Intercooler Audi S3 8P
  • grzech_pcl
    • 43
    gisek, nie zawracaj sobie głowy dieslami.25 kkm rocznie to nie przelot dla klekota.z ekonomicznego punktu widzenia zakup ropniaka w Twoim przypadku nie ma sensu.
    trwaj przy opcji benzynowej i nie daj zwieść się na manowce.
    zobacz u mnie w podpisie jakie są spalania po trasach.policz,przekalkuluj i zadecyduj.dieslem robię 60kkm roczne a benzyną 20kkm
  • radekb
    • 134
    Witam wszystkich,
    Od dłuższego czasu próbuję znaleźć (i zakupić) intercooler od S3 w celu załadowania przed latem do Octavki. Gdyby ktoś słyszał lub wiedział do kogo się zgłosić w celu zakupu byłbym wdzięczny za namiary.
    Była: Octavia II RS BWA 268KM/350nM
    Jest: Golf VII GTI Performance 242KM/356nM (prezent od fabryki)
      Re: Intercooler Audi S3 8P
      Zamieszczone przez radekb
      Witam wszystkich,
      czy cena 1750zł inetresuję cię za nówkę sztukę?
      • radekb
        • 134
        Zamieszczone przez piramida
        Witam wszystkich,
        Myślę, że tak. Pytanie tylko, czy dałbyś radę wystawić fakturę. Prowadzę działalność więc byłby niezły koszt.
          Witam wszystkich,
          to nie mój, był na allegro i już go nie ma :shock: sprawdze w pracy nr tel do gościa i ewentualnie dam znać bo sam na niego się czaje :P
          [ Dodano: Czw 01 Mar, 12 22:49 ]
          może taki:
          [ Dodano: Czw 01 Mar, 12 22:52 ]
          ten jest większy:
          • andrzej111
            • 1391
              Zamieszczone przez andrzej111
              http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Golf_VI--2.0T/Engine/Intercooler/ES9949/
              dobra cena
              IC z S3 jest o tyle fajne że pasuje p&p natomiast zastanawiam się czy dokładane IC nie będzie lepszy w sensie łatwości montażu i wydajności, co dwa coolery to nie jeden który jest dodatkowo zasłonięty chłodnicą klimy?
              • S3 CHRIS
                • 979
                • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                czy macie jakis nr tego IC?
                • arturo_freestyl
                  • 704
                  Witam wszystkich,
                  nówka podobno koszt 1250
                  montaz + pierdóki ok 500zł
                  info od rogala
                  Octavia FWD 370KM/460Nm + NX
                  ET 14,607 - Bemowo 2011
                  ET 13,482 - Ryki 2012
                  ET 13,014 - Ełk 2013
                  ET 12,939 - Ryki 2015
                  0-200km/h - 13,2s
                  2 v-ce Mistrz Polski FWD TURBO PROFI 2015 1/4Mili
                    Zamieszczone przez arturo_freestyl
                    Witam wszystkich,
                    info od rogala
                    W aso podobno coś poniżej 2kzł plus rurki i inne pierdoły
                    • radekb
                      • 134
                      Witam wszystkich,
                      info od rogala
                      Masz jakiś kontakt do Rogala?
                      • LUKI
                        • 5776
                        radekb,
                        Domena mrmotors.pl jest wystawiona na sprzedaż w serwisie premium.pl. Domena oczekuje na oferty zainteresowanych, zachęcamy do zakupów.
                        • palioza
                          • 417
                          Ja u siebie w passacie sam wymienialem na ICka z S3 3 godziny roboty w garazu, NIE trzeba spuszczac plynu z chlodnicy, z klimy tez nic, weze generalnie te, co sa sa okej, trzeba obciac te metalowe uchwyty na koncu, nalozyc na ICka i sciagnac obejma, jeden waz (lewy) trzeba odkrecic od silnika na dole i mozna generalnie zostawic go nieprzykrecony, ale mozna tez zrobic taka mala przedluzke, coby kat zmienic. (zrobienie wezy na obejme ma tez taki plus, ze trudniej go wyrwac przy duzym cisnieniu, w skodzie jak dmuchlo, to wy...alo te metalowe uchwyty w kosmos _ dokladnie scielo zaczepy).
                          Audi A7 3.0 TDI 313KM/653NM mocy dostarcza http://www.dynosoft.pl/ ;-)
                          • radekb
                            • 134
                            Zamieszczone przez LUKI
                            radekb,
                            http://www.mrmotors.pl/kontakt.php
                            Wielkie dzięki za odpowiedź. Będę dzwonił.
                            Mam jeszcze jedno pytanie. Potrzebowałbym numer katalogowy w/w elementu. Jeśli ktoś z was posiada byłbym wdzięczny.
                            [ Dodano: Pią 02 Mar, 12 13:51 ]
                            Zamieszczone przez palioza
                            Sczęściarz z Ciebie, że znalazłeś trzy godziny :-) Ja mam od kilku miesięcy taki kryzys wolnego czasu, że nie dałbym rady wygospodarować nawet trzech godzin na taką przyjemność. Widzę, że masz silnik TSI. Z tego co się orientuję jest tam nieco inne orurowanie niż w TFSI, przynajmniej tak słyszałem więc chyba tak gładko by nie poszło. Ale mimo wszystko dzięki za pomoc.
                            • piotrcar
                              • 641
                              ja tez gdzies czytalem ze nowy w aso 1200zl
                              [ Dodano: Pią 02 Mar, 12 20:58 ]
                              1K0145803P to jest chyba ten numer w gajos maja go za 1300
                              [ Dodano: Pią 02 Mar, 12 21:09 ]
                              update So as is mentioned below, my car is stage 1. I really went for a cruise tonight, some fast areas, some slow, took some turns...the whole shebang...everything that has needed to adapt has most likely adapted by now, so the point of this was to see what the real gains were from this mod. In...
                                piotrcar, w tym golfie jest mniej wydajny IC ponieważ ma plastikowe boczki, trzeba szukać IC z aluminiowymi boczkami
                                wiecej info:
                                • piotrcar
                                  • 641
                                  tak wiem chcialem tylko pokazac jak wyglada zmiana.ale numer i cena ktory podalem jest aktualny czyli cena jest super
                                    Zamieszczone przez piotrcar
                                    cena zajebista, chyba najtańsze dodatkowe konie do uzyskania
                                    • andrzej111
                                      • 1391
                                      Jest sens pakować IC od S3 po samym programie w 1.8TSI??
                                      Widziałem że palioza zrobił myk i przyszło parę km ale wszędzie piszą że bez k04 i wydechu mija się to z celem.
                                        na getem.pl IC wychodzi 933zł
                                        muszę sie tylko dowiedzieć czy ma aluminiowe boczki
                                        • piotrcar
                                          • 641
                                          czy ktos na to odpowie?????????????
                                            jak dla mnie to nie ma sensu pakować większy IC tylko dla programu, te 220/230 koni ogarnie seryjny IC
                                            • piotrcar
                                              • 641
                                              czyli do rs tez nie ma sensu
                                                do samego programu nie widze sensu aczkolwiek w upalne dni wydajniejszy IC na ewno będzie odczuwalny nawet i bez programu.
                                                • radekb
                                                  • 134
                                                  Wielkie dzięki za pomoc. Udało się namierzyć nowy IC za niecałe 1100 złoty. Jest fakturka, jest mniej o 42% :lol:
                                                  PS.
                                                  Żeby nie zakładać nowego tematu mam jeszcze jedno pytanie. Może ktoś z szanownych kolegów ma informację na temat orurowania do montażu IC? Chodzi dokładnie o kit do RS-a, bo nie chciałbym rzeźbić. Z góry dziękuję za info.
                                                  [ Dodano: Sob 10 Mar, 12 16:43 ]
                                                  Nie wiem kolego jak Tobie sprawuje się samochód po programie (jeśli już jest) ale u mnie przy temp ok 24 stopni na zewnątrz bardzo szybko samochód dostaje opuchlizny. Pojeździłem w zeszłym sezonie letnim i stwierdziłem, że ten sezon bez wydajnego IC to nie będzie sezon.
                                                  Wystarczało 20-30 km ściganko z gazem w podłodze i z RS-a robił się rs-ik.
