźnikami ??
        • conrad81
          #29
          mialby ktos jakies fotki jak to dokladnie mu wyszlo po przerobieniu tej lampy zeby pasowaly ori silniczki?
          • nico21
            • 2640
            Hmmm... A może dlatego, że ja mam auto zprzed liftingu? Np. u mnie nie ma obudowanego akumulatora... To i może ten przewód inaczej idzie?
            No nic w sobotę drugie podejście, mam już kostki i kable. Zobaczę, najwyżej wyp...ę ten "kanał"...
            dokladnie :!: w skodzinkach przed liftem kanal powietrza leci inaczej niz po lifcie. Wraz z zalozeniem xeonow zmienili umiejscowienie wlotu-kanalu powietrza.
            DACAR.team
            • siwy5
              • 43
              #31
              silniczki od fabi nie pasują.mają mniejszą główkę od tej co ma orginalny krokowy.sprawdzałem.a jakby pasowała końcówka to i tak trzeba by było podcinać.
              Był Laurin&Klement AHF
              Xenon by Speedy.
              Pakiet Rs
              Motul 10w40
              Jest Passat B5Fl AVF 4Motion
              • misiek^wro
                • 8321
                #32
                siwy5, trzeba podkleic chyba?
                • siwy5
                  • 43
                  #33
                  ale silniczek czy końcówkę.
                  Xenon by Speedy.
                  Pakiet Rs
                  Motul 10w40
                  • misiek^wro
                    • 8321
                    #34
                    Skoro glowka jest za mala, trzeba by bylo ja oblepic jakims plastycznym cudem ktore trwadnieje - poxipol
                    • siwy5
                      • 43
                      #35
                      panowie do tych co mają xenon.jak ma prawidłowo działć?.mijania mają świecić(xenon) a jak włącze długie to mają świecić pozycyjne i mijania też?
                      Xenon by Speedy.
                      Pakiet Rs
                      Motul 10w40
                      • misiek^wro
                        • 8321
                        #36
                        siwy5, Jak wlaczysz dlugie, ma swiecic wszystko, tak mi sie wydaje
                        • Ziomal
                          • 5841
                          Zamieszczone przez misiek^wro
                          Dobrze Ci się wydaje.
                          Jest O1 1.6 BFQ
                            I tu trzeba przerobic instalacje a dokladnie cos w manetce. Bo normalnie swiatla mijania gasna i zaswiecaja sie dlugie, a tu swieca jedne i drugie
                            • misiek^wro
                              • 8321
                              #39
                              Maicroft, ale wiesz co to jest to cos, co je trzeba przerobic?
                                Djczasa pytaj albo Nexusa. Oni mieli przerobione. Ja nie mam takiej potrzeby
                                • misiek^wro
                                  • 8321
                                  #41
                                  Maicroft, w sensie swieci u Ciebie wszystko i masz to w d.. czy zenki miales origo ?
                                  • koja86
                                    • 3178
                                    #42
                                    To zależy od rocznika ja mam 2003 i xenony świecą wraz z długimi bez dodatkowych paści :wink:
                                    Takie zwykłe Ambiente
                                      Tak zrobila fabryka z ori xenonami
                                      • koja86
                                        • 3178
                                        #44
                                        Tak ale miałem zwykłe lampy a po włożeniu xenonów pasći typu przekaźniki etc. nie były potrzebne :wink:
                                          koja86, W 2003 roku troche rzeczy pozmieniali, pomimo ze nie bylo liftu
                                          • koja86
                                            • 3178
                                            #46
                                            Zgadza się
                                            • siwy5
                                              • 43
                                              #47
                                              ma ktoś jakąś fote jak i gdzie podciąć obudowe lampy xenonowej żeby weszedł silniczek od zwykłych lamp.jak tam podłączyć kable?
                                              Xenon by Speedy.
                                              Pakiet Rs
                                              Motul 10w40
                                              • henio
                                                • 631
                                                #48
                                                Staszek20vt i jak Ci poszło z tą rurą? Ja też się będę przymierzał do zmiany i widzę że jest problem.Ktoś chyba pisał tu na forum że na siłe przykręcił reflektor.Trochę się boje tak na siłe bo szkoda lampy, może coś wymysliłeś?
                                                • kowal 2002
                                                  • 5161
                                                  #49
                                                  Panowie, czy ktoś ma te wyprute z oryginalnych ksenonów silniczki krokowe? Zastanawiam się nad zmianą światełek, ale nie bardzo chcę podmieniać te silniczki. Jeśli to faktycznie zwykłe "krokówki" to dorobienie do tego sterownika nie powinno być wielkim problemem. Potrzebuje jedynie 1 szt. sprawnego silniczka na testy ( może być z uszkodzoną główką lub wogóle bez ). Jakby ktoś chciał odstąpić dla dobra ogółu lub sprzedać za rozsądną cenę to niech da info na PW.
                                                  PS. Pytam tu, bo chyba lepiej pasuje niż w Giełda/Kupię. Jeśli się mylę to niech Adm. wrzuci do Giełdy.
                                                  • Mufi
                                                    • 38
                                                    #50
                                                    Ja mam i moge sie podzielic a co do kostek pod ksenony ja zrobilem troszke inaczej. Wyjąłem z orginalnych lam gniazda i wsadziłem w ksenony. Nie trzeba było nic modzic z przejściówkami.
