[O1] Octavia 1.9 tdi ASV Modyfikacje
Hample z RS, springi -15mm, amory Bilstein B6, rozpórka górna przód, koło jednomasowe i sprzęgło G60, wtryski 216 FB, kratka w nadkolu za IC, po @ wyszło 147-149KM/325Nm. Teraz do tego wsadziłem turbo z ASZ, ale bez konkretnej korekty i nie wiem ile teraz wychodzi. Największą bolączką naszych aut jest skrzynia, przeważnie 5B, słabo nadająca się do "sportu". Najprościej wymienić na jak najdłuższą, zdaje się GGU, lub swap na 6B, ale to znowu kolejne graty i koszty. Ehhh... Tuning :diabelski_usmiechBlack Pearl, Elegance & RS LOOK
@ by Tune-up Gdańsk
TDI VP++ i jeszcze rośnie
Antek
wszyscy piszą że po zmianie przpływki na ASZ/ARL trzeba robić korektę ja zmieniłem i pochałem do Mastersa a on shamował auto i co? nic nie zmieniał z sofcie! powiedział że po chipie przepływka jest i tak oszukiwana i taka zamiana na ARLową nic praktycznie nie zmiania w odczytach.. analogiczną sytuację miałem z wałkiem rozrządu od SDI"urodzilem się z kierownicą w dłoni i ołowianą stopą" ;]
176Km 343Nm
hamulce 312mm przód i 256mm tył
Turbo udało mi się kupić okazyjnie używane z Leona, naprawdę w stanie niemal fabrycznym, ale czasu spędzonego na necie i wertowaniu ogłoszeń i nerwów - pierwotnie kupiłem z asz też igła ,lecz sprzedający pomylił adresy i wysłał komu innemu :evil: - tak czy inaczej przed zakupem obejrzałem osobiście i po targach poszło za 900 :diabelski_usmiechZamieszczone przez owensuszarka z ARL nowa czy po regeneracji? jaki koszt?Zamieszczone przez Tomasz76Póki co motorownia dostała suszarkęile za smic? czy nie myślałeś aby zrobić fimic?Zamieszczone przez Tomasz76Smica żeby zadyszki nie było
Coolera kupiłem od kolegi z forum który rozmyslił się i założył fimca. Ogólnie nie chciałem nic rzeźbić dlatego wybrałem takie rozwiązanie przynajmniej póki co. Jak będzie dym to się założy jakiegoś 140mm wys. i powinno być git, nie pamiętam ile za niego już dałem ale cena była dobra chyba 600.
suszarka z ARL podchodzi bez żadnej rzeźby? sam sie zastanawiam nad zmianą intercoolera ale smic jest bardzo drogi ale mało przy nim roboty ( zapewne dwie gumowe złączki i dwa komplety zacisków) fimic i tutaj jest pole do popisu albo mały chińczyk albo coś droższego i lepszego tylko mnie trochę martwią te rury które trzeba dorobić...... ale marzy mi się coś takiego [img]Zamieszczone przez Tomasz76Ogólnie nie chciałem nic rzeźbić dlatego wybrałem takie rozwiązanie przynajmniej póki co
[/img]
MOCY PRZYBYWAJ
Suszarka z arl-a podchodzi p&p tylko trzeba zastosować przejściówkę do kupienia na aledrogo bo ori jest na szybkozłącze a u nas na opaski zaciskowe. Jedynie wąż do turbo trzeba delikatnie przyciąć żeby ładnie pasował i wsio. Intercooler pasuje natomiast idealnie obyło się bez przygód , no ale fakt cena zaporowa. Do naszych na pompie wystarczy fimc o wysokości 140mm spokojnie ,co innego do pd -ka tam moce grubo ponad 220 wiec duży fimc zda egzamin u nas prócz wyglądu da niewiele, tylko powiększy laga. Rzeźby przy tym sporo żeby wszystko wpasować, raczej dniowka braknie chyba żeby na sucho wszystko popasować i dopiero rozbierać.
Ale przy tej masie to i tak będzie się zacnie odpychać :twisted:
A nie jeden w furze za parę stówek grrruuuubo się zdziwi :wink:
Modź Tomku, modź, czekamy na efekty :slinkaO2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
dzisiaj przyszło co nieco
trzeba będzie tylko dokupić sachsa, kurcze tylko nigdzie nie mogę dostać nowych śrub do koła. Dzwoniłem do intercarsu ale nie mają.
doszedł też kolektor ssący z egr ARL. Przed czyszczeniem
I po czyszczeniu, roboty trochę przy tym było niestety kolektora nie sposób wewnątrz wyczyścić w pełni z osadu.
w egr muszę tylko wymienić oring na nowy bo już jest zużyty i może nie trzymać.
Śruby do koła kupowałem w ASO. Kosztowały jakieś grosze z tego co pamiętam...
- śruby do mocowania docisku nr katalogowy N 101 010 01 – 6szt.
- śruby do mocowania koła zamachowego nr katalogowy N 902 061 03 – 6 szt.OII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
nie takie znowu grosze . Dzwoniłem do serwisu i cena pozycji 2 to 11,50 zł ... za sztukę :shock:Zamieszczone przez lookerŚruby do koła kupowałem w ASO. Kosztowały jakieś grosze z tego co pamiętam...
Chyba włożę śruby które dostałem razem z kołem :?
Jak ty za 80 zl chcesz sie martwic to moze zostan przy seryjnych gratach.Zamieszczone przez Tomasz76nie takie znowu grosze . Dzwoniłem do serwisu i cena pozycji 2 to 11,50 zł ... za sztukę :shock:Zamieszczone przez lookerŚruby do koła kupowałem w ASO. Kosztowały jakieś grosze z tego co pamiętam...
Chyba włożę śruby które dostałem razem z kołem :?OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
Ja też bym akurat w tym miejscu nie oszczędzał :roll:Zamieszczone przez Tomasz76cena pozycji 2 to 11,50 zł ... za sztukęO2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
Jak 216 bedziesz mial to granica max 165 KM powinienes miec. U mnie bylo 216 + turbo azta = 159 i jakos 380 nm. Ale wrazenie z jazdy na prawde bardzo fajne, najbardziej podobal mi sie brak jakiegokolwiek laga, gdzie obecnie niestety jest dosc duzyJest 230 i 500 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=74730
tylko tak się teraz zastanawiam czy nie lepsze były by wtryski 230 do tej suszarki i smica?
