zmiana tarcz 280 na 288
  • artur gaska
    • 10
    Witam nastala niestety jesien i ze zrozumialych wzgledow parauja szybki mam problem z odmrozeniem tylniej (nie mam0 wycieraczki)nawet po przejchaniu po miescie 40 km szyba tylnia nadal jest sroplona na zewnatrz > Powód??? nie mam pojecia
  • Rapist
    • 99
    Hello!
    Szukałem, ale nie znalazłem :/ Jakie problemy można napotkać przy zmianie standardowych tarcz w AGR na 288? Co trzeba wymienić oprócz samych tarcz?
    Była:
    ASV + chip
    HP: coś z <124.6, 138.6> [KM] - zależnie od hamowni
    Teraz: S2C fiolet amethyst
    • djczas
      • 9612
      Rapist, kolego jakby nie szukać to zawsze sie znajdzie zmieniasz zwrotnice jażma i zaciski a reszta w szukajce słowa kluczowe hamulce rs ponieważ to jest ta sama konwersja co do 288 tylko różni sie własnie jarzmem i zwrotnicą później na 312 będzie łatwiej przejść
      • Samiec
        • 4287
        Re: zmiana tarcz 280 na 288
        Zamieszczone przez Rapist
        Na twoim miejscu jak bym juz zmienial to bym zmienil na 312 z RSa.W sumie duzo wiecej wymienic nie trzeba a efekt duzo bardziej bedzie odczuwalny przy hamowaniu. Ale trzeba pamietac ze kola w tedy to minimum 16".
        SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
        SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
          Kolega na forum sprzedaje tarcze Taroxa, wrzucic je do tego klocki, ktore niestety ma nie do tego zestawu i bedzie fajnie. Robic 280 na 288 IHMO bez sensu, chyba ze kupuje sie zestaw z dobrymi tarczami 288 no i do tego te felgi 16" przy 312mm
          • Zoltar
            • 722
            Tylko 312
            Jeżeli już grzebać bardziej
            Te super drogie Taroxy to przerost formy nad treścią, ale koszty 312 też spore... Opony/felgi itd.
            www.soft-car.pl
            www.chiptuning-gdansk.pl
            - Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
            - Wyłączanie DPF
            - Hamownia Obciążeniowa
            • DGW
              • 2330
              Nie wiem ilu z was zmieniało heble z 280 na 288 ale ja właśnie jestem po takim zabiegu. Skuteczność 288 to przepaść w porównaniu z 280. Wystarczy wziąć w rękę klocek od jednego i drugiego zestawu.
              Rapist, mam nadzieję że nie zapomniałeś że z tyłu masz bębny... Modzenie samego przodu to jest dopiero bez sensu. Mogę podpowiedzieć że z tyłu nie należy bawić się z przerabianie bębnów na tarcze tylko wymienić całą belkę.
              Z przodu potrzebne Ci są: zwrotnice, jarzma, zaciski i oczywiście tarcze+klocki
              312 jest ok tylko koszta dużo większe no i koła 15'' w odstawke
              NFPNorth-West
              WARSZTAT www.dsize.pl
              • Rapist
                • 99
                dzięki, Panowie, za wszelkie porady. Póki co - może trochę przejściowo - zainstaluję zestaw od Zoltar bez zmiany rozmiarów, a jak mi nie styknie, to za jakiś czas pomyślę nad rozbudową. Pytanie czy lepiej najpierw rozbudować przód czy wstawić belkę z tarczami (gdybym musiał wybierać co najpierw).
                Była:
                ASV + chip
                • djczas
                  • 9612
                  Rapist, belkę z tarczami najpierw
                  • Rapist
                    • 99
                    i pewnie z czasem tak zrobię... thanks
                    Była:
                    ASV + chip
