Zamieszczone przez Bartol_kbk
[O1] zamiana seryjnego oprogramowania
...a ile bylo obrotow przy tym 175kmh? twoj vmax licznikowy czy GPS?Tagi: Brak
Mam mały dylemat ,czy zdecydować się na zmianę softu w O1 [136KM/326Nm jest teraz] na "propozycja Vtech Kraków" 170KM/410Nm.W/g nich zmiana ta nie spowoduje żadnego "uszczerbku na zdrowiu mojego auta" . Zastanawiam sie nad tym czy sprzęgło seryjne wytrzyma tego typu zmiany. może ktoś z Was ma jakiś pogląd na ten temat. :?:
mirek_mazury, kolego temat był i jest wałkowany wielokrotnie na forum z torunia masz bliżej do warszawy jedź do Mastersa
uzyj opcji szukaj jest tam dużo opisane wybrałem takie lepsze i gorsze
Będzie jeździł lepiej i przy okazji mniej będzie palił wydłużą Ci pewnie dostępność maksymalnego obrotu tzn będziesz go miał w szerszym przedziale obrotów.
Ja podobnie zdecydowałem się na taki krok i pewnie zrobiłbym to ponownie :lol:
Większość kolegów z forum decyduje się na jeszcze większe zwiększenie mocy ze swych silników i jakoś się nie boją ale to już należy robić z głową no i trzeba się zastanowić nad tym ile kasy chce się wydaćTakie zwykłe Ambiente
Re: zamiana seryjnego oprogramowania
170KM to troche optymistyczne zalozenie. Z doswiadczenia wiem ze niestety skody z calej grupy VAG najoporniej reaguja na chipsa. Ja bym obstawial 165KM i ok 400Nm na lekkim poddymianiu.Zamieszczone przez mirek_mazuryWitam
Co nie zmienia faktu ze roznica w stosunku do serii niesamowita i cyferki tego nie oddadza.
Masz kilka innych firm znacznie blizej niz Vtech :diabelski_usmiechpozdrawiam
Diagnostyka i tuning
hybrydowe wtryski i turbiny
www.tune-up.pl
bardzo optymistycznie z tym momentem IMO, z tego co ja obserwowalem rozne ASZ-ty wychodzilo srednio 168KM i jakies 370-380Nm (maha)
hej, dzięki za odpowiedzi i rady
w/g testu jaki robiliśmy w vtech Olsztyn "maszynka" pokazała 173KM/3911obr/min i 410 przy 2557obr/min :wink:
Maicroft, w delikatny sposób chciał Ci zasugerować żebyś pojechał zmierzyć auto na MAHA a nie na inercji made in v-techZamieszczone przez mirek_mazuryMaicroft haha pewnie tak :wink:
tak w ogóle to szybko zrobiłeś virusa, od dylematu do zawirusowania mineło 37min. :shock: :twisted:NFPNorth-West
WARSZTAT www.dsize.pl
dobrygrzeswawa, szybko zrobiłem i.... zrezygnowałem[ale nie w ciągu wczorajszych 37min] 5 z + za spostrzegawczość kolego, ;a tak wogóle to delikatnie sugerujesz z Maicroftem żeby nie korzystać z hamowni vtacha :?: ich dane przekłamują, dzięki :wink: chyba że źle odczytałem sugestie :roll:
inercja pokazuje mnie koni a wiecej niutonów niz jest fakycznie, hamownia Mahy jest dokladniejsza.
Mnie inercja pokazała rok temu na serii 148KM i 358NM...Wg mnie to wszystko z zawyza chybaZamieszczone przez lecinercja pokazuje mnie koni a wiecej niutonów niz jest fakycznie, hamownia Mahy jest dokladniejsza.
Co do momentu w ASZ po chipie, ja mam lajt 368nm, po programie..Moim zdaniem te 410 czy nawet 400 to chyba ciut za duzo jak na to spzreglo ktore w nim siedzi(chodzi o jego zywotnosc)..Co do mocy to jak Ali mi zaladowal program mialem na 1 hamowaniu 172KM ale bylo troche dymu, obniazajac dawke z 2 razy, moc nie spadała, ale w koncu zeszlismy na te 168KM zeby wszystko bylo bezpiecznie..Zreszta Wojtkowi od razu powiedzialem, ze nie chce sie podpalac na cyferki tylko chce nie miec zadnych problemow potem..Na razie nie mam
Jest. Nawet 4x4.Zamieszczone przez mirek_mazuryhej ,czy w mieście Łodzi jest godna polecenia hamownia Mahy
STOP ECO-TERRORISM!
ops: . Czy element ten moze byc bardziej lub mniej padniety ze tak znacznie roznia sie objawy??? I wcale nie odczuwam zeby przyspieszenie bylo gorsze, a taki objaw towarzysze tez mieli u siebie. Na 4 ciagnie do okolo 4,4 tys bez oporow i przy tej wartosci zmieniam bieg na wyzszy i 175 okolo i du... . Czy da sie jeszcze jakos sprawdzic przeplywke poza odlaczeniem jej lub sprawdzeniem vagiem, bo 1 sposob to nie problem natomiast 2 juz tak jak dla mnie. Czy udac sie Panow z serwisu i im troche pobiadolic????
