"Przeszczep" silnika a potencjalne problemy..
  • Guest's Avatar
    czujnik temperatury cieczy zaznaczyłem na zdjęciu w tym linku http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ieczy&start=15
  • bezduszny
    Czy wymianie silnika zwana kolokwialnie "przeszczepem" nie sie za sobą jakieś określone problemy a mianowicie:
    1. Wstawiamy do O1 ECU od silnika BAM (TT225) i "ma działać" czy trzeba jeszcze stroić aby wogóle ruszyło z miejsca ?
    2. Pozostawiamy ECU od AUM i "ma działać" czy trzeba stroić aby wogóle ruszyło ?
    3. Czy instalacja elektryczna O1, czujniki itp będą współpracować z ECU silnika BAM ?
    ...... lub po prostu "jak trzeba to zrobić i na którym ECU aby mozna było jechać"
    4. Czy sprężarka GT28/GT30 bezpośrednio po założeniu będzie działać na tyle.. aby dojechać do tunera celem wystrojenia jej i wgrania softu ?
      1 i 2 beda chyba miec problem z kodowaniem licznika i kluczykow, bo masz nowy sterownik, a reszta stara.
      Jak wiazki sa te same to bedzie to samo - a silnika nie masz z wiazka??
      • Purchawa
        Admin
        • 8007
        A nie da sie zrobic przeszczepu tylko tych elementow ktore sie bezposrednio roznia w tych silnikach? Sam blok sie czyms rozni?
        STOP ECO-TERRORISM!
        • bezduszny
          Silnik BAM ma już kute elementy...
          Mam kompletny silnik + skrzynia + komp + wiązka + troche innych części... chyba też coś od skrzyni i przeniesienia napędu.
          Osobiście wolał bym wszystkie prace mechaniczne i elektryczne zrobić na miejscu w Chełmie... natomiast samo strojenie już u tunera.
          • tomek
            • 1078
            BAM, to rozumiem ze to z TT??
            Najlepiej, to chyba bedzie pogrzebac w ETOS'ie.
            Ciekawe, na ile rozni sie osprzet w Occie 1.8T fwd (AUM) i 4x4 (xxx)?? - jezeli niewiele, badz wogole, to prosto bedzie porownac TT AUM i TT BAM (bo chyba nie ma TT 150KM 4x4). Tak na pierwszy rzut oka, co spojrzalem, to np. sondy lambda maja inne numery (TT: AUM i BAM).
            A gdzie jest "serce" ESP/ASR?? zintegrowane z ECU?? Jezeli nie, to pewnie jakos sie komunikuje z ECU.. pytanie, czy w ten sam sposob.
            O2FL RS | S2 | F2
            • EŁ
              • 1168
              • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
              • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
              a jak jest z zestawieniem dołu silnika 225KM z napędem FWD ...sa jakies problemy czy wsio pasuje do skrzyni bez problemu?......nie ukrywam że dośc mocno mnie ten temet interesuje :wink:
              bezduszny ja bym na Twoim miejscu ograniczył sie do przekładki dołu od 225 a reszte zostawił z octy......o ile sie tak da.....
              • djczas
                • 9612
                EŁ, jak kiedys patrzyłem to on sie praktycznie niczym nie różnił od aum
                • bezduszny
                  EŁ, nie będę rozbrajał silnika. BAM na kute elementy... no i jedna całość to jedna całość a nie "squadak".
                  Napę będzie 4x4 Haldex.... Skrzynia 6-stka, ECU i jakieś dodatkowe elementy które mam też są z TT.
                  • EŁ
                    • 1168
                    Zamieszczone przez bezduszny
                    dół miałem na myśli układ korbowo-tłokowy :wink: ...no chyba ze myslisz o jakihś innych "kutych elementach"...a "squadak" z głowicą np od AGU nie byłby chyba złym pomysłem 8)
                    • bezduszny
                      EŁ, to zdradź mi jeszcze co takiego ma głowica AGU lepszego od głowicy BAM ?
                      • EŁ
                        • 1168
                        no...lepsza jest 8)
                        bezduszny poszperaj troszke w necie zanim zaczniesz robote z tą octą........we własnym interesie tak zeby Ci potem ktoś zadużo makaronu na uszy nie nawinął........tak jak kiedyś mi :?
                        • bezduszny
                          No z tego co tam jest napisane to jest lepsza...... ale w stosunku do silnika APX a ja mam BAM.
                          Coś dopisałem, zobaczymy co odpowiedzą.
