djczas, spox. Mocowanie coolera jest tak zrobione, ze predzej cala belka odpadnie niz on. :lol:
BIG FMIC na cieple dni
Cooler jest mocowany do belki, plus od spodu ma dwa dodatkowe mocowania.Zamieszczone przez djczasPurchawa, nie no lodóweczka spoko ale lepiej dmuchać na zimne
Gosc ktory robi mi auto, naprawde zna sie na rzeczy. W koncu zbudowal dwa najszybsze diesle w polsce.
Jakie kierownice powietrza? :shock: Pierwsze slysze. :roll:Zamieszczone przez djczasjak juz tak pisze powiedz mi czy w boczkach zrobili ci kierownice powietrza"...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
IMO bzdura jakas.Zamieszczone przez djczasPurchawa, takie blaszki wewnątrz boczków które nakierowują powietrze aby docierało wszędzie jednakowo tak mi to kiedyś ktoś tłumaczył"...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
dj skąd ty bierzesz taki towar :diabelski_usmiech-----1.9TDI ASV --StrEet DeMoN----- <--ZaPrAsZaM
nie zalamujcie DJasa bo zaplacil za to ekstra :diabelski_usmiechZamieszczone przez Arekdj skąd ty bierzesz taki towar :diabelski_usmiechnasza droga: www.wpzs.pl
Ciekawe za co zaplacil, bo jakos mysle, mysle i za cholere nie moge skumac jakie kierownice powietrza moga byc w boczkach iceka. :lol:Zamieszczone przez Jabar1975nie zalamujcie DJasa bo zaplacil za to ekstra
[ Dodano: Pią 06 Kwi, 07 23:09 ]
To teraz pomysl przez chwile, w jaki sposob moga byc umiejscowione takie kierowniczki, a potem sie zastanow dlaczego wiecej zaszkodza, niz przyniosa pozytku.Zamieszczone przez djczaschodzi mi o coś takiego mniej więcej nie mam talentu do rysowania
STOP ECO-TERRORISM!
jak dla mnie to przyniosa ograniczenie przeplywu o okolo 20-30% - przy bardzo optymalnym ich ustawieniu.Zamieszczone przez Purchawaa potem sie zastanow dlaczego wiecej zaszkodza, niz przyniosa pozytku.nasza droga: www.wpzs.pl
Purchawa, właśnie nie wiem czy dobrze to narysowałem jak kiedyś będę znów coś grzebał przy rurkach a na pewno tak będzie to porobię zdjęcia jak to jest u mnie lub narysuje dokładniej
[ Dodano: Pią 06 Kwi, 07 23:13 ]
Jabar1975, nie wiem nieznam sie na tym i dobrze że to napisałem bo sie dowiedziałem czegoś nowego
djczas, zrob sobie takie cudo w wersji mikro i dmuchnij w nie, a nastepnie wyjmii te magiczne kierowniczki i zrob to jeszcze raz - obawiam sie ze poczujesz roznice
lec
no i u mie bedzie juz chlodniej, IC od jakiegos mocnego sprintera - nie wiem nawet dokladnie jakiego. Ma wystarczyc do 200KM i wystarczy. (widzialem Toledo na identyczym wykreconym na 196KM). Montaż u Krzyska/Porsche we Wroclawiu. 2 dni dłubana ale efekt wiecej niz zadowalajacy. Nie mowiac ze nawet estetycznie wyglada to jak arcydzielo. Generalnie praktycznie mam monolit. Rurki siliconowe pojawiaja sie dopiero przy samym IC'ku.
Dzieki Dawid za namiary ! To byla sluszna decyzja.
lec
Maicroft,
boczki dorabiane, widac to troche na tym zdjeciu:
- niestety nie zabralem ze soba aparatu kiedy bylo zakladane i teraz po zalozeniu zderzaka za duzo nie widac.
Tymon, tak, sprzedany jeszcze przed zalozeniem tego
Krzychu po zdemontowaniu CSMIC'a Aliego stwierdzil ze to sa po prostu dwa rdzenie od serii zespanawane razem :P Przy okazji okazalo sie tez ze wycinanie nadkola i nie zalozenie tam zadnej "żaluzji" to wielki blad. Mialem 1/3 IC zachlapen blotem i wogole nie bylo przeplywu powietrza.
ps
-silnik jest glosniejszy i bulgocze
-jest lag (przed koretka jeszcze) ale wkreca sie jak głupi
-spalanie mi zmalalo ?
ps
czy poduszki silnika trzeba wymieniac parami ? okazalo sie ze jedna to juz prawie u mnie nie istnieje
lec, no ladnie to wyszlo.
Tylko trzeba bylo od razu przeniesc MAP sensor w poblize kolektora ssacego i to najlepiej od razu ten od PD 130/150. No chyba ze juz taki masz."...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
lec
Purchawa, Ty mow do mnie po polsku :P na pewno mam seryjnym map sensor i nikt mnie nie instruowal zeby to przenosic. Krzychu tez nic nie wspomnial a poruszalismy rozne kwestie dot.modyfikacji mojego silnika.
