Przerabianie kostek do lamp pod xenony?
  • siwy5
    • 43
    #51
    Wymyśliłem taki patent na te silniczki do xenona.Mając dwa silniczki od xenonu(orginał)odciołem 2,5cm tego czpienia z kulką.A z silniczka orginalnego(ze starych reflektorów) odciołem tą część plastiku białego z główką aż do równego czpienia,zrobiłem otwór wiertarką i na kropelce(klej) wkleiłem tą gówkę i kawałek czpienia z silniczka krokowego do silnika ze starych lamp.Przesczep udany i wszystko działa.szkody:do złomu dwa silniczki orginał xenon.foty robione telefonem.
    Był Laurin&Klement AHF
    Xenon by Speedy.
    Pakiet Rs
    Motul 10w40
    Jest Passat B5Fl AVF 4Motion
    • kowal 2002
      • 5161
      #52
      Mufi odezwę się w poniedziałek na Priv-a w sprawie tego silniczka...
      • misiek^wro
        • 8321
        #53
        siwy5, niezly patent, nie ma co
        • henio
          • 631
          #54
          Powtórzę pytanie odnośnie tej rury co pisałem wyżej, może wie ktoś jak ja przerobić?Napewno ktoś musiał przerabiać bo bez rzeżby reflektor nie wejdzie.
          • alfee
            • 2583
            #55
            siwy5, Chyba wykorzystam Twój patent na przeróbkę silników sterowania. Tylko zauważyłem, że silniczki od xenonów mają dłuższy ten trzpień z kulką. Czy te 2,5cm, które odciąłeś to jest po sklejeniu długość jak w silniczkach krokowych?
            [ Dodano: Nie 09 Mar, 08 13:26 ]
            Już zrobiłem przeszczepy silniczków by siwy5. Poniżej foty z przeróbki.
            Tak wygląda silniczek ze zwykłego reflektora po wszczepieniu trzpienia z główką od krokowca z xenonu. Do sklejenia użyłem poxipolu.
            To okaleczone krokowce
            Takich narzędzi używałem do przeróbki
            Tutaj dwie fotki wyciętego miejsca w które później pasuje silniczek. Plastik okazał się dość miękki, więc żeby nie nabrudzić do środka reflektora zdecydowałem się wycinać nożykiem "tapeciakiem". Bardzo sprawnie to idzie i żadnych opiłków, wiórów itp przy tym nie ma.
            Tu całość po zmontowaniu i podłaczeniu przewodów.
            A tak wygląda adoptowana wtyczka z reflektora H4 w xenonie.
            Teraz mam już sprawę xenonów zakończoną. Regulacja wysokości bardzo ładnie działa. Nic się nie zacina.
            Alfee
            Kawasaki ER5 :-)
            • zepter00
              • 2304
              #56
              Witam wszystkich... jestem dumnym właścicielem Octavki I 1,9 TDI 110 KM Elegance (z 2003). Chcę założyć do niej fabryczne reflektory ksenonowe... Przeczytałem cały temat i wiem już, że to się wiążę z pewnymi komplikacjami natury technicznej typu silniczki poziomowania i kostki. Słyszałem o sprytnych przejściówkach. Nie jestem zbyt uzdolniony w majsterkowaniu.. Co mi radzicie? :roll:
              • alfee
                • 2583
                #57
                Zamieszczone przez zepter00
                Proponuję jeszcze poczytać Ten wątek
                Alfee
                Kawasaki ER5 :-)
                • joy23paris
                  #58
                  witam chcem załozyc lampy do oktawi z 2000 roku jednak mam stare lamy i chcem to po lifcie czy to duzy kłopot?? prosze o pomoc
                  [ Dodano: Sro 20 Sty, 10 13:10 ]
                  chodzi mi głownie o te wtyczki bo one sa troche inne ktos sie orientuje gdzie to dostane i czy jest opcja przerobienia tego pozdrawiam z gory dziekuje
                  • pt_pawel
                    • 40
                    #59
                    Ponawiam pytanie kolegi, Czy w octavii przed liftem da się zrobić coś z ta rurą po lewej stronie żeby włożyć ksenony? Co to w ogóle jest za ścierwo? Da się bez tego jechać?
                    joy23paris, wtyczki i kable: ASO ,a reszta to lutownica+cyna+topnik. Mi elektryka nie sprawiła większego problemu przy ksenonach, tylko ta nieszczęsna rura...
                    • Przemek345
                      • 314
                      #60
                      Hej, jest może ktoś kto przerabiał poziomowanie na ręczne z użyciem org silniczków przy użyciu potencjometru. Chodzi mi dokładnie co gdzie i jak podpiąć :P
                      Octa
