czujniki cofania
ostatnia kreska oznacza, ze do przeszkody zostało 30cmZamieszczone przez bezdusznyZ jaką dokładnością pokazują te czujniki odległość ?Zamieszczone przez MaicroftJedziesz do tylu robisz zakret i nie obawiasz sie ze przodem staranujesz komus auto, dla jednych logiczne dla drugich nie. To taki prosty przyklad, bardziej wymyslne tez moge skonstruować
saport techniczny baj DGW
Nooo... czasem jak się wyjeżdza z zaparkownych obok samochodów to odległość od zderzaka do drzwi zaparkowanego obok samochodu jest kilka czy kilkanaście centymertów.Zamieszczone przez szkodaostatnia kreska oznacza, ze do przeszkody zostało 30cm
Troche za mało precyzyjne są jednak aby im wierzyć "bezgranicznie" :wink:
bezduszny, ale nikt nie namawia do bezgranicznego ufania tym czujnikom
głowy lepiej nie wyłączać
nie popadajmy w paranoje, to moj pierwszy samochod z czujnikami i oczywiscie wczesniej tez uwazalem, ze generalnie to urzadzenia dla pedziów, ktorzy nie radza sobie z autemZamieszczone przez bezdusznyNooo... czasem jak się wyjeżdza z zaparkownych obok samochodów to odległość od zderzaka do drzwi zaparkowanego obok samochodu jest kilka czy kilkanaście centymertów.Zamieszczone przez szkodaostatnia kreska oznacza, ze do przeszkody zostało 30cm
ops:
a jednak okazalo sie, ze to bardzo wygodne, przydatne urzadzenie ulatwiajace zycie
dokladnosc jest wystarczajaca, zakladajac, ze ma sie jakies wyczucie samochodu oczywiscie
po prostu wiesz dokladnie kiedy masz te 30cm.
w kazdym razie dobry kierowca poradzi sobie bez tego, w koncu od stosunkowo niedawna takie urzadzonka sa masowo montowane w "normalnych" samochodach.
a ty bezduszny nie masz jakiegos parktonika w "aósemce" :?: :!: :shock:saport techniczny baj DGW
Jest tak samo jeżeli chodzi o tył... od około 30 cm dzwięk ciagły.
Jeżeli chodzi o przód to 2 czujniki sa obok/po bokach tablicy rejestracyjnej a kolejne 2 w okolicy "pod lampami".
Przy jechaniu w tył między dwoma samochodami nijak się nie przydają ... bo pokrywają inny obszar.
Przy wjeżdzaniu owszem są potrzebne na początku, jak ktoś nie "czuje" gabarytów samochodu lub kiedy sie parkuje do krawężnika, ściany słupka który jest niewidoczny.... itp.
no to podobnie to wyglada, z tym, ze w O2 czujniki niezle łapia wlasnie tez "z boku".Zamieszczone przez bezdusznyJest tak samo jeżeli chodzi o tył... od około 30 cm dzwięk ciagły.
Przy wjeżdzaniu owszem są potrzebne na początku, jak ktoś nie "czuje" gabarytów samochodu lub kiedy sie parkuje do krawężnika, ściany słupka który jest niewidoczny.... itp.saport techniczny baj DGW
a ja z innej parafii
Ktoś może wie gdzie założyć czujnik cofania w Warszawie dobrze i niedrogo
[ Dodano: Pią 15 Lut, 08 13:18 ]
chodzi mi o ten model
http://www.allegro.pl/item311219402_...ory_rd037.html
lub ewentualnie
http://www.allegro.pl/item312318215_...ory_rd058.html
doradzcie :P
wojtass, ja obecnie zamiast nad czujnikami, to mysle o takim czyms + http://www.allegro.pl/item311051758_...0st_f_vat.html i do tego zakup ori navi
misiekwro FULL WYPAS
ale wczoraj kupiłem tą http://www.allegro.pl/show_item.php?item=309860617
zwykły prosty i oto mi chodziło PZDR
wojtass, Zamontowanie tego zestawu jest proste jak budowa cepa :lol: zakasuj rękawki i za godzinkę masz zrobione. :PZbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
wojtass, Z tym akurat nie,ale z bardzo podobnym.Zasada działania ta sama,4 czujniki do zderzaka,centralka i wyświetlacz.U mnie jest inny wyświetlacz.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
wojtass, Nie mierzyłem,czy dokładnie co do centymetra podaje odległość,ale jak zaczyna piszczeć stałym dźwiękiem,to wiem,że koniec cofania.Ogólnie przydatne urządzenie.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
a jezeli nie do navi (mam stara deske) to jakies rozwiazanie do czego moznaby wpiac?Zamieszczone przez misiek^wromysle o takim czyms + http://www.allegro.pl/ite...20st_f_vat.html i do tego zakup ori navi
President Johnny II + President Florida/ ML-145
O1 - 122KM@141KM 261Nm@303Nm By Rogalotti
OII - 140KM@178KM 320Nm@374Nm By CompSport
2pac, jakikolwiek monitor lcd chyba
Przy takim rozwiązaniu musisz pamiętać o zawsze czystym obiektywie , będzie to trudne do utrzymania zimą .Zamieszczone przez misiek^wroja obecnie zamiast nad czujnikami, to mysle o takim czyms + http://www.allegro.pl/ite...20st_f_vat.htmlTakie zwykłe Ambiente
koja86, mam pewien pomysl, zeby wbudowac kamerke w spojler, i zasilikonowac jakas przezroczysta plytke z pcv
wtedy jesli kamerka bedzie idealnie umieszczona to nie bedzie sie brudzila ( ale to tylko teoria )
A czy do OII da się zamontowac oryginalnie czujniki z opcją wyświetlania na radiu
Jeżeli tak to gdzie i ile to kosztuje ?Ropuch
Octavia II Comfort 1,9 TDI BJB 105 kM
Nikt nie pisze sposobie na cofanie kierowców "starej daty". Po prostu, po upewnieniu się o wolnej przestrzeni z prawej strony, należy otworzyć drzwi kierowcy, i cofając, patrzeć do tyłu przez te otwarte drzwi. Żadnych problemów przy cofaniu.
Mam Octavię kombi, kto ma, to wie, że widoczność do tyłu jest praktycznie zerowa. Cofanie "na lusterkach" jest bardzo nie pewne. Mam też zamontowane czujniki cofania, nie powiem, pomagają, ale jest to bardzo nie pewne. Najlepiej patrzeć do tyłu przez otwarte drzwi, i jeszcze raz podkreślę, po upewnieniu się że prawa strona jest wolna.
robie tak samo znaczy patrze przez otwarte drzwi
Mimo ,ze mam kamere cofania
nowy cSIMC od Aliego
półosie seryjne
przebieg 273 tyś
