[O1] Big Smic
tyle to ja mam na seryjnym zestawie w ASZ..... i co dalej?Zamieszczone przez kabanosW TDI realnie do 170.MOCY PRZYBYWAJ
FMIC :diabelski_usmiechOII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
Zamieszczone przez owentyle to ja mam na seryjnym zestawie w ASZ..... i co dalej?Zamieszczone przez kabanosW TDI realnie do 170.Chyba to jest dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.Zamieszczone przez lookerFMIC :diabelski_usmiech
Ten SMIC jest po to by poprawić serię, gdzie intercooler jest mizerny i nie trzeba się dużo napocić, żeby auto spuchło.
[ Dodano: Czw 08 Lis, 12 13:33 ]
A taki icek by nie podszedł?
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-GOLF-JE...item51a249f0f5
Grubość rdzenia jest niby cieńsza o 26mm od tego pierwszego, ale i tak jest 36 mm grubszy od mojego seryjnego, bo seria ma 64 mm grubości. Przy moich ewentualnych planach, żeby w przyszłości podnieść moc do powiedzmy tych 170 KM to może ten icek by wystarczył?
pewnie by podszedl.
ASZ ma rdzen ok 85mm, moj AXR ma 64mm, wiec rdzen 100mm w polaczeniu z aluminiowymi wlotami/wylotami powinien juz cos poprawic. ksztalty w sumie zblizone do IC-ka ktory oferowal Aligator.
skoro seryjny IC ASZ daje rade do 170KM, to ten tym bardziej
Do sprzedania:
zaciski do hamulcow 280mm.
Fota wymiary IC podaje takie
dla ASZ 189x183x64 a w AHF,ASV 183x190x85 lub 205x183x85 czy to oznacza że 11OKM ma większy rdzeń?
Ciekawa sprawa. Ja jak sprawdzałem w etce to wyszło, że mój ma 64 mm, więc coś jest nie tak. A może popełnili czeski błąd i dla ASV i AHF jest 64 mm a dla ASZ 85?Zamieszczone przez kornatFota wymiary IC podaje takie
Widać co firma to różne wymiary. Więc do AHF można zapodać 205x183x85 i to przy seryjnym orurowaniu niż w przypadku ASZ gdzie mają większą średnicę.
AndiT, Żaden archeolog. Przeglądnij wątek, a dowiesz się, że mowa jest o SMIC-sch, które można kupić na mniej, lub bardziej popularnym portalu aukcyjnym zagramanicą. :wink:
AndiT, nie w 2008 roku tylko 08 listopada 2012 roku :diabelski_usmiechOII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
Więc Panowie czy to ustrojstwo będzie pasowało bez jakichkolwiek przeróbek w miejsce seryjnego? Orurowanie od ASV też będzie pasowało? I ostatnia rzecz na ile można z takim coolerem sobie pozwolić w stosunku do seryjnego?
tak.Zamieszczone przez byh81Więc Panowie czy to ustrojstwo będzie pasowało bez jakichkolwiek przeróbek w miejsce seryjnego?
tak.Zamieszczone przez byh81Orurowanie od ASV też będzie pasowało?
~165KM, jak podlubiesz wiecej przy dolocie i nadkolu to nawet wiecej, rekordzisci osiagali ~185KM.Zamieszczone przez byh81I ostatnia rzecz na ile można z takim coolerem sobie pozwolić w stosunku do seryjnego?kazdy nowy dzien rodzi nowe paranoje ...
Do sprzedania:
rss, rozwiń kwestię dłubania przy nadkolu.Black Pearl, Elegance & RS LOOK
@ by Tune-up Gdańsk
TDI VP++ i jeszcze rośnie
Antek
Tony065, zrobienie w nim otworów, szczelin, celem lepszego przepływu powietrza
myślę że taki smic spokojnie więcej pociągnie niż 170 ps. 200 ps powinno bez problemu dać radę na tym pudełku. Ja mam 169 ps i na seryjnym smicu w awxie bez problemów żadnych, nawet w ciepłe dni. No dobra ja mam Superba AWX, ale ASZ w OI też ma w serii 130 ps, czy te układy wiele się różnią w tych autach?
kornat, dzięks nie wiedziałem, stąd pewnie te różnice w mocy.
rozumiem,że z awxa nie da się zaaplikować do asv? bo koszt mniejszy, do 170-180 bez problemu ciągnie (wiem po sobie)
http://allegro.pl/intercooler-passat...905069757.html
Tak poprawkę dałem, nie 190 a 205 w ASZ. Co do montażu w ASV to trzeba by z rurami kombinować bo w AWX i ASZ rury są na spinki a w ASV, AHF jest wąż nakładany i zaciskany opaskami. Poza tym inna średnica rur.
W ASV wygląda to tak http://allegro.pl/audi-a3-golf-bora-...911368926.html
mozna bawic sie w otwory, ale to grozi zapackaniem IC-ka blotem i brudem z kola, mozna pobawic sie i wstawic tam 'zaluzje', ZTCW sprawdza sie kratka z BMW (fabryczna)Zamieszczone przez Tony065rss, rozwiń kwestię dłubania przy nadkolu.
IC-ki z passata maja inne wymiary, poza tym wejsia/wyjscia pod innym katem (rzezba nieoplacalna)kazdy nowy dzien rodzi nowe paranoje ...
Do sprzedania:
a to co jest podane w linku ten icek ma ktoś w 1.8t albo jest pewny że to podejdzie wszystko plug and play ?? albo ktoś ogarniety po angielsku mógłby zapytać??
była:2006 octavia 1fl 101KM ATD
2001 octavia 1fl RS 180KM AUQ
JEST
megane 3 rs 2.0T niby 250Km a chyba więcej
octavia 1FL kombi 1.9TDI 4X4 ATD
octavia 2 2.0TDI BKD
kabanos, rss, dzięki za odp. Mam taką kratkę w nadkolu. Zrobiona z metalowej blaszki do wywietrzników. Myślałem, że coś jeszcze ktoś kombinował. W sumie można jeszcze dać "skrzela" w zderzaku.Black Pearl, Elegance & RS LOOK
@ by Tune-up Gdańsk
Antek
sa to na dobra sprawe identyczne IC-ki, wiec powinno podejsc.Zamieszczone przez adi747a to co jest podane w linku ten icek ma ktoś w 1.8t albo jest pewny że to podejdzie wszystko plug and play ?? albo ktoś ogarniety po angielsku mógłby zapytać??
.Zamieszczone przez Tony065kabanos, rss, dzięki za odp. Mam taką kratkę w nadkolu. Zrobiona z metalowej blaszki do wywietrzników. Myślałem, że coś jeszcze ktoś kombinował. W sumie można jeszcze dać "skrzela" w zderzaku.
gdzies na forum jest obszerna relacja z pomiarow temperatur IC-ka po montazu takich 'skrzeli' i wniosek ze temperatura spada raptem o kilka stopni, wiec ta opcja raczej dla milosnikow 'tuningu wizualnego'kazdy nowy dzien rodzi nowe paranoje ...
Do sprzedania:
