Mnie ciekawi cena przeskoku z 280 ( pełna seria ) na 312 ... tarcze i klocki idą do zmiany więc może się szarpne od razu na przeskok z 280 --> 312.Jak myślicie ile zaboli ?
BilsteinaB4+tarcze ATE PD+klocki ATE moje wrażenia z jazdy
psychodad, Mowimy Ci, ze musisz miec zwrotnice z zaciskami i jarzmami do 288mm zeby przeskoczyc z 280mm. Sam to robilem to wiem, co trzeba a co nie
Przeskok na 312mm to jest roznica w cenie jarzm do 312mm i tarcz ktore sa ciut drozsze. Reszta jest taka sama.
Kiedy bedziesz w ZIAD-zie to zobaczysz na zywo o czym mowimy
Aha i nie zapominaj, ze majac tarcze 312mm MUSISZ miec felgi min 16" zima/lato. Z tym drugim wiem, ze nie ma problemu.
Dzwoniłem do zmax'a i za 460zł wychodzi komplet już w domku ( z przesyłką ) ATE PD 280mm + klocki ATE ( ewentualnie EBC greenstuff ).Jako , że przewody mam standard to zaleje motula dot4 /5.1 i powinno być łokej.Dzięki za poradę !
Maicroft Jak dostane octe od lakiernika ( drobne poprawki )to się spikniemy ... bo do BB mam rzut beretem.chip ... chip huraaa !
Sigma_74
ja sobie bardzo chwale.Zamieszczone przez Paweł Tzy ten komplet jest lepszy od oryginału, bo oryginał mogę kupić za 400PLN
Sigma_74 -
Witam serdecznie,
Po wielu przemyśleniach, debatach, konsultacjach itp. w ostatni piątek tj. 9 marca zamontowałem w moim autku amortyzatory Bilstein B4 + tarcze hamulcowe ATE Power Disc z przodu i ATE z tyłu + klocki Ferodo Premiere. Jestem w 100% zadowolony :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
Na razie nie sprawdzałem sprzętu bo go docieram :diabelski_usmiech :twisted: . Pierwszy 1000km trzeba spokojnie przejeździć...
Moje pierwsze spostrzeżenie są następujące:
1) autko poszło troszkę wyżej, ale to dlatego, że seryjne amory po prostu już opadły i zrobiło się zawieszenie sportowe :diabelski_usmiech :twisted:
2) Jest twardziej, lepiej tłumi nierówności i lepiej się prowadzi w zakrętach
3) wreszcie podczas hamowania przestało wibrować :szeroki_usmiech
4) taaaaaaki :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech banan na twarzy!!
Gorąco polecam
Seat Leon TS 4x4
Zapomnieć co to brak trakcji- bezcenne
www.leonclub.pl
www.tdiracing.pl
Sigma_74 -
Sigma_74 -
ja latam na zestawie koni sport żółty plus eibach i też jestem bardzo zadowolony, b4 rozważałem ale lubię pokonywać zakręty z szybszą niż normalna prędkością i bałem się że w takich zakrętach auto na b4 będzie się klamkami podpierać. Polecam wszystkim koni sport. aha autko nie octavka tylko toledo.
Cześć,
ten zestaw Koni to masz może Koni Sport 1130??
PozdrawiamSeat Leon TS 4x4
www.leonclub.pl
www.tdiracing.pl
A możesz napisać jak on się sprawuje, czy nie przycierasz, czy nie jest za twardo??
Jak z komfortem??
Ile ci obniżył ten zestaw?? Bo ja się zastanawiałem nad takim do mojej Bory i jest taki kit i on obniża o -40mm więc do Octavii powinien być taki sam...
www.leonclub.pl
www.tdiracing.pl
u mnie siedzą amorki koni sport regulowane w 3 poziomach-Zamieszczone przez marcin_kielceA możesz napisać jak on się sprawuje,ja mam ustawione na srednią twardość, do tego springi eibacha. sprawuje się świetnie, po przesiadce z serii stwierdziłem ze już nigdy nie chce mieć seryjnego zawiasu.Zamieszczone przez marcin_kielceczy nie jest za twardo
zdarza się ale bardzo bardzo rzadko, trzeba uważać ale nie jest też tak okropnie nisko byś jeżdził z duszą na ramieniu.Zamieszczone przez marcin_kielceczy nie przycierasz
dla mnie nie jest - jest tak jak być powinno, oczywiście wszelkiego rodzaju nierówności to zawias dostaje po dupie i to boli nie tylko furkę ale także właściciela :twisted:Zamieszczone przez marcin_kielceczy nie jest za twardo??
ale jest OK, polecam to połączenie które stosuje u siebie.
obniżył mi tyle ile obniżają springi eibacha - 35mm i wg mnie jest idealnie.Ile ci obniżył ten zestaw??
jeśli kupisz to na pewno będziesz zadowolony, w toledo spisuje się znakomicie 8)
a ty kupowałeś oddzielnie do tego sprężyny??
bo jak szukałem w sklepie to jest kit Koni 1130 do Bory i obniża o 40mm.
Cena koło 2000PLN
Jakim autem jeździsz??
MarcinSeat Leon TS 4x4
www.leonclub.pl
www.tdiracing.pl
bo ten zestaw Koni Sport 1130 to sprzedają tylko razem w komplecie: springi + amory.
Skoro masz Tolka
to zawias do Bory musi być taki sam :twisted:
Jak się samochód prowadzi przy wyższych prędkościach?? Gwałtowne manewry itp??
Aha i czy buda skrzypi cała od tego zawiasu??
www.leonclub.pl
www.tdiracing.pl
auto prowadzi się bardzo pewnie, w połączeniu z szerokimi oponami jest bardzo dobrze. Gwałtowne manewry to coś co każdy posiadacz troszkę lepszego zawiasu będzie bardzo lubił
- prowadzi się znacznie pewniej, idealna kontrola i wyczucie to chyba dobrze pasujące słowa.
Czy buda skrzypi , jak latasz po kostce brukowej to zawsze będziesz słyszał jakieś trzaski, normalnie raczej jest dobrze, a jak coś przeszkadza to audio trochę głośniej ustawiasz
i jeszcze raz odpalmy temat!!
mam pytanie do Panów co mają Bilstein B4: czy na Bilstein B4 będzie pasować tulejka podwyższająca przednie zewieszenie?? Muszę zmienić amory i chcialbym za jednym razem podnieść za pomoca tuleji.NOWA TWARZ http://www.wrzuta.pl/obraz/x1NMSALRtR/
Bilstein B4+tarcze ATE PD+klocki ATE - SUPER ZESTAW !!
Wojtisek - bokiem do przodu to jest to !!!!
171 KM ; 402 Nm obr/min
Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zabić ją boczną...
