Egr czy mozna calkiem wymontowac i czy moze byc rezonans ?
  • TommyLee
    • 179
    szkoda, CC jest za duże jakby sie dało to w czerwonym maluchu z 79 roku :szeroki_usmiech
  • rafalus
    • 1140
    Chcialem dzis zaślepke EGRa zalozyc i chcialem sie dowiedziec , ktory kanal trzeba ewentualnie zablokowac bo gdzies mi zginela kartka gdzie mialem zapisane.
    Znaczy pewnie juz bylo pisane nie raz ,ze mozna wymontowac.
    Ale czy majac CSIMC mozna popowadzic rure dluzszą i wymontwac egr calkowicie bo nie mozna dostac i np. Ali nie ma nic w zastepstwie?
    Mam stara sprezarke znaczy ASV i nie zminiam nic na razie na AZS itd.
    Dodatkowo raczej po zatkaniu egra dopiero mam drganie, rezonans jak ruszam z 1 bez gazu. Napisalem raczej bo wcześniej nie słyszałem.
    Czy bedzie wieksza hałas jak zamontuje metalowo rure zamiast fabrycznej plastikowej idacej do IC.
    Mozliwe ,ze rura np. od powietrza może dotykac koła pasowego przy pompie wspomagania i wydawac taki hałas?
    Czy możliwe ,ze to zatkanie wywołuje taki reznoans?
    nowy cSIMC od Aliego
      • 3778
      dojście od dołu egr-a, połączone rurką z kolektorem wydechowym. Tu fajnie widać http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...&highlight=egr
      • rafalus
        • 1140
        zatkałem ! Błąd wyszedl na 2 dzień! Czy mozna go zlikwidowac jaki kanal trzeba zablokowac. Zrobia to w serwisie ich kompem?
        • dariuspolo
          • 1168
          Vagcom
          silnik
          logowanie (kod 12233)
          (3) masa powietrza (ma byc/jest)
          adaptacja( wczesniej sobie zapisz stara wartosc moze byc jeszcze potrzebna :wink: )
          i adaptaacja na mozliwie najwieksza dopuszczona przez kontroler wartosc.
          W ASV nie mialem takiej potrzeby, ale w ASZ mialem identyczna sytuacje jak ty i pomoglo.
          Darek
          T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
          SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
          Zuzycie paliwa
          • rafalus
            • 1140
            ok będe próbował dzieki za pomoc napisze co sie uda
            [ Dodano: Czw 27 Wrz, 07 17:33 ]
            jeszcze takie pytanie Vagcom to to samo co maja w aso?
            • meridomaniak
              • 875
              w aso maja Vas'a, ale to prawie to samo
              [ Dodano: Czw 27 Wrz, 07 19:30 ]
              jesli chodzi o dzialanie oczywiscie
              był Golf | jest Octavia
              • Arek
                • 3143
                rafalus, niestety bedzie Ci srał błedami cały czas,u mnie po zatkaniu EGR-a tak własnie było :/
                • rafalus
                  • 1140
                  nic nie wyszlo . Wbilismy kod 12233 ale gdzie dalej wpisac (3) masa powietrza nie wiem. Myslalem ,ze uda sie jakas wbic majac dane od dariuspolo ale widzialem wszystko pierwszy raz i nie poradzilem sobie potrzebuje wszytsko krok po kroku.
                  Na vagu w serwisie wartosc mg/h byla ok 275 a ta druga wartosc mg/h byla duzo wieksza a ponoc powinna byc taka sama. Na razie skasowalem engine ch. ale pewnie pojawi sie jutro jak ostatnio( na 2 dzien po zaslepieniu Egra).
                  Na razie nie czyscilem kolektora tylko przepustnice samą.
                  pozdrawiam (prosze o pomoc)
                  • dariuspolo
                    • 1168
                    ...sprawa jest calkiem prosta:
                    uruchamiasz Vagcom
                    funkcja select
                    01 engine(silnik)
                    11? login
                    logujesz kod 12233, enter(menu powraca do do okna engine)
                    nastepnie funkcja adaptacji (nie pamietam numeru)
                    wybierasz kanal 03
                    w gornych czterech oknach wyskocza wartosci powietrza i procenty EGRu
                    na dole wpisujesz nowa max. wartosc(im wieksza wartosc tym mniej bedzie otwierany EGR)
                    aktualnie mam w ASZ 33638( zaleznie od modelu i wersji oprogramowania) wiekszej nie umiem wpisac to odpowiada 4,8% EGRu.
                    Jezeli wpiszesz za duza wartos to po uzyciu funkcji testuj wyskoczy Error, musisz wtedy
                    na nowo wprowadzic login 12233 i prubowac dalej .
                    Jezeli wyczaisz najwieksza mozliwa wartosc przyciskasz na Save i gotowe( pomimo zalozonej blachy nie powinien ci sie wiecej pokazac blad EGRu).
                    Powodzenia, to nie jest trudne.
                    Zuzycie paliwa
                    • rafalus
                      • 1140
                      Dzieki za pomoc wielka bede probował ! Ale widze ,ze jestes z Opola to całkiem blisko z Wrocka.
                      ""Pomimo zalozonej blachy nie powinien ci sie wiecej pokazac blad EGRu", ale dopiero po zmianach w kompie?
                      • dariuspolo
                        • 1168
                        ...miedzy 04 a 07 bede w okolicach Opola( nr. tel wyslalem na PW)jak podjedzieszt to ci to zrobie.
                        Zuzycie paliwa
                        • rafalus
                          • 1140
                          Jeszcze pytanie . Czy jezeli zalozylem zaslpeke a nie czyscilem kolektora przepustnicy nic nie zyskam?? Przepustnice czyscilem 1 miesiac temu przez ok 600 KM mialem inne auto pozniej znowu to samo jak by cos sie zapelniło
                          Wiesz moze o co chodzi z tym mg/h . Są dwie wartosci na Vagu. Jedna mam mała a druga 2x wieksza( powinny byc takie same)?
                          • dariuspolo
                            • 1168
                            Zamieszczone przez rafalus
                            ...to massa powietrza( w gramach na skok cylindra) w niemieckiej wersji
                            Vagcom mg/h( gram pro hub). Te wartosci pokazuja wymagana mase powietrza i aktualna( na postoju nie zobaczysz zadnego wiarygodnego wyniku, nalezy mierzyc w czasie jazdy najlepiej zrobic loga).
                            ...niewiem czego sie spodziewasz po zatkanym EGR( moze minimalnie spasc zuzycie paliwa i lekko zmienic sie reakcja na dodanie gazu w srodkowym zakresie obrotow), i
                            jaki miales problem wczesniej.
                            Darek
                            Zuzycie paliwa
                            • Samiec
                              • 4287
                              Zamieszczone przez dariuspolo
                              Na plus czy na minus ?
                              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                              • rafalus
                                • 1140
                                na plus
                                A mam jeszcze takie pyatnie po zaślepieniu Egra wydaje mi sie ,ze jak ruszam bez gazy(na samym sprzegle) wydobywa sie odglos jak by jakis rezonans - nie wim co to> czy to tak jest po zalespieniu?
                                • misiek^wro
                                  • 8321
                                  rafalus hyhy, ja taki rezonans to mam, bo mi dwumasa siada
                                  • rafalus
                                    • 1140
                                    Co ty mowisz powaznie Ale to najczesciej jak auto jest j zimne. Tylko jak ruszam z jedynki bez sprzegal. Poza tym nie mam zadnych negatywnych objawów,
                                    • Samiec
                                      • 4287
                                      Odgrzebalem kotleta, ale nie chce zakaldac nowego tematu.
                                      Dzisiaj zaslepilem w swoim ASV EGR, blaszka aluminuowa 1-1,5mm. Po odpaleniu blad nie wyskoczyl. Ale asekuracyjnie zastosowalem sie do wprowadzenia zmian vagiem wedlug instrukcji :
                                      uruchamiasz Vagcom
                                      funkcja select
                                      01 engine(silnik)
                                      11? login
                                      wybierasz kanal 03
                                      U mnie o dziwo poszlo dosc sprawnie i szybko, po wpisaniu wartosci duzo wyzszej error zaden nie wyskoczy, tylko komp sam ustawil maksymalna wartosc jaka moglem zapisac
                                      Byla u mnie wartosc 31768(nie wiem czy orginalna, czy po programie), a wpisalem taka 33768.
                                      Po testowalem auto troche na drodze, blad sie nie zapalil.
                                      Zmiany zaobserwowane, to troche inny dzwiek turbinki i faktycznie lepsza reakcja na gaz. Ale najbardziej mnie cieszy, ze zmniejszylo sie i to bardzo duzo dymienie :shock: Ktore po ostatniej korekcie robilo niezla zaslone za autem.
                                      Pytanie dodatkowe, czy trzeba zatykac rurkie podcisnienia miedzy EGR, a N18 :?:
                                      Czy moge jezdzic tak jak teraz i nic dalej nie musze robic ?:roll: Bo nie ukrywam, ze gaszenie klapka jest przeze mnie porzadane :wink:
                                      Na koniec jeszcze jedno pytanie Czy zima silnik sie szybciej nagrzewa jezeli wpadaja z powrotem cieple spaliny do cylindra czy nie ma to znaczenia ? :roll:
                                      • dariuspolo
                                        • 1168
                                        Samiec, ...gumowa rurke zatkaj kulka t lozyska lub kawalkiem obcietej sruby (po co ma pracowac grzybek). Zima auto moze troche wolniej sie nagrzewac, ale nie ma tragedi.
                                        Zuzycie paliwa
                                        • Samiec
                                          • 4287
                                          Tylko jak go zatkam nie bedzie gaszenia klapka, a powiem szczeze ze cholerenie mnie to jak nie dzialo draznilo. :roll:
                                          A wiec pytanie czy jak on sobie bedzie pracowal, to moze cos sie z nim stac ? :roll:
                                          Teraz mi sie przypomialo, ze od gaszenia idzie chyba drugi przewod? Czyli jak zatkam grzybka gaszenie klapka bedzie ?
                                          • dariuspolo
                                            • 1168
                                            Zamieszczone przez Samiec
                                            Samiec, dokladnie to dwa osobne obwody jeden z drugim nie maja nic wspulnego.
                                            Zuzycie paliwa
                                            • Samiec
                                              • 4287
                                              A wiec podziekowal
                                              Szukal bede jutro kulki :szeroki_usmiech a kulkie wlozyc w przewod od strony N18 czy grzybka ? :roll:
                                              • dariuspolo
                                                • 1168
                                                ...nie ma to znaczenia, mozesz sie nawet zmobilizowac i zdemontowac cala wiazke od EGRa lacznie z elektrozaworkiem, a grzyba bezposrednio pod wezyk z filtra podpiac.
                                                Zuzycie paliwa
                                                • Samiec
                                                  • 4287
                                                  Tez tak stwierdzilem i kulka dzisiaj zawitala w wezyku, latwiej bylo wsadzic od strony N18
                                                  A co do demontowania to nie ma sensu, jak by cos zawsze w pare min odwracam proces :wink:
                                                  Ogolnie nadal nie moge wyjsc z podziwu i uwierzyc, ze przestal kopcic
                                                  I wyczuwalnie czuje lepszego kopa
