Zawieszenie Octavia vs Leon vs Golf IV vs Auda A3 4x4
  • chlorek
    • 2019
    • 3
    • BLF 1.6 FSI 115 KM
    Są na to dwie rady:
    1. Słabiej wciskać gaz
    2. Nie zmieniać z 2 na 3 :diabelski_usmiech
  • chlorek
    • 31
    Witajcie, mam pytanie bo borykam się w poszukiwaniu sportowego zawiasu do Octavi O1 Kombi 4x4, niestety nie jest to łatwe aby znaleźć coś konkretnego i prościej jest od Golf IV 4x4 wziąć ale czy to będzie to samo?. Wygląda podobnie ale może mieć inne wartości .
    • Tony065
      • 2497
      • ARX 1.8 20VT 150 KM
      Sportowy zawias... Co przez to rozumiesz :?: co z tego Gofra chciałeś przeszczepić :?:
      @ by Tune-up Gdańsk
      TDI VP++ i jeszcze rośnie
      Antek
      • chlorek
        • 31
        Zawieszenie gwintowane lub amory + sprężyny firmy Koni Sport lub AP lub KW.
        • LUKI
          • 5776
          chlorek, ja nie wiem w czym masz problem...
          ZAWIESZENIE GWINTOWANE AP
          ZAWIESZENIE GWINTOWANE KW
          minuta szukania w google...
          • Krzaq
            • 257
            • AUQ 1.8 20VT 180 KM
            Na Twoim miejscu szukałbym sprężyn z RSa kombi (przednie inne niż w hatchback są bardziej miękie do tego są krótsze o 30 mm od seryjnych tylne sprężyny są takie same w combi i hatchbacku i również krótsze o 30 mm od seryjnych. Do tego zamontuj amortyzatory Koni STR.T koszt to 1100 zł za komplet. jeśli się zdecydujesz to daj znać to podam ci kolory kropek na sprężynach i numery fabryczne. potem tylko szukać na szrotach bądź na forach i alledrogo.
            GEODETA - w razie potrzeby pisać
            • chlorek
              • 31
              Znalazłem sprężyny eibach z Golf IV póki co, teraz czas szukać amorów. STR jeździłem i zajechałem szybko, one są 5-10% twardsze od RS. Sztyca jest tej samej długości co seria a powinien być krótszy do obniżonych sprężyn.
              Wiem że są AP ale to jedyne praktycznie alternatywa. W tej chwili mam okazję kupić tył Bilstein B6 a tu jest największy problem, przód jest taki sam jak wszędzie.
              Dzięki za info.
              • Krzaq
                • 257
                Ja mam Koni Str.T zamontowane z obniżonym sprężyna i nie ma z nimi problemów przecież te amory sprzedają ze sprężynami -40mm Skąd masz informacje ze są twardsze od Rsa według mnie jest ciut mieksze niż Rsowe.
                • chlorek
                  • 31
                  Może miałeś wytłuczone amory :P.
                  No niestety zajechałem STR i nie są warte tych pieniędzy ale to pewnie kwestia gustu. Mi się nie podobała kultura ich pracy.
