BIG FMIC na cieple dni
  • looker
    • 1886
    Sorry za odgrzewkę.
    O co chodzi z tymi średnicami rur ? Czym większa tym lepiej czy jak ? Jaka różnicę robi 5mm ?
    Jeśli teraz mam T-ARL i seryjna instalkę to jaka średnica będzie optymalna w założeniu, że docelowo wskoczy jeszcze FMIC i pompa "11" do tego ?
    • fahoovnik
      • 41
      sugerujac sie ori srednicami rur w pasku b5fl 130 ps
      twierdze ze fi 60 jest lepszym rozwiazaniem
      ...wyglada lepiej ma wieksza przepustowosc...
      ...niemniej jednak fi 50 tez powinno spełnic swoja funkcje spokojnie do 200 ps
      roznica w cenie kwasa to ok 15zl na metrze
      SPRZEDAM: sprzedam TURBINY BRD do tuningu1.9TDI nie regenerowane GG 7577066
      • lukas_jg
        • 600
        Moim skromnym zdaniem średnica wewnętrzna idealna to 54-56mm - dopasuje się do całości układu (chyba, że ktoś mieszał coś z kolektorem ssącym). Nie ma co stosować większych bo biorąc całość układu generują tylko lag.
        W ekstremalnych wypadkach warto rury dodatkowo zaizolować ponieważ w komorze silnika temperatura nierzadko jest o 10-20% wyższa niż na zewnątrz auta.
        Co do ciężaru rur wychodzi tak:
        1 metr 50mm(zewnętrzna), 1,5mm ścianka to 1.794 kg
        1 metr 60mm(zewnętrzna), 1,5mm ścianka to 2.164 kg (20% cięższa od 50mm)
        1 metr 50mm(zewnętrzna), 2mm ścianka to 2.368 kg
        1 metr 60mm(zewnętrzna), 2mm ścianka to 2.860 kg (20% cięższa od 50mm)
        Ile metrów Wam wyszło na całości ? (turbo-ic-egr)
        Ja ciągle czekam na zamontowanie swojego cuda od iveco ;-)
        a chcę zasugerować się układem MG ( https://www.mgmotorsport.pl/galeria/...klad-dolotowy/ )
        Dodatkowo dla fanatyków polecam zakupić siatkę chroniącą miękkie alu. od FMIC.
        • ziutsane
          • 2376
          lukas_jg,
          Czy uważasz, że jest sens dawać siatexa do takiego zderzaka?
          mój IC będzie sobie przez niego tam patrzył...
          Nie chcę zrobić dziurki kamyczkiem w razie czego. Wcześniej tam patrzyła chlodnica wody.
          Radio: C90r+XDP210EQ
          Kable:Opt,Skyline,50 mm
          Wzm:XES M1+FP 1.800
          Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
          • looker
            • 1886
            Oj tam zaraz - lamelki się podprostuje jakby co i po bólu :-)
            A z tym lagiem to chyba nie tak do końca - jeśli po montażu FMIC-a przewidziane jest strojenie/korekta (a nie zaszkodzi) to takie zjawisko będzie wyeliminowane bądź zminimalizowane.
            Z tego co zasięgnąłem opinii to do auta w przedziale 180-200KM średnica optymalna rurek układu to maks 60mm. I chyba tego będę się trzymał...
            • xman750
              • 322
              ja również powoli przymierzam sie do fmica i znalazłem coś takiego: http://postimage.org/gallery/2e60r1y8/
              byłem dziś oglądać i jak wyżej widać zrobiłem zdjęcia, pytanie czy takie bydle podejdzie do Octavii ? czy będzie dużo rzeźbienia ? ile ewentualnie taki IC jest wart tzn ile mogę gościowi zaproponować ?
              Ewentualnie kto w okolicy Poznania się bawi w takie rzeczy ? tak żebym mógł zostawić auto do zrobienia bez obaw że mi to odpadnie gdzieś po drodze do domu...
              • ponczo
                • 73
                Ja tam zakładałem nawet nie wiem co w Digitun i FMIC spełniał swoją rolę. W ciepłe dni autko nie puchło wcale...
                • asthor
                  • 22
                  Nie wiem ile mam koni, przeplywka pokazuje 170 g/s /czyli pewnie grubo ponad 200km/, uzylem rur srednicy zew. 51mm, taka rura idealnie wchodzi w oryginalny waz gumowy ktory dochodzi do kolektora dolotowego w 1.8t.. dlatego polecam taka srednice - nie straszny mi lag, mimo dlugiego powrotu... ps. no i taka srednica slicznie wrecz wlazi w belke - mozna bardzo ladnie wszystko upchac, bez klopotu.
                  • adi747
                    • 1138
                    koledzy co myślicie o takim coolerze??
                    była:2006 octavia 1fl 101KM ATD
                    2001 octavia 1fl RS 180KM AUQ
                    JEST
                    megane 3 rs 2.0T niby 250Km a chyba więcej
                    octavia 1FL kombi 1.9TDI 4X4 ATD
                    octavia 2 2.0TDI BKD
                    • Tony065
                      • 2497
                      • ARX 1.8 20VT 150 KM
                      adi747, coś jak ten :arrow: http://www.re5pect.pl/intercooler-55...aluminium.html trochę drogo 1000zł za parę rurek, złączki itd...
                      @ by Tune-up Gdańsk
                      TDI VP++ i jeszcze rośnie
                      Antek
                      • adi747
                        • 1138
                        no ale pasuje chyba plug and play?? nie trzeba juz nic szukać ?? a tutaj trzeba pewnie spawać i szukać silikonów :diabelski_usmiech ogólnie polećcie mi jakiś kuler ze złączkami i rurkami taki żeby był tani a dobry i powiedzcie czy lepiej zrobić fmic czy turbine kupić k04 na oba nie mam kasy :diabelski_usmiech
                        JEST
                        • asthor
                          • 22
                          ten wchodzi idealnie Kiedys myslalem o takim zestawie p&p, ale koszty sporo wyzsze, oslony nie zaloze na silnik, mam lpg oraz catch tank i rury z tego zestawu mi nie przejda...
                          k04 to dopiero ugotuje ten motor na seryjnym fmic :roll:
                          • adi747
                            • 1138
                            a jednostronne są drozsze??bo wtedy chyba mniej rurek trzeba ten co podałeś fajny i cena przystepna z kolankami itp moze zamklo by sie w 800zł;P
                            JEST
                            • ROBAL_26
                              • 2336
                              • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                              asthor, ja mam akurat u siebie taki założony po swapie z ATD na ARL :twisted:
                              [ Dodano: Sob 18 Maj, 13 20:30 ]
                              asthor, dodam tylko że wchodzi on na styk i będziesz musiał ściąć od dołu te gwinty , a FMIC podwieszony jest do belki zderzaka
                              • adi747
                                • 1138
                                no i pięknie i temat sie rozwinął i fajnie by było temat podwiesić w dziale tuning i zachęcić ludzi który mają porobione FMIC aby tutaj pokazali co i jak będzie dla potomnych
                                [ Dodano: Nie 19 Maj, 13 23:13 ]
                                koledzy bo będe zamawiał icka czyli brać tego z drugiego linka?? pomijając cene lepiej mi kupic na allegro bo mam konto do ilu KM on wystarczy żebym za jakiś czas nie musiał zmieniac jak mi sie zachce więcej mocy i jaka średnica rurek dolotowych??
                                JEST
                                • ziutsane
                                  • 2376
                                  Ja kupowalem cooler z FMIC.PL (jakiegos chinczyka). Ponoc wystarcza na ponad 300 PS. U Robeta w octavii jest 317 PS i cooler o tych samych wymiarach co u mnie. Co do srednicy rur, to ja na pewno mam u siebie ponad 57 mm , bo silikony laczace cooler z rurami sie zwezaja (rury sa szersze). Nie jestem niestety w stanie Ci tego sprawdzic, bo nie siedze w PL chwilowo ...
                                  Wzm:XES M1+FP 1.800
                                  • adi747
                                    • 1138
                                    ok moze ktoś tu jeszcze zaglądnie bo jutro bym zamówił dzięki
                                    [ Dodano: Pon 20 Maj, 13 16:29 ]
                                    myśle upchać icka tak jak tutaj jak jest miejsce
                                    tylko cały czas nie wiem ile silikonów i jakich
                                    JEST
                                    • Udesky
                                      • 1692
                                      Jak chcesz coś w tym stylu to możesz pomyśleć nad IC z Ibizy Cupry?:
                                      Minusem jest jego cena. :x
                                      W Polsce nie ma kryzysu.
                                      • zielas87
                                        • 144
                                        albo na OTRO jak u mnie, nijak się pod zderzak nie chciało zmieścić to trochę wystaje, ale chłodzi dobrze :P
                                        nie wiem czy pod rs owy zderzak wejdzie....też możę być ciężko
