jaro4444, dokladnie, jaka cena :?: Aaa i czy jest on takich samych wymiarow jak ten w Ibizie Cupra :?:
BIG FMIC na cieple dni
Koszt przy moich wymiarach (czyli rdzeń 400x320x50) mm to 700 zł. Można wykonać większy i adekwatnie droższy, ale wtedy trzeba belkę docinać. Przy moim zobaczę może obejdzie się bez prucia. W czwartek chcę rozebrać Leona by zaprojektować dodatkowe orurowanie. Dół to pikuś - kolanko ok 90* długość ramion ok 30 cm i gotowe. Z górą chwila zabawy będzie po kształt bardziej skomplikowany i gniazo pod mapp sensor trzeba przygotować. Ale mam już koncepcję :diabelski_usmiechBył czarny Leon jest Superb 2.0 CFGB+
Niedawno znajomemu robilem, do Clio u Roslonca o wymiarach 600x220x65 na zebrowanym rdzeniu i zaplacilismy 850zl, z obspawanymi boczkami i wyjsciami.Zamieszczone przez jaro4444Koszt przy moich wymiarach (czyli rdzeń 400x320x50) mm to 700 zł."...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
Purchawa Rosłoniec wycenił się na 1000 zł i wydziwiał, że nie ma rdzenia 400 mm :evil: Za jeden boczek dorobienie chciał 200 zł, za dwa 400. Więc tani nie jest...
W sumie od wymiarów rdzenia powyżej wielkości mojego to cena już rośnie symbolicznie, bo najdroższa jest robocizna.Był czarny Leon jest Superb 2.0 CFGB+
jaro4444, Rozumiem że to jest cooler na miejsce starego czyli tzw SMIC , w dobrą mańkę kombinuję ?Była O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
A wygląda jak SMIC , albo tak zdjęcia to pokazująZamieszczone przez QBAZiomal, nie To jest FMICByła O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
ello
Właśnie odebrałem od kuriera IC, nówka sztuka :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
Wymiary rdzenia: 540x180x65
Wymiary całości: 700x180x65
Średnica wejść: 50
Koszt: 700 + 33 przesyłka
Zakup dokonany na allegro od kolegi z leonclubu. Jutro wrzuce zdjęcia bo aparatu do pracy nie zabrałem.
[ Dodano: Czw 17 Maj, 07 13:29 ]
ello
obiecane zdjęcia FMICusrany pracą po same pachy
Najpierw prace koncepcyjne:
Upload, organize and share your photos with ImageShack. Fast, reliable image hosting with albums, privacy controls, direct links and resizing.
Później przeróbki i kolejne przymiarki:
http://img292.imageshack.us/my.php?i...1010529da5.jpg - pocięta i przespawana belka przedniego zderzaka, jednak trzeba było przerabieć :evil:
http://img292.imageshack.us/my.php?i...1010531et0.jpg - próbne zamontowanieBył czarny Leon jest Superb 2.0 CFGB+
Masz małe boki i będzie mało wydajny przez to. Szczególmnie jak chcesz mieć wieksze doładowanie w granicach 1,6-2.0 barZamieszczone przez TymonLeON TDI - club 140KM/1L & AA
Powered by EcuProject Wrocław
266.8 PS / 442.2 Nm
aż żal założyć , taki .....swiecącyZamieszczone przez hEllo)Właśnie odebrałem od kuriera IC, nówka sztuka :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
. Na Twoim miejscu to ściągnąłbym zdeżak :wink: i ze światłami do jazdy dziennej masz spokój :diabelski_usmiech
hEllo), daj znaxc jak zamontujesz to swiecidelko i chetnie poslucham co jakie roznice pokazala hamownia przed i po gdyz moja bestia nadal przed korekta i hamowaniem....
i farba fluoroscencyjna na icka :szeroki_usmiech wypasZamieszczone przez greszczynNa Twoim miejscu to ściągnąłbym zdeżak
no tu może być ciężko z czasem...Zamieszczone przez lecdaj znaxc jak zamontujesz
Wyszedłem do pracy i wracam we wrześniu. Ale będe walczył :wink:
Ladniusi!Zamieszczone przez hEllo)obiecane zdjęcia FMIC
STOP ECO-TERRORISM!
Zmagań ciąg dalszy:
Nowe miejsce sensora:
Bez cięcia się nie obeszło
Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
Dolna rura to dolot od Audi 200 turbo a dawcą gum była Xantia 2.0 Turbo benzyna i Peugeot 605 2.1 TD (doskonałe zbrojone rury fi 60 mm gięte różnymi krzywiznami) :diabelski_usmiech
Wreszcie odpalenie próbne:
Zobaczymy jutro w południe jaki daje efekt praca. W sumie napierdzielić się trzeba nieźle i znieczulić na prucie wzmocnienia przedniego i belki zderzaka.
Ale za to jak widać go przez atrapę :diabelski_usmiech
Pojeździłem nawet dziś na nowym Ic-ku :szeroki_usmiech Po ostrym pałowaniu w mieście i po zatrzymaniu wlot miał tak ok 60C a wylot temperaturę otoczenia czyli był po prostu chłodny. Zmienił się odgłos pracy silnika na jakby nieco bardziej gardłowy i mniej jazgotliwy. Turbolag minimalnie większy (tak o 0,5 s).Był czarny Leon jest Superb 2.0 CFGB+
Koja86 w korku włączam klimę i też mam wymuszony obieg na IC-ku :diabelski_usmiech :PBył czarny Leon jest Superb 2.0 CFGB+
Ostateczny wynik prac:
Jestem dumny z siebie bo jak przyjechałem dziś z pracy (na dworze temperatura wg termometru w samochodzie 33*C) dolot parzył w rękę a na wylocie było ok 35*C czyli ledwie ciepły w dotyku. Więc IC-ek spełnia dobrze swoją rolę
Jaro piękna robota! Gratulacje! Tylko czekać aż będziesz miał setki próśb zrób mi też, podaj wzorce , wymiary etc
. Pozdrawiam i jeszcze raz gratuluje!
Wzorce i rozwiązania udostępnie jak ktoś chce.
Ceny inwestycji:
- IC 700 zł,
- rura górna aluminiowa - 200 zł + 15 zł za kawałek alu na gniazdo sensora (toczyłem gniazdo sam),
- rura dolotowa Audi 200 turbo + 3 różne inne zbrojone i olejoodporne rury fi 60 mm - 80 zł ze szrotu,
- opaski, śruby, farba czarna matowa Hameraite, tarcze do cięcia, rurki PCV na wzór - ok 120 zł,
- przespawanie belki pod zderzak, dorobienie uszu pod IC i dospawanie mocowań do rury od Audi - 50 zł.
Paliwa na przejazdy, kosztów telefonów i właśnej roboty nie liczę. I tak wyszło mniej niż goły customowy SMIC a mam FMIC
Odsprzedać można IC + kierownice powietrza co dodatkowo zmniejsza koszta przedsięwzięcia.
Uwagi - w Leonie można dać jeszcze o 8-10 cm dłuższy IC i ok 3-4 cm wyższy nie wiem jak w Octavii ale pewnie też. Druga sprawa to rury - lepiej (łatwiej) byłoby dać orurowanie 50 mm pomiędzy oryginalnymi rurami a IC - mniej byłoby cięcia i kombinacji. Ale ja chciałem jak zwykle iść na maxa :diabelski_usmiechBył czarny Leon jest Superb 2.0 CFGB+
Zamieszczone przez jaro4444Ale ja chciałem jak zwykle iść na maxa :diabelski_usmiech
heheh i tak ma być :twisted: :twisted: :twisted:
