[O1] Big Smic
  • adi747
    • 1138
    #51
    rss a orientujesz sie czy jest to tak wydajne jak te icki co np. z iveco montują miedzy chłodnica klimy a zderzakiem??
    była:2006 octavia 1fl 101KM ATD
    2001 octavia 1fl RS 180KM AUQ
    JEST
    megane 3 rs 2.0T niby 250Km a chyba więcej
    octavia 1FL kombi 1.9TDI 4X4 ATD
    octavia 2 2.0TDI BKD
    • rss
      • 1098
      #52
      az tak wydajne to nie sa, IC-ki z IVECO to juz FMIC-e i potrzebuja sporej rzezby zeby je zamontowac. a rzezbienie jest dobre albo jak ma sie duzo czasu, albo duzo kasy, albo jedno i drugie na raz
      Do sprzedania:
      zaciski do hamulcow 280mm.
      • adi747
        • 1138
        #53
        oki dzięki za zaangażowanie w to o co pytam czyli do 230km powinien styknąć ten z linka skoro 2x wydajniejszy od seri
        JEST
        • looker
          • 1886
          adi747, który wystarczy do 230 KM ?
          Bo chyba nie masz na myśli tego: http://www.ebay.co.uk/itm/VW-GOLF-JE...item51a249f0f5
          • kornat
            • 578
            #55
            Zamieszczone przez adi747
            Wątpię
            • adi747
              • 1138
              #56
              http://www.ebay.pl/itm/NEW-VW-GOLF-G...item4aaee9f392 to wydaje sie być większe :diabelski_usmiech
              JEST
              • looker
                • 1886
                Ja to mawiają w UK:" No fuckin' way!" :-)
                To po prostu 2x większy SMIC od seryjnego. Mam obecnie taki tylko rodzimej produkcji i dobrze przetestowany. Wystarcza do ok. 185-190KM.
                Pewne wyobrażenie o wydajności IC (ale tylko pewne) daje obliczenie jego kubatury (oprócz tego ważny jest rodzaj i jakoś rdzenia).
                Szkoda, ze kolega z UK nie podał "dimensions" bo byśmy sami policzyli i porównali. Zakładam, że jest o pojemności podobnej do FMIC-a o rozmiarach: 550x140x65mm (wymiary rdzenia) czyli jakieś 5005cm3.
                • adi747
                  • 1138
                  #58
                  ja jestem jeszzcze mały w tym temacie więc wszelkie podpowiedzi są mile widziane :diabelski_usmiech czym sie różni fmic od smic ??
                  JEST
                  • kornat
                    • 578
                    #59
                    FMIC jest intercooler montowany centralnie z przodu (jak chłodnica płynu chłodniczego czy klimy)
                    SMIC jest to intercooler montowany z boku tak jak w fabrycznie masz.
                    • looker
                      • 1886
                      Jeśli z przodu jest przedrostek "c" (od custom) to oznacza, ze nie jest to żadne fabryczne rozwiązanie.
                      Np. cSMIC :diabelski_usmiech
                      • rss
                        • 1098
                        #61
                        looker, ten z linka ktory podales ma grubosc 100mm (ale nie podobaja mi sie te spawane czapki), ten z drugiego linka ma 125mm (i ladniejsze czapki)
                        Do sprzedania:
                        • looker
                          • 1886
                          Mój cSMIC by Ali ma dokładnie 5082cm3 i jest to więcej niż FMIC o wymiarach rdzenia 550x140x65mm. Ale czy to oznacza, ze wydajniejszy ? Nie wiem na 100%...
                          Zresztą - i tak szukam już FMIC-a bo rury są gotowe. Raczej wypada mi iść w 550x180x65mm.
                          Inaczej bez sensu...
                          • rss
                            • 1098
                            #63
                            sama objetosc IC-ka to jedno, a sposob wymiany ciepla z otoczeniem to drugie. FMIC ma wieksza powierzchnie na ktora 'napiera' chlodne powietrze i lepsza wymiane ciepla (swobodniejszy przeplyw powietrza chlodzacego przez FMIC). krotko mowiac - jest umieszczony w 'zimniejszym' miejscu.
                            jest jeszcze cos takiego jak IC chlodzony woda (ma to sens w przypadku SMIC-a), ale sprawa sie troche komplikuje, bo gdzies trzeba zamontowac wymiennik ciepla do schlodzenia wody z IC-ka, byc moze jakas pompe zeby polepszyc krazenie wody itp itd.
                            looker, daj zanc na PW ile bedzesz sobie zyczyl za swoj CSMIC.
                            Do sprzedania:
                            • adi747
                              • 1138
                              #64
                              dzięki koledzy za objaśnienia co do czego i z czym sie je
                              JEST
                              • soszek81
                                • 1245
                                #65
                                Ja chcę tylko się upewnić - jaki FMIC maksymalnie wchodzi do O1 (bez cięcia gięcia itp belki przedniej)?
                                Rdzeń 550x230x65mm (całkowite 700x230x65mm)
                                czy troszkę mniejszy
                                550x180x65mm (całkowite 700x180x65mm).
                                Różnica w cenie to 40 PLN więc bym się szarnął na większy jak nie sprawi większych problemów?
                                Jakie opinie?
                                Była O1 kombi ALH++ 150/340
                                • looker
                                  • 1886
                                  IMO te 180mm wysokości to maks. Poza tym - nie ma sensu dawać większego bo chyba 300KM nie robisz na turbo od Cayenna ? :diabelski_usmiech
                                  Ja planuję 170 wysokości a setup będzie w okolicach 190KM.
                                  Chyba wezme ten: http://allegro.pl/intercooler-550x17...916533041.html
                                  • soszek81
                                    • 1245
                                    #67
                                    Co daje ten Apeksi style?
                                    Ja myślę o takim
                                    http://allegro.pl/intercooler-550x18...876033571.html
                                    • looker
                                      • 1886
                                      Nie sądzę żeby cokolwiek dawał poza"tajemniczą nazwą" ;-) Nie tym się sugerowałem. Szukałem po rozmiarze rdzenia i wejścia/wyjścia.
                                      Ja się uprzesz to bez problemu powinien ci ten 180mm wejść tylko uważam, że nie będzie nawet w 3/4 wykorzystany, niepotrzebnie powiększy ci układ o dodatkowe kilka cm3 no i zawsze to kilkadziesiąt pln więcej do wydania.
                                      Jeżeli zostajesz przy tym co w podpisie to ja brałbym 140mm bez zastanowienia.
                                      • rss
                                        • 1098
                                        #69
                                        nie trzeba bylo dlugo czekac ...
                                        http://allegro.pl/sportowy-intercool...081313355.html
                                        Do sprzedania:
                                        • kabanos
                                          • 4544
                                          Zamieszczone przez rss
                                          Tylko 2x droższy niż zagranicą. :?
                                          • rss
                                            • 1098
                                            #71
                                            no, 2X to przesadziles:
                                            pieknie widac ze cena w PL to cena w UK + koszt wysylki + zysk (zarobek) tego co sprowadza.
                                            z naszego punktu widzenia sprawa sie upraszcza, bo latwiej bedzie gadac nt. ceny: w sumie wiadomo jakie sa koszty...
                                            no i latwiej zamowic teraz hurtowo w PL
                                            Do sprzedania:
                                            • kornat
                                              • 578
                                              #72
                                              To jest aukcja DanielFM http://leonclub.pl/forum/viewtopic.p...t=smic#p464310 i pisze tam dlaczego taka cena. IHMO wolałbym dołożyć i kupić FMIC niż ten cSMIC za taką kasę.
                                              • Tony065
                                                • 2497
                                                • ARX 1.8 20VT 150 KM
                                                #73
                                                kornat, tylko że zakładając tego cSMIC nie trzeba przerabiać rur, a nie każdy chce tak bardzo przerabiać auto. FMIC z nowymi rurami wyjdzie z 50% więcej, a efekty w tych silnikach /VP/ są wystarczające na customie.
                                                @ by Tune-up Gdańsk
                                                TDI VP++ i jeszcze rośnie
                                                Antek
                                                • kornat
                                                  • 578
                                                  #74
                                                  Może i do 50% więcej ale lepsze rury a nie takie pozwężane i na dziadowskich spinkach gdzie lubi sobie ciśnienie uciekać. Ten pewnie też będzie się wiązał z jakimś przerobieniem uchwytów.
                                                  • rss
                                                    • 1098
                                                    #75
                                                    jesli wierzyc opisom tych aukcji to jest tez wersja na szybkozlaczki ....
                                                    wyslalem wiec zapytanie z prosba o jedno chociazby zdjecie i na odpowiedz czekam do dzis .... tak wiec pelna profeska sie klania
                                                    a szkoda, bo IC-ki wygladaja calkiem fajnie i nie wydaje mi sie ze trzebaby przerabiac uchwyty do zamocowania.
                                                    IMO te z allegro (niby niemieckie) i te z ebaya (niby angielskie) pochodza od jednego producenta i do spawania przytrzymywaly je male zolte raczki.
                                                    Do sprzedania:
