Intercooler Audi S3 8P
  • grzech_pcl
    • 43
    gisek, nie zawracaj sobie głowy dieslami.25 kkm rocznie to nie przelot dla klekota.z ekonomicznego punktu widzenia zakup ropniaka w Twoim przypadku nie ma sensu.
    trwaj przy opcji benzynowej i nie daj zwieść się na manowce.
    zobacz u mnie w podpisie jakie są spalania po trasach.policz,przekalkuluj i zadecyduj.dieslem robię 60kkm roczne a benzyną 20kkm
  • radekb
    • 134
    Witam wszystkich,
    Od dłuższego czasu próbuję znaleźć (i zakupić) intercooler od S3 w celu załadowania przed latem do Octavki. Gdyby ktoś słyszał lub wiedział do kogo się zgłosić w celu zakupu byłbym wdzięczny za namiary.
    Była: Octavia II RS BWA 268KM/350nM
    Jest: Golf VII GTI Performance 242KM/356nM (prezent od fabryki)
      Re: Intercooler Audi S3 8P
      Zamieszczone przez radekb
      Witam wszystkich,
      czy cena 1750zł inetresuję cię za nówkę sztukę?
      • radekb
        • 134
        Zamieszczone przez piramida
        Witam wszystkich,
        Myślę, że tak. Pytanie tylko, czy dałbyś radę wystawić fakturę. Prowadzę działalność więc byłby niezły koszt.
          Witam wszystkich,
          to nie mój, był na allegro i już go nie ma :shock: sprawdze w pracy nr tel do gościa i ewentualnie dam znać bo sam na niego się czaje :P
          [ Dodano: Czw 01 Mar, 12 22:49 ]
          może taki:
          http://allegro.pl/vw-golf-v-gti-audi...123183643.html
          [ Dodano: Czw 01 Mar, 12 22:52 ]
          ten jest większy:
          http://allegro.pl/intercooler-kit-go...158034195.html
          • andrzej111
            • 1391
            http://www.ecstuning.com/Volkswagen-...cooler/ES9949/
              Zamieszczone przez andrzej111
              http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Golf_VI--2.0T/Engine/Intercooler/ES9949/
              dobra cena
              IC z S3 jest o tyle fajne że pasuje p&p natomiast zastanawiam się czy dokładane IC nie będzie lepszy w sensie łatwości montażu i wydajności, co dwa coolery to nie jeden który jest dodatkowo zasłonięty chłodnicą klimy?
              • S3 CHRIS
                • 979
                • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                czy macie jakis nr tego IC?
                • arturo_freestyl
                  • 704
                  Witam wszystkich,
                  nówka podobno koszt 1250
                  montaz + pierdóki ok 500zł
                  info od rogala
                  Octavia FWD 370KM/460Nm + NX
                  ET 14,607 - Bemowo 2011
                  ET 13,482 - Ryki 2012
                  ET 13,014 - Ełk 2013
                  ET 12,939 - Ryki 2015
                  0-200km/h - 13,2s
                  2 v-ce Mistrz Polski FWD TURBO PROFI 2015 1/4Mili
                    Zamieszczone przez arturo_freestyl
                    Witam wszystkich,
                    info od rogala
                    W aso podobno coś poniżej 2kzł plus rurki i inne pierdoły
                    • radekb
                      • 134
                      Witam wszystkich,
                      info od rogala
                      Masz jakiś kontakt do Rogala?
                      • LUKI
                        • 5776
                        radekb,
                        • palioza
                          • 417
                          Ja u siebie w passacie sam wymienialem na ICka z S3 3 godziny roboty w garazu, NIE trzeba spuszczac plynu z chlodnicy, z klimy tez nic, weze generalnie te, co sa sa okej, trzeba obciac te metalowe uchwyty na koncu, nalozyc na ICka i sciagnac obejma, jeden waz (lewy) trzeba odkrecic od silnika na dole i mozna generalnie zostawic go nieprzykrecony, ale mozna tez zrobic taka mala przedluzke, coby kat zmienic. (zrobienie wezy na obejme ma tez taki plus, ze trudniej go wyrwac przy duzym cisnieniu, w skodzie jak dmuchlo, to wy...alo te metalowe uchwyty w kosmos _ dokladnie scielo zaczepy).
                          Audi A7 3.0 TDI 313KM/653NM mocy dostarcza http://www.dynosoft.pl/ ;-)
                          • radekb
                            • 134
                            Wielkie dzięki za odpowiedź. Będę dzwonił.
                            Mam jeszcze jedno pytanie. Potrzebowałbym numer katalogowy w/w elementu. Jeśli ktoś z was posiada byłbym wdzięczny.
                            [ Dodano: Pią 02 Mar, 12 13:51 ]
                            Zamieszczone przez palioza
                            Sczęściarz z Ciebie, że znalazłeś trzy godziny :-) Ja mam od kilku miesięcy taki kryzys wolnego czasu, że nie dałbym rady wygospodarować nawet trzech godzin na taką przyjemność. Widzę, że masz silnik TSI. Z tego co się orientuję jest tam nieco inne orurowanie niż w TFSI, przynajmniej tak słyszałem więc chyba tak gładko by nie poszło. Ale mimo wszystko dzięki za pomoc.
                            • piotrcar
                              • 641
                              ja tez gdzies czytalem ze nowy w aso 1200zl
                              [ Dodano: Pią 02 Mar, 12 20:58 ]
                              1K0145803P to jest chyba ten numer w gajos maja go za 1300
                              [ Dodano: Pią 02 Mar, 12 21:09 ]
                                piotrcar, w tym golfie jest mniej wydajny IC ponieważ ma plastikowe boczki, trzeba szukać IC z aluminiowymi boczkami
                                wiecej info:
                                • piotrcar
                                  • 641
                                  tak wiem chcialem tylko pokazac jak wyglada zmiana.ale numer i cena ktory podalem jest aktualny czyli cena jest super
                                    Zamieszczone przez piotrcar
                                    cena zajebista, chyba najtańsze dodatkowe konie do uzyskania
                                    • andrzej111
                                      • 1391
                                      Jest sens pakować IC od S3 po samym programie w 1.8TSI??
                                      Widziałem że palioza zrobił myk i przyszło parę km ale wszędzie piszą że bez k04 i wydechu mija się to z celem.
                                        na getem.pl IC wychodzi 933zł
                                        muszę sie tylko dowiedzieć czy ma aluminiowe boczki
                                        • piotrcar
                                          • 641
                                          czy ktos na to odpowie?????????????
                                            jak dla mnie to nie ma sensu pakować większy IC tylko dla programu, te 220/230 koni ogarnie seryjny IC
                                            • piotrcar
                                              • 641
                                              czyli do rs tez nie ma sensu
                                                do samego programu nie widze sensu aczkolwiek w upalne dni wydajniejszy IC na ewno będzie odczuwalny nawet i bez programu.
                                                • radekb
                                                  • 134
                                                  Wielkie dzięki za pomoc. Udało się namierzyć nowy IC za niecałe 1100 złoty. Jest fakturka, jest mniej o 42% :lol:
                                                  PS.
                                                  Żeby nie zakładać nowego tematu mam jeszcze jedno pytanie. Może ktoś z szanownych kolegów ma informację na temat orurowania do montażu IC? Chodzi dokładnie o kit do RS-a, bo nie chciałbym rzeźbić. Z góry dziękuję za info.
                                                  [ Dodano: Sob 10 Mar, 12 16:43 ]
                                                  Nie wiem kolego jak Tobie sprawuje się samochód po programie (jeśli już jest) ale u mnie przy temp ok 24 stopni na zewnątrz bardzo szybko samochód dostaje opuchlizny. Pojeździłem w zeszłym sezonie letnim i stwierdziłem, że ten sezon bez wydajnego IC to nie będzie sezon.
                                                  Wystarczało 20-30 km ściganko z gazem w podłodze i z RS-a robił się rs-ik.
