Przewody hamulcowe
Przewody hamulcowe
Przymierzam się do wymiany w Octavii 1U przewodów hamulcowych giętkich.
Myślę sobie że jak już je wymieniam to warto na oplecione, trwalsze, no i eliminują zjawisko "miękkiego" pedału h.
Zatem do rzeczy.
Giętkich przewodów jest 6, a te jakie znalazłem sprzedają w kompletach po 4szt.
Pytanie jest takie: Czy od golfa IV będą pasować? Chodzi mi głównie o ich długości.
Znalazłem w komplecie 6szt, tyle że VW golf mk4.
Macie doświadczenia w tej materii?
Z góry dziękuję za pomoc.
Kubaskodowóz
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=67331
Zupełnie z innej beczki:
https://plus.google.com/photos/11790...433?banner=pwa
takijedenkuba, podłoga jest ta sama, przewody też. Wiązki elektryczne mają inne długości, wszelkie wiązki/przewody paliwowe i hamulcowe są te same.
Miękki pedał likwiduje się kodowaniem pompy.Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
tzn że od golfa IV będą pasować do octavii 1.
Tak tez mi się wydawało.
Ibiza, A3 tez mogą pasować?
Końcówki oczkowe czy gwint?
Dzięki Misiek za odpowiedź :wink:skodowóz
Będą.Zamieszczone przez takijedenkubatzn że od golfa IV będą pasować do octavii 1.
Leon 1P lub A3 8L tak zaś Ibiza już nie bo to płyta podłogowa Fabiolota ( aczkolwiek cholera ich tam wie, siedzą w Ibi FSIII )Zamieszczone przez takijedenkubaIbiza, A3 tez mogą pasować?
Hmm zabij, ale nie pamiętam, chyba oczkowe.Zamieszczone przez takijedenkubaKońcówki oczkowe czy gwint?Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
W sobotę się upewnię jakie końcówki.
Dzięki mistrzu
skodowóz
Na razie przewody.
Z tarczami jak z pastą do zębów, skończy się to kupię nową, większą :wink:skodowóz
wszystkie giętkie gumowe na oplecione.skodowóz
To nie takie proste.Zamieszczone przez takijedenkubaNa razie przewody.
Przy okazji może się okazać, że przewody trzeba też zmienić, bo końcówki są inne. Jak robić swap, to po całości. Misiek coś wie na ten temat :diabelski_usmiech
@ by Tune-up Gdańsk
TDI VP++ i jeszcze rośnie
Antek
Mój pojazd można nazwać "cywilnym"
Poruszam się nim codziennie, jeżdżę do pracy, na zakupy, urlopy, odbieram córkę ze szkoły itp. Nie chce zrobić z niego, wyścigówki, bolidu ani rakiety. Choć przyznaję się, czasem lubię dojebać do pieca. Będę jeździł tym autem jeszcze pewnie przez kilka lat. Generalnie na dzień dzisiejszy chodzi mi o poprawę efektywności pracy hamulca roboczego.
Stąd moje pytanie o przewody elastyczne w oplocie.skodowóz
takijedenkuba, przewody w stalowym oplocie dobre są do "sportowej" jazdy. Lepszym pomysłem jest zainwestowanie w swap większych hampli, bo seria jest za słaba do tak ciężkiego pudła. Myślę, że 288 na przód wystarczy.Black Pearl, Elegance & RS LOOK
@ by Tune-up Gdańsk
Antek
Jest 280skodowóz
Już lecę i kupuję 312/256, nowe kloce i zaciski też.
Do tego kupię przy okazji nowy zawias, felgi 18", kapcie 225.
Zapomniałbym... wydech przelot 2,5", dmuchawka ASZ, dolot, pompa, wtryski.
Jak już to wszystko powymieniam to będę w końcu mógł normalnie, jak człowiek dojeżdżać do pracy, na zakupy no i na urlop :wink:
:]skodowóz
takijedenkuba, suszarka to ma być z ARL-a :wink: i zapomniałeś o obowiązkowym pakiecie RS-look.
a tak na poważnie, to pomyśl nad zrobieniem 288 z przodu, bo dopiero wtedy OI zaczyna dobrze hamować. to co jest standardowo, to rozwiązania z GIII, a więc auta sporo starszego i dużo lżejszego.Black Pearl, Elegance & RS LOOK
@ by Tune-up Gdańsk
Antek
Przekładasz 312 i 256 do auta ?
