BOV - gadżet czy warto ?
  • Guest's Avatar
    Zamieszczone przez krzynol
    sąsiad przyniósł litra...............
    Ty masz zdrówko chłopie... No i żonę co nieźle kieruje ! :shock:
    Respect !
    Pozdro z Wałcza
  • lec
    juz jakis czas krazy wokol mnie temat tego urzedzenia, to ktos ma , to ktos mysli. Jednakze zadnych konkretow czy warto , czy sie sprawdza czy faktycznie oszczedza nam turbavke. Jesli tak to czy nie ma znaczenia jakie, i czy fakt posiadania turbo diesla komplikuje jakos specjalnie sprawe ?
    np: http://moto.allegro.pl/item162944028...el_a_tdi_.html
    opis z aukcji:
    Wydobywające się z silnika spaliny posiadają ogromny potencjał energii która w silnikach bez sprężarki jest tracona wydalana do atmosfery, po prostu niewykorzystana Umieszczenie na drodze spalin turbiny powoduje że energia spalin jest zmieniona na ruch obrotowy, który zostanie wykorzystany do sprężenia powietrza dopływającego do cylindrów. Proste! Im więcej powietrza dostanie się do cylindrów tym większa może być osiągana moc. Budowa wszystkich turbosprężarek jest podobna, na jednej stronie łożyskowanego wałka znajdziemy łopatki turbiny a z drugiej łopatki sprężarki. Obudowa sprężarki ma taki kształt aby można było rozpędzić turbinę do kilkudziesięciu tysięcy obrotów. Dzięki temu powietrze może być sprężona do wysokiego ciśnienia. Jednak turbo nie może działać samo ze sobą gdyż niechybnie doprowadziła by do “rozwalenia” /dosłownie/ silnika i samej turbiny. Aby temu zapobiec stosuje się zawory upustowe które w zależności od tego jak zbudowana jest turbina upuszczają sprężone powietrze lub spaliny przed sprężarką.W silnikach benzynowych stosowane są zawory na dolocie/ blow-off i waste-gate/ oraz jeden/by-pass/ w układzie wydechowym przed sprężarką. Gdy silnik pracuje na biegu jałowym wszystkie zawory są zamknięte gdyż potrzebna jest duża dawka sprężonego powietrza. Przy podniesieniu obrotów lekko otwiera się zawór by-pass aby nie dopuścić do drastycznego wzrostu ciśnienia doładowania/znaczna część spalin omija wtedy sprężarkę przez co jej obroty nie są zbyt wielkie/. Ciśnienie w układzie dolotu reguluje zawór weste-gate, przeważnie steruje nim komputer za pośrednictwem elektromagnesu który unosi się i wypuszcza część sprężonego ładunku/zmniejsza się ciśnienie doładowania/. Zawór blow-off działa po gwałtownym zdjęciu nogi z gazu, rozpędzona turbina tłoczy powietrze do cylindrów i nagle napotyka zamkniętą przepustnicę ,zostaje bardzo szybko wyhamowana , niszczy się turbina i spadają osiągi silnika. Zapobiega temu zawór blow-off który otwiera się po zamknięciu przepustnicy i wypuszcza sprężone powietrze
    Jesli wszystko sie zgadza to czy warto kupowac to co na aukcji ? czy to urzadzenie komplikuje jakos pozniejsze modyfikacje , programy ?
    • misiekwaw
      • 7715
      zmieniles auto na benzynowe :?: :szeroki_usmiech
      http://www.disi-tune.pl
      Był WRX
      Była Octa
      • lec
        nie a czy zastosowanie ogranicza sie tylko do beznyn turbodoladowanych ? operajac sie na roznych informacjach z sieci widze do Diesli tez
        • QBA
          • 2646
          W dieslu montuja to tylko dla efektow dzwiekowych, co IMHO brzmi smiesznie w polaczeniu z klekotem :P Kurde nie chce mi sie szukac, ale na Seat Racing byl taki temat. Koles zamontowal to w TDI i przedstawil rysunek. Generalnie to nic procz PSSSSS w dieselku nie robi
          [ Dodano: Pon 05 Lut, 07 12:45 ]
          Z reszta to ta Ibiza co jest w linku na Allegro :szeroki_usmiech
          • szkoda
            • 22543
            Zamieszczone przez lec
            ale to juz jako gadżet
            saport techniczny baj DGW
            • Martinez
              • 1366
              Ale słychać wogóle ten gadżet czy nie koniecznie?
              Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
              czarna AR 156 1.8 T.Spark
              • QBA
                • 2646
                Martinez, link jest w aukcji
                • lec
                  czyli co? u nas grucha , n75 i cos tam jeszcze w tandemie robi juz za swgo rodzaju BOV ? przez co uchodzi to powietrze niby ?
                  • Jabar1975
                    • 3331
                    Sciemniacze,
                    Bov w dieslu daje niesamowite efekty dziwiekowe i wydluza trwalosc turbiny do okolo 100lat swietlnych. Nic tylko brac i montowac - a te wszystkie zgrywusy niech sie slinia :diabelski_usmiech
                    nasza droga: www.wpzs.pl
                    • wolff
                      • 10
                      Re: BOV - gadżet czy warto ?
                      Tylko niby k.. do czego jest potrzebna duza dawka sprezonego powietrza na biegu jalowym??
                      Ech
                      [ Dodano: Pon 05 Lut, 07 14:41 ]
                      Przez rure wydechowa
                      Octavia 1,9TDI 1999 /AWX 181KM /6gear /288mm /Bilstein B6
                      • lec
                        Zamieszczone przez wolff
                        to w benzyniakach jej nie ma ze musieli wymyslac jakies BOV'y ? :lol:
                        sorry, ale niech mi ktos wprost napisze : "odpusc sobie, bo to nic nie warte".... albo "w beznynie to sie sprawdza a w dieslu nie" - bo tak wynika z waszych wypowiedzi. Tylko dlaczego ?
                        skoro juz zapytalem to chcialbym chociaz zrozumiec o co tu chodzi :wink:
                        • zefirstorm
                          • 152
                          w dislu nie masz przepustnicy i jak zdejmiesz nogę z gazu to powietrze z rozpędzonej turbinki wlatuje do cylindrów, w benzynkach zdejmiesz nogę z gazu i ciśnienie z jeszcze szybko kręcacej sie turbinki "udeża" w przepustnicę i odbija się tworząc zawirowania i spiętrzenie - to jest bardzo niezdrowe dla turbinki (łożyska i uszczelnienia) dokładnie chodzi o to ciśnienie pomiędzy zamkniętą przepustnicą a turbiną i poto jest BOV Albo DV upuszcza je...
                          w dislu nie warto.....
                          ASV 147PS@307Nm
                          • lec
                            zefirstorm, dziekuje
                            • wolff
                              • 10
                              Zamieszczone przez QBA
                              Upuszcza cisnienie z dolotu wiec i zmniejsza reakcje na pedal gazu w wiekszosci przypadkow. (znaczy turbodziura gratis)
                              PS ten na filmie jest sterowany pedalem gazu (zreszta tak jak ten na rysunku seatracing) wiec syczy na biegu jalowym caly czas. No i zeby zrobil pssss to trzeba calkiem gaz puscic - wiec kazda zmiana biegow zeby byl porzadny efekt to plus 2 sekundy :twisted:
                              • QBA
                                • 2646
                                Czegoz sie nie robi dla "lansu" 8) :lol:
                                • misiek^wro
                                  • 8321
                                  Zaden tam lans, po prostu czujesz sie jakbys jechal starem albo inszym ciezarowce, jak Ci jakies psssssssssss auto robi :diabelski_usmiech
                                  • bezduszny
                                    lec, w turbobenzyniakach z dużymi turbo i dużym ciśnieniem doładowania jest to potrzebne... (pomijam lans) ale w dizlach normalnycg userów to tylko raczej lans...
                                    Wiecej poczytasz na forum SR o tym.
                                    • brutus
                                      • 329
                                      tylko ten dźwiek.. klekleklekle ucssy kleklekle ucsyy to by mi nie pasił za bardzo
                                      OII Golas ale z 1.9 TDI BXE
