Jeszcze się wtrące nie zapomnij o producencie ja raz założyłem valeo z vr6 i 400Nm to nie przeniesie bedzie problem. Założyłem sachsa vr6 z scharana i dało rade bez bólu 430Nm podczas strojenia to i 465nm przeniosło tylko kwestia jak długo. przez 70tys potem i tak wpadł spiek. Nie zapomnij o nowym łożysku wyciskowym śrubach itp. Mój słupek miał sie dobrze było 195KM i 422Nm i pewnie by jeszcze długo jeździł jak by nie blok PD. Był zdrowy jeździ do tej pory.
[O1] Ile mocy wytrzyma silnik ALH?
Uszczelki pod głowica mieliście seryjne czy jakieś customy i śruby ARP przy mocach 190-200 i 390Nm ?OII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
Głowa była ruszana, uszczelka nowa, śruby też :-)OII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
odnośnie sprzęgła VR6 to będzie ok: http://allegro.pl/sachs-sprzeglo-vw-...731621547.html ? w sensie do koła 1z i silnika ALH ? słyszałem że VR6 wymaga 10 śrub a nie 6 jak G60, rozumiem że śuby takie same są tak ?
xman750, tez jest 6 srub. Szukaj 228mm jak kolega wyzej pisze, no i Sachs. Na jalowym jest tylko nieco glosniej ale to banal przy tym, jakie mozliwosci daje to sprzegielkoPowodzenia!
Jest: Kodiaq 2024 2.0 TSI 4x4 DSG Sportline, Nissan Patrol 2.8 1992 Long, Ford Mustang 4.6 V8 2010
Było: Audi S6 Avant Quattro 4.2 340KM 420Nm, Octavia 2 2.0 TDI BMM 230KM 490Nm, Ford Mustang 3.7 2012 350KM, Nissan Patrol 2.8 1995 Long, Opel Astra G 1.6
Zamieszczone przez przemekuno i te śrubki też trezba dokupić bo jakieś inne są - magiczne. Zwykłe nie psaują.
xman750 ile kasy chcesz wydać na mody?powoli skompletuję graty i w przyszłym roku mam nadzieję to poskładać do kupy, część jak skrzynia, sprzęgło i heble może jeszcze w tym
Zamieszczone przez xman750pompa 11mm też szukam koło 1k + sekcja tłocząca z renaultOII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
Zamieszczone przez lookerZamieszczone przez xman750pompa 11mm też szukam koło 1k + sekcja tłocząca z renault
Zamieszczone przez WalusSzukaj 11 i zrób ori. nie baw sie w renault itp. Chyba że przerobisz swoją 10 na 11 bedzie taniej. Ale Zdrowa 1 da rade do 250KM
[ Dodano: Sro 07 Lis, 12 00:10 ]
Zamieszczone przez kabanosxman750, przy takich planach to zastanów się nad hamplami 312.
xman zanim wszystko kupisz zastanow sie czy nie taniej bedzie kupic rskeJest 230 i 500 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=74730
Walus, OI RS też się chipuje :diabelski_usmiechOII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
Zamieszczone przez kabanosZamieszczone przez xman750ale raczej wolę pozostać przy 15 calowych kołach przynajmniej na razie
Zamieszczone przez kabanosOI RS idzie podobnie jak OI ASZ. Co by się działo jak by ASZ zawirusować, nie mówiąc o zrobieniu go na 200 kucy. Tak jak pisze Walus RS-ka się wtedy chowa.Jest 230 i 500 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=74730
Zamieszczone przez kabanosxman750, znam ten ból. Póki co u mnie zestaw 16" wpadł na lato. Na zimę mam 2 letnie 15-ki UG7+.
W zasadzie nic złego te 15-ki, tylko możesz mieć przy tak dużej mocy i momencie problemy z ruszaniem :diabelski_usmiech
