[O1] zamiana seryjnego oprogramowania
  • Brumm
    • 6
    Zamieszczone przez Bartol_kbk
    Poszperalem tu na forum i Towarzysze pisali ze na walnietych przeplywkach 120 to byl max u nich, a tu kolego sontario piszesz ze 180 dalo rade no i juz trace glowe :roll: ops: . Czy element ten moze byc bardziej lub mniej padniety ze tak znacznie roznia sie objawy??? I wcale nie odczuwam zeby przyspieszenie bylo gorsze, a taki objaw towarzysze tez mieli u siebie. Na 4 ciagnie do okolo 4,4 tys bez oporow i przy tej wartosci zmieniam bieg na wyzszy i 175 okolo i du... . Czy da sie jeszcze jakos sprawdzic przeplywke poza odlaczeniem jej lub sprawdzeniem vagiem, bo 1 sposob to nie problem natomiast 2 juz tak jak dla mnie. Czy udac sie Panow z serwisu i im troche pobiadolic????
    Sorry za konstrukcje zdan ale z tym zawsze mam problemy :wink:
    Z gory dzieki za rady
    ...a ile bylo obrotow przy tym 175kmh? twoj vmax licznikowy czy GPS?
  • mirek_mazury
    • 125
    Mam mały dylemat ,czy zdecydować się na zmianę softu w O1 [136KM/326Nm jest teraz] na "propozycja Vtech Kraków" 170KM/410Nm.W/g nich zmiana ta nie spowoduje żadnego "uszczerbku na zdrowiu mojego auta" . Zastanawiam sie nad tym czy sprzęgło seryjne wytrzyma tego typu zmiany. może ktoś z Was ma jakiś pogląd na ten temat. :?:
    • djczas
      • 9612
      mirek_mazury, kolego temat był i jest wałkowany wielokrotnie na forum z torunia masz bliżej do warszawy jedź do Mastersa
      uzyj opcji szukaj jest tam dużo opisane wybrałem takie lepsze i gorsze
      • koja86
        • 3178
        Będzie jeździł lepiej i przy okazji mniej będzie palił wydłużą Ci pewnie dostępność maksymalnego obrotu tzn będziesz go miał w szerszym przedziale obrotów.
        Ja podobnie zdecydowałem się na taki krok i pewnie zrobiłbym to ponownie :lol:
        Większość kolegów z forum decyduje się na jeszcze większe zwiększenie mocy ze swych silników i jakoś się nie boją ale to już należy robić z głową no i trzeba się zastanowić nad tym ile kasy chce się wydać
        Takie zwykłe Ambiente
        • rob555
          • 748
          Re: zamiana seryjnego oprogramowania
          Zamieszczone przez mirek_mazury
          170KM to troche optymistyczne zalozenie. Z doswiadczenia wiem ze niestety skody z calej grupy VAG najoporniej reaguja na chipsa. Ja bym obstawial 165KM i ok 400Nm na lekkim poddymianiu.
          Co nie zmienia faktu ze roznica w stosunku do serii niesamowita i cyferki tego nie oddadza.
          Masz kilka innych firm znacznie blizej niz Vtech :diabelski_usmiech
          Diagnostyka i tuning
          hybrydowe wtryski i turbiny
          www.tune-up.pl
          • lec
            bardzo optymistycznie z tym momentem IMO, z tego co ja obserwowalem rozne ASZ-ty wychodzilo srednio 168KM i jakies 370-380Nm (maha)
            • mirek_mazury
              • 125
              hej, dzięki za odpowiedzi i rady
              w/g testu jaki robiliśmy w vtech Olsztyn "maszynka" pokazała 173KM/3911obr/min i 410 przy 2557obr/min :wink:
                mirek_mazury, Maszynka, moze tez pokazac 250KM i 500Nm to nie jest problem
                • mirek_mazury
                  • 125
                  Maicroft haha pewnie tak :wink:
                  • DGW
                    • 2330
                    Maicroft, w delikatny sposób chciał Ci zasugerować żebyś pojechał zmierzyć auto na MAHA a nie na inercji made in v-tech
                    tak w ogóle to szybko zrobiłeś virusa, od dylematu do zawirusowania mineło 37min. :shock: :twisted:
                    NFPNorth-West
                    WARSZTAT www.dsize.pl
                    • mirek_mazury
                      • 125
                      dobrygrzeswawa, szybko zrobiłem i.... zrezygnowałem[ale nie w ciągu wczorajszych 37min] 5 z + za spostrzegawczość kolego, ;a tak wogóle to delikatnie sugerujesz z Maicroftem żeby nie korzystać z hamowni vtacha :?: ich dane przekłamują, dzięki :wink: chyba że źle odczytałem sugestie :roll:
                      • lec
                        inercja pokazuje mnie koni a wiecej niutonów niz jest fakycznie, hamownia Mahy jest dokladniejsza.
                        • herman
                          • 456
                          Zamieszczone przez lec
                          Mnie inercja pokazała rok temu na serii 148KM i 358NM...Wg mnie to wszystko z zawyza chyba
                          Co do momentu w ASZ po chipie, ja mam lajt 368nm, po programie..Moim zdaniem te 410 czy nawet 400 to chyba ciut za duzo jak na to spzreglo ktore w nim siedzi(chodzi o jego zywotnosc)..Co do mocy to jak Ali mi zaladowal program mialem na 1 hamowaniu 172KM ale bylo troche dymu, obniazajac dawke z 2 razy, moc nie spadała, ale w koncu zeszlismy na te 168KM zeby wszystko bylo bezpiecznie..Zreszta Wojtkowi od razu powiedzialem, ze nie chce sie podpalac na cyferki tylko chce nie miec zadnych problemow potem..Na razie nie mam
                          • mirek_mazury
                            • 125
                            herman, hej ,czy w mieście Łodzi jest godna polecenia hamownia Mahy :?:
                            • Adamu
                              • 1384
                              jestem z Łodzi i jadę do wawy do Mastersa na dynoday 2 czerwca.
                              • Purchawa
                                Admin
                                • 8007
                                Jest. Nawet 4x4.
                                STOP ECO-TERRORISM!
                                • herman
                                  • 456
                                  Jest,,
                                  Firma Na Gaz p. Stefanowskiego...ul. Srebrzyńska 6/8
                                  Spokojnie mozesz tam jechac do nich..Chyba 99zł pomiar kosztuje autka...
                                  Nagaz Stefanowski – od 33 lat montujemy profesjonalnie instalacje gazowe, LPG, montaż i serwis auto gazu. Łódź – Polesie. Sprawdź.
