Przewody hamulcowe
  • juniorstasek
    • 9
    Przewody hamulcowe
    A co myślicie o tym?
  • takijedenkuba
    • 100
    Przewody hamulcowe
    Witam.
    Przymierzam się do wymiany w Octavii 1U przewodów hamulcowych giętkich.
    Myślę sobie że jak już je wymieniam to warto na oplecione, trwalsze, no i eliminują zjawisko "miękkiego" pedału h.
    Zatem do rzeczy.
    Giętkich przewodów jest 6, a te jakie znalazłem sprzedają w kompletach po 4szt.
    Pytanie jest takie: Czy od golfa IV będą pasować? Chodzi mi głównie o ich długości.
    Znalazłem w komplecie 6szt, tyle że VW golf mk4.
    Macie doświadczenia w tej materii?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Kuba
    skodowóz
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=67331
    Zupełnie z innej beczki:
    https://plus.google.com/photos/11790...433?banner=pwa
    • misiek^wro
      • 8321
      takijedenkuba, podłoga jest ta sama, przewody też. Wiązki elektryczne mają inne długości, wszelkie wiązki/przewody paliwowe i hamulcowe są te same.
      Miękki pedał likwiduje się kodowaniem pompy.
      • takijedenkuba
        • 100
        tzn że od golfa IV będą pasować do octavii 1.
        Tak tez mi się wydawało.
        Ibiza, A3 tez mogą pasować?
        Końcówki oczkowe czy gwint?
        Dzięki Misiek za odpowiedź :wink:
        skodowóz
        • misiek^wro
          • 8321
          Zamieszczone przez takijedenkuba
          Będą.
          Leon 1P lub A3 8L tak zaś Ibiza już nie bo to płyta podłogowa Fabiolota ( aczkolwiek cholera ich tam wie, siedzą w Ibi FSIII )
          Hmm zabij, ale nie pamiętam, chyba oczkowe.
          • takijedenkuba
            • 100
            W sobotę się upewnię jakie końcówki.
            Dzięki mistrzu
            skodowóz
            • misiek^wro
              • 8321
              Jeśli pomogłem to ---> proszę o klik "pomógł" :P
              Swoją drogą miło było być przydatnym Przekładasz 312 i 256 do auta ?
              • takijedenkuba
                • 100
                Na razie przewody.
                Z tarczami jak z pastą do zębów, skończy się to kupię nową, większą :wink:
                skodowóz
                • misiek^wro
                  • 8321
                  Na razie przewody.
                  Ale zmieniasz te od pompy ABS czy tylko końcowe, tj oplot?
                  • takijedenkuba
                    • 100
                    wszystkie giętkie gumowe na oplecione.
                    skodowóz
                    • Tony065
                      • 2487
                      • ARX 1.8 20VT 150 KM
                      Na razie przewody.
                      To nie takie proste. Przy okazji może się okazać, że przewody trzeba też zmienić, bo końcówki są inne. Jak robić swap, to po całości. Misiek coś wie na ten temat :diabelski_usmiech
                      @ by Tune-up Gdańsk
                      TDI VP++ i jeszcze rośnie
                      Antek
                      • takijedenkuba
                        • 100
                        Mój pojazd można nazwać "cywilnym"
                        Poruszam się nim codziennie, jeżdżę do pracy, na zakupy, urlopy, odbieram córkę ze szkoły itp. Nie chce zrobić z niego, wyścigówki, bolidu ani rakiety. Choć przyznaję się, czasem lubię dojebać do pieca. Będę jeździł tym autem jeszcze pewnie przez kilka lat. Generalnie na dzień dzisiejszy chodzi mi o poprawę efektywności pracy hamulca roboczego.
                        Stąd moje pytanie o przewody elastyczne w oplocie.
                        skodowóz
                        • Tony065
                          • 2487
                          takijedenkuba, przewody w stalowym oplocie dobre są do "sportowej" jazdy. Lepszym pomysłem jest zainwestowanie w swap większych hampli, bo seria jest za słaba do tak ciężkiego pudła. Myślę, że 288 na przód wystarczy.
                          @ by Tune-up Gdańsk
                          Antek
                          • takijedenkuba
                            • 100
                            Jest 280
                            skodowóz
                            • Tony065
                              • 2487
                              to za mało, stanowczo.
                              @ by Tune-up Gdańsk
                              Antek
                              • takijedenkuba
                                • 100
                                Już lecę i kupuję 312/256, nowe kloce i zaciski też.
                                Do tego kupię przy okazji nowy zawias, felgi 18", kapcie 225.
                                Zapomniałbym... wydech przelot 2,5", dmuchawka ASZ, dolot, pompa, wtryski.
                                Jak już to wszystko powymieniam to będę w końcu mógł normalnie, jak człowiek dojeżdżać do pracy, na zakupy no i na urlop :wink:
                                skodowóz
                                • Tony065
                                  • 2487
                                  takijedenkuba, suszarka to ma być z ARL-a :wink: i zapomniałeś o obowiązkowym pakiecie RS-look.
                                  a tak na poważnie, to pomyśl nad zrobieniem 288 z przodu, bo dopiero wtedy OI zaczyna dobrze hamować. to co jest standardowo, to rozwiązania z GIII, a więc auta sporo starszego i dużo lżejszego.
                                  @ by Tune-up Gdańsk
                                  Antek
