Tak jak mówiłem na spocie mam do sprzedania Xenony do OII. Lampy były zabrudzone od wewnątrz i je "umyłem". Wyszło idealnie. Jest tylko porę kropek na odbłyśnikach lamp długich, nie wpływa to na świecenie lamp. Gdybym wiedział że tak dobrze mi się je uda wyczyścić to bym dawno to zrobił. Lampy są po przeróbce silników więc pasują do samochodów które w oryginale mają lampy H7. Trzeba tylko przeprogramować sterownik. Lampy były używane w moim samochodzie. Oczywiście montaż gratis. Cena do uzgodnienia na priva - ok 800 zł. Pozdrawiam
prosze o rade silnik tdi ALH octavka 1 - modyfikacje !
Tagi: Brak
witam jestem tu nowy . wiem początki są trudne .. posiadam O1 z silnikiem 1,9 tdi
i zmieniona mapą na około 125 km czy mogę jeszcze cos zmienic z mocą mego autka ?
i w jaki sposób .. prosze o rade !!!była sobie seria ........teraz
Diesel-Tuning 178,8 km i 395 nm
To jest dobra robota !!!
Obecnie INSIGNIA 2.0 CDTI 160 KM .
Witaj,
zobacz inne ALH w rubryce "Nasze auta" lub uzyj funkcji szukaj.
Darek
125KM z ALH....
Oj sprawdz to na dobrej hamowni bo to bardzo duzo.
Bez zmiany wtryskow nic wiecej nie uzyskasz.pozdrawiam
Diagnostyka i tuning
hybrydowe wtryski i turbiny
www.tune-up.pl
tak mysle własnie o zmianie wtrysków ,rozmawiałem o tym z szefem diagtronica z wawy
tez mi to radził , teraz mysle jakie wtryski mam kupic zeby błedu nie popełnic i co dalej ,
modyfikacje robiłem 2 razy u pana Ciąpały w Mrągowie raz delikatny sofcik a drugi hartcor
pod 90 co dało około 122-125 ps ale bez hamowni... , prosze o rade dotyczącą wymiany wtrysów :diabelski_usmiechbyła sobie seria ........teraz
tak masz racje ... :diabelski_usmiechbyła sobie seria ........teraz
areczek, jak będziesz chciał wyżej niż te 125kucy to pewnie i moment podnieszesz a wtedy napewno też musisz zmienić sprzęgło :evil:
niestety w ALH jest chyba najsłabsze
ciężko mu przenieśc moment wyższy niż 300 parę Nm.. :cry:
Pink Floyd fan.
Nie. ALH jako jedyny ma inny rozmiar sprzegla.Zamieszczone przez mlodypytanko czy do ALH można wsadzić sprzęgło z AGR bo w tym były chyba najlepsze????
Jednak podchodzi Sachs z VR6, z tym ze trzeba od razu zmienic kolo na jednomasowe."...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
Oj teoretycy :Ppytanko czy do ALH można wsadzić sprzęgło z AGR bo w tym były chyba najlepsze????
Panowie w koncernie VW przy silnikach z VP można przeważnie zakładać zamiennie sprzęgła (poza 1Z) Jeden warunek KOMPLETAMI czyli dwumas + tarcza sprzęgła + docisk + łożysko wyciskowe - wszystko z jednej parafi. W tych silnikach rozróżnia się dwa typy sprzęgła - typ LUK i SACHS. LUK ma mniejszą tarczę sprzęgła, Sachs większą ale ten w ALH jest kijowy. Można dać cały komplet LUK z ASV albo zamiennik Sachsa z końcówką 41 - przenosi spokojnie ponad 330 Nm.
Teraz modyfikacje - sam dobry soft w ALH to ok 125-128 KM i ok 300 Nm,
Wtryski od ASV + soft - bez mocnego dymienia ok 140 KM i ok max. 320-325 Nm (sprzęgło ALH już umiera wtedy)
Dalsze modyfikacje to większe wtryski, pompa 11mm, turbo ASZ lub podobne, większy IC. Ile można wycisnąć wówczas to już zależy od zastosowanych modów.
Najrozsądniej to ok 140 KM wycisnąć, lub po większych wtryskach i turbo ok 155-160. Dalsze mody to już dużo kasy.Był czarny Leon jest Superb 2.0 CFGB+
posiadam silnik ALH i w wakacje się za niego zabieram :diabelski_usmiech do dalszych przeróbek, ale po kolei:
1)Program- około 120PS i 260-300Nm
2)Wtryski, ja zakładam hybrydy 0230ki
3)Turbo ARL
4)Intercooler customowy
5)Wydech przelotowy
Jak napisał mi pewien znakomity tuner
:szeroki_usmiech moc po takich modyfikacjach to bezpieczne 180KM. Moment zobaczymy :diabelski_usmiech
Dodatkowo trzeba wymienić sprzęgło oraz zamontować takie pierdoły jak chłodnica oleju dla poprawy samopoczucia i bezpieczeństwa silnika
MarcinSeat Leon TS 4x4
Zapomnieć co to brak trakcji- bezcenne
www.leonclub.pl
www.tdiracing.pl
Bez pompy 11mm? Oby :PZamieszczone przez marcin_kielceJak napisał mi pewien znakomity tuner
:szeroki_usmiech moc po takich modyfikacjach to bezpieczne 180KM. Moment zobaczymy :diabelski_usmiech Był czarny Leon jest Superb 2.0 CFGB+
No wlasnieZamieszczone przez jaro4444Bez pompy 11mm? Oby :P
170KM to juz chyba max co seryjna pompa da
www.tune-up.pl
z tego co czytalem bezpiecznie i na dluzsza mete to 150ps z 10 pompy.Zamieszczone przez rob555No wlasnie 170KM to juz chyba max co seryjna pompa da
Do tego trzeba doliczyc aktualny przebieg (czytaj zuzycie) tej pompy, z uplywem kilometrow spada i wydajnosc.
Darek
Wiedziałem, że o czynmś zapomniałem.
Tak oczywiście do mocy 180KM niezbędna jest pompa 11. Z tego co się dowiadywałem 180KM to bezpieczna granica mocy dla silnika ALH. Potem już jest hardcore...
Na starej pompie moc około 160KM.
www.leonclub.pl
www.tdiracing.pl
Dobra Panowie konkretne pytanie:
Silnik ALH + wtryski 230 + pompa 10 + FMIC + turbo ASZ (ARL) - czy to najsensowniejsze zestawienie i ile można z tego bezpiecznie wycisnąć?
Momentu się nie boję bo będzie skrzynia 6 i sprzęgło 240mm :szeroki_usmiechBył czarny Leon jest Superb 2.0 CFGB+
troszke mnie dziwi kolejność jeśli ktoś się kompleksowo zabiera za auto to chyba się robi softa na koncu a nie na początku na 125 km
to nie ma sensu bo i tak po modach musi być korekta softu
pompa zostaje 10mm czy jednak 11mm??
na pompie 10 około 160 koni ( turbo ARL )
na pompie 11 około 180 koni.
www.leonclub.pl
www.tdiracing.pl
Bastek dziękuję Ci za Twoje cenne uwagi aczkolwiek nic w temacie one nie wnosząZamieszczone przez bastek016troszke mnie dziwi kolejność jeśli ktoś się kompleksowo zabiera za auto to chyba się robi softa na koncu a nie na początku na 125 km to nie ma sensu bo i tak po modach musi być korekta softu
Korekta programu musi następować po każdym z etapów tych modów albo jeśli zrobi się wszystko na raz to wówczas ostateczne storojenie. To oczywiste i proste. Ale nie to było przedmiotem pytania :|
Więc pewnie będzie opcja 10+ARL+wtryski 230 i seryjny wydech (na razie) i celowanie w ok 150-155 KM i moment ok 330 Nm możliwie daleko położony.Zamieszczone przez marcin_kielcena pompie 10 około 160 koni ( turbo ARL )
Bo do 180 KM to potrzeba już przelocik pewnie :diabelski_usmiech
Dodatkowo Marcin przy 180 KM to nie trzeba już innej chłodnicy oleju? 8)Był czarny Leon jest Superb 2.0 CFGB+
witam koledzy !!!! naczytałem sie o modach alh tdi i dalej mam smak niedoinformowania , wykonałem kilka telefonów do firm tuningowych z zapytaniem o sprzęgło po modzie na ok 150 km , cóz odpowiedzi były rózne od tego ze wytrzyma bez problemu po takie ze siądzie po 100 kilometrach , sprzegło to jeden temat a sam modzik to drugi , na dzien dzisiejszy szukam firmy która profesjonalnie podejdzie do mojego tematu szczegółowo wyjasni krok po kroku aspekty modu wtryski , program,turbo , itc, ceny tych operacji ! ( ale sam dochodze do wniosku ze wystarczy mi wymiana wtrsków i nowa mapa .. ) napiszcie sami co wy o tym sądziecie !!! dodam jeszcze ze auto ma przebieg 45 tys serwisowane w aso skoda. ale mam dylemat...
Wtryski + program = ok 140 KM i max 300 Nm bo sprzęgło ALH mówi Pa Pa
Inna opcja - sprzęgło 228 mm Sachs z nowych serii (masz już dwumas Sachsa więc nowy docisk, tarcza i łożysko) i przenosi pewnie do ok 330 Nm a czasem i więcej.Był czarny Leon jest Superb 2.0 CFGB+
jaki jest orjentacyjny koszt wymiany docisku tarczy i łozyska ? dzieki za odp. :!:była sobie seria ........teraz
1350 zł za graty + 300-500 za wymianęZamieszczone przez areczekjaki jest orjentacyjny koszt wymiany docisku tarczy i łozyska ? dzieki za odp. :!:With age comes wisdom, but sometimes age comes alone
Lepiej już zamonotwać chłodnicę oleju, wystarczy ta od ASZa koszt około 250zł więc śmieszny...Zamieszczone przez jaro4444Bastek dziękuję Ci za Twoje cenne uwagi aczkolwiek nic w temacie one nie wnosząZamieszczone przez bastek016troszke mnie dziwi kolejność jeśli ktoś się kompleksowo zabiera za auto to chyba się robi softa na koncu a nie na początku na 125 km to nie ma sensu bo i tak po modach musi być korekta softu
Przy 180 koniach wydechu jeszcze nie musisz robić...ale nie zaszkodzi :twisted:
PozdrawiamSeat Leon TS 4x4
www.leonclub.pl
www.tdiracing.pl
